Я меня на прокладках были надписи FRONT, и я не нашёл на них отличия правая/левая, поэтому прикрутил как есть.
  • Ответы 146
  • VizorSRF
    62
  • root
    28
  • Moonraker
    13
  • Harper
    9
главное если обе поставил передом вперед, то норма
7 минут назад, root сказал:
7 минут назад, Harper сказал:
Главное Фронтом вперёд.
Так и сделал.
Need help!
Занимаюсь интеграцией в штатную проводку другого ЭБУ, есть вопросы и непонятки.
Первый вопрос по лямбдам. Почему на 5.0 по схеме подогрев лямбды постоянный? На 3.8 и 4.6 он идёт от мозга, а здесь так.
Второй вопрос по соленойдам. На схеме есть так называемые Secondary AIR injection bypass(AIRB) и Secondary AIR injection diverter(AIRD) - что это и какова их функция в авто?
Третий вопрос. Canister purge solenoid - это относится к экологии и он не нужен? Или же это продувка бензобака через абсорбер и это нужный узел?
Хочу найти в проводке 4 провода для подключения катушек зажигания поэтому нужно задействовать более не используемые провода. Например непонятные соленойды из п2. и EGR и Canister purge solenoid. Для ДПРВ планирую использовать провода из трамблёра, т.к они тоже экранированы. А вот с ДПКВ непонятка, он тоже должен быть экранирован и похоже его всё же придётся тянуть отдельно в мозг.
Это клапан из системы EVAP (вентиляции топливного бака) - стоит под крылом. Относится к экологии.
Открывает продувку адсорбера во впускной коллектор. Можно нафиг выкинуть, но надо тогда намутить, чтобы чек не горел. Ну и, конечно, требуется эту систему заглушить правильно, просто оставить без вентиляции может быть неправильно.
5 часов назад, VizorSRF сказал:
у 3.8 не от мозга, а от ссрм, у 5.0 от предохранителя, который при работающем движке ток. не вижу разницы в функционале, только в исполнении.
AirB, AirD, Can Solenoid резать сразу без размышлений.
В проводку впаять сопротивление.
ДПКВ экранированный я тянул отдельно в мозг ЕЕС5.
2 часа назад, Тимофей сказал:
Т.е схема неправильная?
2 часа назад, VizorSRF сказал:
все правильно, провод ред это питалово, идет от ссрм, у 5.0 от преда. я прост не так понял сразу, да у 5.0 постоянный подогрев идет, почему я не знаю, в принцапе разные лямбды наверно. зачастую 5.0 без лямбд передних идет.
1 минуту назад, Тимофей сказал:
Так ли? Возможно ты хотел сказать без "задних"?
14 часов назад, Chyv сказал:
есть те что вообще без лямбд. вон у меня щас 4.6 тоже вообще без лямбд, хотя разьемы есть, но без полного набора проводов, и ответная часть есть. и это заводское исполнение.
10 минут назад, Тимофей сказал:
:blink:, работающий?
Как тогда происходит корректировка соотношения топливно воздушной смеси на прогретом двигателе?
P.S. Это же ведь двигатель не с карбюратором?
Изменено пользователем Chyv
46 минут назад, Chyv сказал:
а вот так, тупо по мафу льет и все. и никакой обратной связи. сам был в шоке, ладно 5.0. а 4.6 это было нонсес для меня.
У меня такой 5.0 араб.
Заводские заглушки на разъемах лямбд.
Смесь по МАФу и дросселю.
МАФ и лямбда могут быть запросто рассчетными переменными.
52 минуты назад, root сказал:
А на нем наверное еще и катов не было? В 80х ставили лямбды, если ставили каты. Если без катов, то часто и без лямбд было.
Оказалось, что в моей косе вообще нету пинов на передние лямбды. В общем коса от типичного араба.
9 часов назад, bluetooth сказал:
p/s Выхлоп тоже без катализаторов.
  • 2 месяца спустя...
Моторчик был успешно установлен. Не обошлось без сверла, напильника, болгарки и звонка другу.
Запуск почти удался. Моторчик поработал пару минут, потом заглох, крутит стартером иногда схватывая, что-то сгорело наверное - будем выяснять.
P.S Из заявленного в спецификации 11 кг. антифриза не хватило, нужно около 12-13. 5л масла тоже недостаточно, щуп на минимуме.
Del
неавно делал Экспедишн 5.4
без лямбд отлично работает
араб
42 минуты назад, root сказал:
араб
для диагностики более сложно без лямбд на мой взгляд
При настройке нового мозга умудрился сломать маховик, точнее отломил 2 зуба на венце. Как потом выяснилось, я конкретно залил мотор бензином, ошибся с форсунками и зажиганием. Форсунки много нассали в мотор - масло теперь тоже под замену, хорошо что оно обкаточное.
Пришлось всё заново разбирать, без ямы тот ещё гемор. Со штатов заказывал маховик ATP Z287, на рокавто к нему нашёлся отдельно венец ATP ZA503, так что тащить чугун со штатов повторно не придётся. Венец удалось стянуть при помощи 2-х горелок. Мощности одной недостаточно.
To: Саша(кардан) Если ты заглянешь в эту темку, то ещё раз напомню, что жду от тебе некоторые детальки аж с сентября 2017 года. И сейчас кое-что из того будет очень кстати. Звонить я уже заебался.
С такими моторами, особенно пока  все не настроено, надо продувать с тапкой в пол.
Заливает часто.
У нас недавно новый сенсор ШПЛ убило прострелами.
11 часов назад, nanoKast сказал:
Бахнула при заводке?
Мягко говоря да. Ё@а&уло так, что в гараже дышать было нечем.
11 часов назад, root сказал:
Заливает часто.
Чё-то я теперь за свой сенсор тоже очкую...
