VizorSRF 40 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2018 (изменено) 9 часов назад, Harper сказал: Есть тема, что тебе придётся колено балансировать. Сравни вес новых и старых поршней. Нигде не могу найти информацию о весе стандартного стокового поршня Про свои нашёл Вот, и вот тут фотографии из темы MiDimа тыцк P.S Нарыл на одном из сайтов, что стоковый поршень весит около 600гр + 130гр палец. У меня выходит что поршень потяжелее, но палец видимо полегче. В итоге суммарная масса совпадает, около 730 гр. Точно сравню когда удастся впрессовывать палец. Изменено 5 Марта 2018 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2018 Возможно тебе это поможет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта 2018 (изменено) На характеристики производителя можно ориентироваться, но приблизительно. В реальности, похоже, они указывают какую-то стандартную отливку, а потом еще идут выточки под клапана и т.д. В итоге, вес реального поршня может прилично отличается от указанного в спецификации. Перевешивать нужно в любом случае. Взвесить можно и без "впресованного" пальца, сумма останется прежней. Изменено 5 Марта 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2018 (изменено) Я покупал поршня и разница между ними меньше 1 гр. Новые оказались в два раза легче старых, пришлось колено балансировать. Если новые близки по весу к старым, то я бы не мучил колено. Изменено 6 Марта 2018 пользователем Lazy Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2018 Между самими поршнями в комплекте - нормально, а вот вес от указанного, "типа 729гр", может отличаться. У меня, например, отличается от описания сайте производителя, причем практически на 50 гр, хотя поршни пришли вывешенными меньше грамма. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 576 Опубликовано 6 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2018 У меня вот такая бумажка лежала и совпало. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 15 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2018 (изменено) Спасибо за фотографии! Сборка продолжается.... За не имением профессионального оборудования приходится много извращаться. Блок был отмыт, а затем очередной раз спасён от коррозии и погружен на свежекупленный стенд для сборки ДВС на 570 кг. Я за здоровый позвоночник. Огромное спасибо MiDimу за его тулс для установки подшипников распредвала, без этого девайса, запрессовать их без повреждения невозможно. Далее последовали мучительные танцы с поршнями. Для извлечения шатунов из старых поршней пришлось изготовить собственный пресс. За основу взял швеллер П80 и бутылочный домкрат на 8т. Пришлось здорово извернуться что бы обмануть гравитацию, т.к домкрат не работает в перевёрнутом состоянии. С трудом удалось выпрессовать пальцы, думаю прилагаемое усилие было не меньше 4т. Сборка новых поршней прошла тоже с некоторыми ухищрениями. Для запрессовки были использованы следующие ингредиенты: * Индукционная печь - собственно для нагрева шатуна. Офигенная штука. * Растительное масло, аля "Олейна", "Золотая Семечка" - для контроля температуры нагрева. Наливаем немного этого масла на шатун и ждём когда масло начинает закипать, это температура около 200 - 220 градусов. * Сжатый воздух для чистки оргтехники, пара баллончиков - для охлаждения пальцев. Не замерял, то теоретически сжиженный воздух охлаждает до - 50 градусов, относительно комнатной температуры +20 это сжимает металл в среднем на 0.1% что тоже даёт меленькое преимущество. * Самодельный тулс с ограничителем - на него надевал палец. Ограничитель поставил после того, как после первой попытки я продёрнул палец на другую сторону поршня сквозь шатун. Для проверки зазоров использовал измерительную проволоку. Мне её не хватило на шатунные вкладыши, сейчас заказал ещё пару полосок, после начну дальнейшую сборку. Зазор на компрессионных кольцах получается около 0.35 мм +/- 0.05, даже ничего подтачивать не придётся. [spoiler/] . Изменено 15 Марта 2018 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 19 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2018 (изменено) Короче, я немного накосячил. Оказалось, что при напяливании поршней на шатуны, я совершенно не подумал об их направлени относительно друг-друга. В итоге 5 поршней одел "налево". Выяснилось, это при сборке шатун просто не налазит на шейку из-за вкладыша. Сначала была лёгкая паника, потом мысль тупо повернуть поршня. Потом я начал обзванивать всех кого знаю по поводу поворота поршня риской назад, Checat, root, Midim(не дозвонился), кардану, кто знаком с этими моторами. Все сказали, что это не вариант и придётся перепрессовывать. Далее очередная модификация пресса что бы не угробить новые поршня с кольцами и в бой. Не самый удачный кадр, но таки удалось P.S Почему у меня спойлер в спойлере в спойлере? Изменено 20 Марта 2018 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 На гидриках есть отверстия для масла, кто знает, как они должны быть расположены? Вверх или вниз? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 4 часа назад, VizorSRF сказал: На гидриках есть отверстия для масла, кто знает, как они должны быть расположены? Вверх или вниз? Всмысле? Снизу ролик-он к распреду, сверху масляное отверстие на толкатель. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 (изменено) 2 часа назад, Harper сказал: Всмысле? Снизу ролик-он к распреду, сверху масляное отверстие на толкатель. Там сбоку маленькое отверстие, для захода масла. Изменено 24 Марта 2018 пользователем VizorSRF Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 (изменено) On 3/24/2018 at 3:00 PM, VizorSRF said: Там сбоку маленькое отверстие, для захода масла. Дырками вверх: How To Install 302/351 Mustang Cylinder Heads and Valvetrain (79-95) How To Install Roller Lifters on a Small Block Ford 302 Roller 5.0L Изменено 8 Мая 2018 пользователем KillBill 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 7 минут назад, Harper сказал: Дырками вверх: ОК! Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 Хотя на самом деле я читал много инфы что пофигу. Там масло со всех сторон будет, просто приходит оно сверху. