Ремонт АКПП AODE 3.8 (+подготовка к стоковому 5.0)
  17.06.2016 в 19:48, root сказал:
Для заднеприводных длина вала 16 инчей.
Расширить
точно? в стангах я где то читал. на короткоц (10.5) хвостовой части коробке.. написано на 1 дюйм короче оутвал
  • Ответы 83
  • VizorSRF
    27
  • root
    22
  • Тимофей
    10
  • Dep
    8
Ну не 100% точно.
Чтоб точно отвечать на такие вопросы надо не один десяток коробок разобрать и на складе иметь))
самый реальный вариант получить инфу и проанализировать - внимательно изучить предложения на ebay.
  17.06.2016 в 06:20, VizorSRF сказал:
Вопрос, output shaft встанет от 4R70W на AODE и нужно ли будет менять slip yoke? Может шлицы и их кол-во всё же одинаковые?
Расширить
вот по шафту http://www.tccoa.com/articles/tranny/transmission/page7.shtml
это просто для инфы
http://www.tccoa.com/articles/mn12-techinfo/trans-tech/4r70w_rebuild.html
Изменено пользователем Drunk
  18.06.2016 в 10:17, Drunk сказал:
Расширить
Везде пишут, что вал у 4R70 крепче. Но без подробностей.
Тут два варианта. Либо металл крепче. Либо усиление и есть за счет того, шлицы длинные, идут по всей задней части вала. Как описано по ссылке. Т.е. Yoke более длинный можно поставить.
В разборе автоматный 5.0. Не проще с него хватануть агрегаты, проводку, мозги? Будешь ковырять своими силами - никогда не сделаешь, потратишь кучу бабла
Консолидируя информацию со всевозможных источников, перечитав кучку мануалов с десятками страниц на английском, вбивая сотню вопросов в поисковик гугла начинаю понимать во что я вляпался. Деваться некуда, придётся делать до конца. Заменить в коробке хочется всё, но в то же время это глупо, т.к проще заменить всю АКПП. Усилять трансмисиию AODE, всё равно что заменить всю коробку, словно она вся дефектная.
На текущий момент заказал:
1. Оверол кит Транстек
2. Тормозные ленты Реверс и ОД BorgWarner
3. Комплект фриков BorgWarner
4. Набор всех втулок
5. Набор всех подшипников (вошер шайб) sonnax
6. Фильтр
7. Direct Drum (родной был поеден)
8. Набор каких-то ещё сальников или уплотнителей за 203р. Ума не приложу что это может быть, просто добавил в заказ.
Впереди:
1. Поршни аккумы 1-2 и 2-3. Мои старого образца.
2. Пурпурная пружинка на 1-2 аккум. Моя развалилась на 3 части.
3. Пружинка на саппорт-барбан. Хз зачем.
4. Шифт кит transgo SK AODE или AODE HD2, пока не определился нужен ли мне hd2 вариант. Может стоит поставить SK от Sonnax. - размышляю...
Изменено пользователем VizorSRF
  22.06.2016 в 18:54, VizorSRF сказал:
Расширить
Поддерживаю все написанное))
Покажи мелкие резинки, которые не знаешь зачем купил)))
Под все втулки будешь драйверы точить у токаря?
ПС подшипники и вошеры это разные штуки.
ППС И еще интересен финальный бюджет на запчасти.
Изменено пользователем root
  22.06.2016 в 19:37, root сказал:
Расширить
То, что незнаю. Резинки, точнее резинка или вернее колечко называются Ring AOD/AODE/4R70W/4R75W/4R70E/4R75E Stator (Reverse Clutch) 66,65mm/2.624”OD (Metal) 1980-Up
По способ инсталяции втулок ещё не задумывался.
Вошер шайбы это те что selective plates?
  Показать
Что касается финального бюджета, он будет известен в конце. Сейчас скажу, что заказанное на текущий момент обошлось ~ 32000 р.
Из того что  ещё предстоит заказать ~ 10000 - 15000 р, зависит от того, какой шифт кит выберу.
Кто-нибудь помогите понять разницу между китами и перевод описания - не укладывается в голове.
SK AODE http://www.transgo.com/products.php?prd=SK-AODE&homeinclude=catalog&category_id=76&parent_id=30&countdisplay=2&start=0&addcountview=Yes&product_id=130&prod_start=0
Вот этот текст
  Показать
AODE-HD2 http://www.transgo.com/products.php?prd=AODE-HD2&homeinclude=catalog&category_id=76&parent_id=30&countdisplay=2&start=0&addcountview=Yes&product_id=131&prod_start=1
Вот это примечание :  NOTE: After 04 Do not use Forward Clutch Sealing Rings for Pump.  - Не ставить вообще, или не ставить тот, что будет в наборе?
