Я в общем-то понимаю, что 15+ еще не изведан и не распознан, но есть вопрос к людям технически подкованным:
Хочу громкий и чистый звук, но не хочу менять штатный шейкер. Возможно ли к штатному шейкеру подключить комплект динамиков и сабов? И стоит ли вообще на эту тему заморачиваться?
  • Ответы 66
  • Mery
    12
  • mrak88bes
    7
  • hippopony
    7
  • Lazy
    5
А я слушаю Sex Pistols и Misfits. Вместе с Борлой и без шумки ваще ништяк!
Ну да в Рашке 15+ с крутой звуковой системой у каждого второго... будет первопроходцем.
Думаю можно. Я буду саб ставить и менять зад акустику,  не выкидывая шейкер.
Только что, -=Царя=- сказал:
интересен будет результат)) Выложи обязательно темку - буду следить. Меня еще и цена вопроса очень интересует. Вдруг это будет стоить, как полмустанга)))
2 часа назад, Mery сказал:
Мне про мой год кардан писал, что там штатная музыка и так очень неплохая,
просто надо поставить процессор, который будет её правильно нарезать, плюс,
перенести пищалки, которые стоят в дверях и смотрят в коленки, на стойки
лобового стекла, и тогда всё будет огонь. Ну ещё я бы воткнул родной саб в
багажник.
Только что, Talylrar сказал:
багажник.
у меня есть родной саб - и мне мало))) хочется громче и более чистый звук))
Изменено пользователем Mery
15+ ничем особым от остальных авто в плане музыки не отличается. Хотите чистый звук - полная шумка. А уж только потом компоненты.
Полная шумка- вибра однозначно!!!
Если переносить пищалки и прочее то уже можно заморочится и выкинуть шейкер и всю штатную требуху, соответсвенно попадаем на переделку центральной консоли и все что на нее завязано.
У меня была мысля либо отдать шейкер чтобы туда впаяли тюльпаны, либо у современных усилителей есть высокоуровневые входы (хрень позволяющая подключить усилители к голове  без тюльпанов) и повесить 2 уся 1- моноблок на саб и один усь на зад колонки.
Качество звука зависит от компонентов из чего строить, то есть напрямую от кошелька...
А вообще  в планах запилить в багажник плазму и х-box, все равно на полке пылиться...
ну колхоз же... следующего владельца пожалейте! в икс-бокс за биржей резаться? :-)
Подключал к штатным телекам в кадилле иксбоксван)))
через тюльпаны, качество не айс)
Изменено пользователем basta
Ах, Мария, оставьте!..
Особенно если топовая версия с сабом. Там и так все норм. А всякие соревнования по автозвуку - это вообще другая лига. Все равно у кого-то будет лучше. Зачем громче и чище, шоб оправдать мое определение тюнинга в очередной раз?)) От большой мощности еще стекла повылетают ;)
Ну и подумать надо о перепродаже - никогда, я повторюсь для убедительности, НИКОГДА не будет новый владелец переплачивать за крутой звук в числе прочих шалостей.
Как и говорят коллеги шумка обязательна, хотя бы частичная! А установка громкой и чисто звучащей аудио системы очень сильно зависит от ваших музыкальных предпочтений! И бюджет тоже! А заморачиваться или нет , дело личное.
2 часа назад, hippopony сказал:
таки да, музыка и шумка - это те вложения, которые служат твоим внутренним якорем при продаже, т.к. всем остальным глубоко пох на это) лишь 1 человек из 20 обратит на это внимание.
Классика жанра: цифровой процессор (со Speed Compensated Volume, ESE - engine sound enhancement, ANC - active noise control, с полноценной диагностикой состояния входных\выходных цепей), разнесенный 3х компонентный фронт с твиттерами в стойках, тыл на подпевках в полке багажника и саб с усилителем. Что еще нужно, чтобы встретить старость? простому обывателю, а не участнегу муз. соревнований. Ну можно потешить самолюбие поменять стоковые "бумажно" диффузорные динамики на брендовые, если слух позволяет заметить разницу).
415-00B Information and Entertainment System - General Information - Vehicles With: Touchscreen Display 2015 Mustang
Description and Operation Procedure revision date: 03/5/2016
System Diagram
Как хорошо быть глуховатым и без претензий на чистый звук. Экономия на лицо!
16 часов назад, Lazy сказал:
Зачем за биржей? Задумывается фальш пол и короб, стелс саб вы коробе сбоку. Все легко привести в сток.
А я слушаю Sex Pistols и Misfits. Вместе с Борлой и без шумки ваще ништяк! :lol:
Изменено пользователем Harper
18 часов назад, hippopony сказал:
Не для соревнований мне это нужно)) и я прекрасно понимаю, что при продаже никто этого не оценит. Я сама хочу!!! И просто хочу понять насколько это возможно и примерный бюджет по деньгам.
Маш , а какого пода ты слушаешь музыку?? От этого сильно зависит критерий аыбора компонентов
23 часа назад, Mery сказал:
Для того, чтобы понять, не надо уродовать свою машину и вваливать кучу бабла. Можно посмотреть и послушать у других ;)
5 часов назад, hippopony сказал:
1 час назад, -=Царя=- сказал:
Если не сложно, попрошу выражаться культурнее.
Маша, как я тебя понимаю. Ни одной машины у меня не было, чтобы со звуком я там не подшаманил. Не меломан я, но звук люблю насыщенный и чистый.Менять голову, переделывать панель, рамки, хренамки-увольте. Ни чего в этом не понимая, могу ориентироваться только на собственный опыт. Делал всегда у мастеров по рекомендации, проверенных, обычно это гаражный сервис, хотя один раз делал у официалов-дороже и не так качественно. Поначалу было, как и Кардан сказал-просят мастера поставить любимую музыку, после этого появляется объем работ. Потом они уже меня помнили и знали, что делать. Обычно это: замена динамиков всех, шумка дверей и багажника, установка усилителя одного или двух, саба. Цена в среднем до кризиса при таком подходе у меня составляла 60-100 т.р. сейчас не знаю.
1 час назад, dimon сказал:
+1
И по-понятнее)