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 24 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2018 там насколько я помню,в колодце есть отверстие одно,я ставил отверстием к отверстию Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 В 3/15/2018 в 09:51, VizorSRF сказал: * Сжатый воздух для чистки оргтехники, пара баллончиков - для охлаждения пальцев. Не замерял, то теоретически сжиженный воздух охлаждает до - 50 градусов, относительно комнатной температуры +20 это сжимает металл в среднем на 0.1% что тоже даёт меленькое преимущество. Я для запрессовки (правда, не пальцев) использовал очиститель карбюратора - тоже круто охлаждает металлические детали (вторую деталь нагревал строительным феном). Сработало идеально. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 Инструмент для запрессовки вкладышей распредвала заводской или самопальный? Износ на этих вкладышах был, или скорее для профилактики? На амерофорумах пишут, что они мало изнашиваются, и народ при переборке старые оставляет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 2 часа назад, nanoKast сказал: Инструмент для запрессовки вкладышей распредвала заводской или самопальный? Износ на этих вкладышах был, или скорее для профилактики? На амерофорумах пишут, что они мало изнашиваются, и народ при переборке старые оставляет. Инструмент я брал в аренду у соклубника, т.к самопалом их не забить, а делать тулс самому было дороже чем услуги транспортной компании. Сначала я сделал чертежи выколток, но там все вкладыши разного диаметра, выяснил что это долго и дорого - плюнул на эту затею. На вид, на старых вкладышах выработки было не видно, как и на распредвале. Заменить зазоры тоже было проблематично, поэтому я их заменил для профилактики. А вот маслонасос решил не менять, там все зазоры в номинале, до пограничных значений очень далеко. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2018 На кантователь блок нормально встал или пришлость лапы пересверливать? - лежит у меня такой же, еще не примерял. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2018 2 часа назад, nanoKast сказал: На кантователь блок нормально встал или пришлость лапы пересверливать? - лежит у меня такой же, еще не примерял. Встал как родной. Там лапки перемещаются. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 22 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2018 Сегодня уделил несколько часов на сборку. Сначала меня напугали гидрики, думал им писец, некоторые из них нажимались очень легко, а некоторые практически не нажимались. Пришлось снова откручивать часть деталей. После извлечения и разборки "сомнительных" гидриков оказалось что в них осталось старое масло и поэтому был такой эффект. После переборки они снова начали нормально зажиматься. Дальнейшее чтиво манула предлогало мне прикрутить низ интейка, только с нюансами, а именно - прокладку между интейком и ГБЦ промазать RTV герметиком, что вполне нормально, а вот места возле каналов охлаждающей жидкости каким то цементирующим веществом - кто-нибудь делал подобное? Я пока остановился на этом. Ещё понадобился резьбовой герметик, а продавцы в магазинах всовывают фиксатор резьбы. Нашёл permatex 80631 - пойдет? Ещё вопрос, есть у кого-нибудь держатель катушки зажигания, у меня какой-то переваренный полусгнивший? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня 2018 Добрый день! Нужна маленькая помощь/подсказка. На 302-м моторе от sn95 прикручен обычный балансир от ATP или DORMAN, на котором имеется небольшой пропил шириной ~2 мм и глубиной 1 мм. Видимо какая-то метка. На самом моторе, если смотреть на него спереди, слева под углом ~ 45° на крышку ГРМ прикручена скоба(метка) на которой написано TRIM. Как понимать совмещение этой метки с пропилом на балансире? Смущает то, что при совмещении этих меток, симметрично на правой стороне имеются надписи - 15 ii -10 ii - 5 ii 0 ii 5 ii 10 ii 15, которые наверное нужны для выставления УОЗ, но там нету никаких меток по которой нужно выставлять эту шкалу. Мне нужна ВМТ первого цилиндра, но пропил и градусы на балансире расположены в разных местах. У меня это вызывает лёгкий когнитивный диссонанс. Ну а пока несколько фоток процесса Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) Не обращай внимания на этот пропил. ВМТ 1 цилиндра это "0" совмещённый с штукой, на которой написано "трим". Причём не кружочек, а именно эта хренотень. Но это расчётный ВМТ. Реальный может немного отличаться. Прокладки голов правильно поставил? Изменено 8 Июня 2018 пользователем Harper Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 40 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2018 26 минут назад, Harper сказал: Не обращай внимания на этот пропил. ВМТ 1 цилиндра это "0" совмещённый с штукой, на которой написано "трим". Причём не кружочек, а именно эта хренотень. Но это расчётный ВМТ. Реальный может немного отличаться. Прокладки голов правильно поставил? Прокладки посадил на синий RTV герметик Permatex. Намазал максимально тонкий слой герметика на головы, положил прокладку, потом нанёс такой же тонкий слой на прокладку со стороны интейка и протянул всё по инструкции моментом 35Н/м. Протягивал около часа в сумме, т.к герметик уседал и винты прокручивались на десяток градусов после каждой протяжки. Так и тянул через каждые 10 минут, пока они не замерли на моменте 35Н/м. Мне очень не нравится, что при просмотре в отверстие под форсунку, там видно кусок прокладки, который визуально местами перекрывает до 20% отверстия. Не будет ли это мешать впрыску топлива, если струя впрыска из форсунки будет ударятся в прокладку будет наверное не хорошо, однако при малом угле факела прокладки мешать не должны. Жаль что заметил это поздно. Срезать невозможно, заново снимать интейк - прокладки на выброс и всё снова "шкурить". Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2018 Я спрашивал про позиционирование прокладки на голове. Её направлении. Маленькое отверстие под антифриз спереди, большие сзади. То, что прокладка перекрывает канал это конечно плохо. Почитай вот эту статью: http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/mufp-0610-engine-building-mistakes/ Очень правильно всё расписано. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