Думай по-английски. На русский такое труднопереводимо. Или много слов использовать вместо одного.
Против повреждения OD ленты, повреждения роллера второй, длинного мягкого включения 1-2 и 2-3, снижает вероятность повреждения частей из-за внезапного скачка давления (например когда мотор на ходу заглох).
Спасает пластину гидроблока от износа и трескания.
Восстанавливает удобство вождения и приемистость(?).
четкие и мягкие переключения.
После 2004 года выпуска не ставить кольца на помпу...
насколько помню они до 2004 года чугунные, а после - тефлоновые. Короче ставить такие де как были.
  23.06.2016 в 15:18, root сказал:
Расширить
Офигеть! Никогда бы не догадался, что "After 04 ..... - это бл..ь год! ГОД!!! ГОД ВЫПУСКА!!! Все англ. жаргоны перебрал, а это был указан тупо год выпуска Аха-ха-ха!!:D
П.С. Стоит ли переплачивать за шифт кит AODE-HD2?
  23.06.2016 в 12:54, VizorSRF сказал:
Вот этот текст
  Показать
Расширить
SK - это грубо говоря более правильная работа акпп - но это для спокойной езды
HD2 - это продивинутый SK . перфоманц и еще большее усиление - грубо говоря для тех кто ездит педаль впол и любит обгонять либо ускорятся) более правильные переключения на обгоне\ускореннии ...плюс можно скинуть на передачу вниз(я пробывал переключать на разумных скоростях - скажем на 70км 2-3 туда сюда. но скажем с 3тьей на первую не пробывал..сыкатно чото), и удержание любой передачи на любых оборотах(это я так понял имеется ввиду что ты нажал на педальку газа..машина пошла в разгон и переключит ее только тогда когда ты газ убавишь)
грубо разница в том что обгон\ускороение на обычном коробасе на некторых скоростях выглядит так...
нажал газ - акпп пытается разогнатся на текущей потом перебрасывает вниз ...или перебрасывает вниз потом понимает что надо еще ниже... что называется акпп долго думает подбирает нужную передачу
после ХД2 разгон будет выглядить так - нажал на газ  и теперь акпп не будет угадывать какя нужна передача... сразу на нужную передачу вниз и в разгон... и до отсечки либо пока газ не уменьшишь...кароче не будет этого тупняка что есть в стоке
кароче если усилять то надо HD2 ставить)
Убедили :)Всё, заказал вторую партию деталей через Академию, в заказе шифт кит HD2, новые аккумы и пружинка. Месяц ждать опять:(
А где усиление под V8? ))
Академия тормоза. Зачем заказывать там, где месяц ждать?
  24.06.2016 в 04:52, root сказал:
Расширить
Меня многие годы терзает вопрос: Нафига производителю делать дохлую коробку под 3.8 и по сути такую же, но сильную под 5.0? Неужели логичнее не сделать коробку под самый мощный двигатель и агрегатировать её без изменений с менее мощными двигателями.?! Нахрена делать разные коробасы?!
  24.06.2016 в 06:19, Evgenius сказал:
Расширить
Не поверишь. Для экономии.
Например чугунные колечки поменяли на тефлоновые из экономии. Посчитай тираж Мустангов и экономию в 1 доллар на колечке в каждой машине. Потом прибавь другой модельный ряд. Получится экономия в 100-200 тыс долларов только на одном колечке.
Вся история автомобилестроения строится на постоянном снижении расходов на постройку узлов и агрегатов.
Все, на чем они сэкономили, мы будем чинить.
  24.06.2016 в 06:42, root сказал:
Расширить
Экономически целесообразнее производить один агрегат вместо 2х  -меня так в институте учили... )))
Расширить
Нечего там толком усилять под в8. На автоматных именно мустангах 92-95г AODE коробки абсолютно одинаковые для в6 и в8, от гидромозгов и соленойдов до железа. Железо усилять можно только компонентами от 4r7.  Что нисколько небюджетно, ибо менять там нужно будет всё. Отличия имеются практически в каждой деталюшке, кол-во зубов, диаметров, длины деталек, глубины пазов, меток для сенсоров. Так что под сток 302 она готова. Будут заменены только изношенные детали и чуть устранены некоторые заводские косяки.
П.С. По итогу выложу все мануалы и скриншоты с отличиями
Усиливать есть что.
Но очень дорого. Есть кованые компоненты, красные фрики, кевларовые ленты, стальные планетарки и т.д.
  24.06.2016 в 07:40, root сказал:
Усиливать есть что.
Расширить
Планетарки для 4r7 а за ней и всё остальное из-за другого gear ratio. Красные фрики и кевларовые ленты, ставить на AODE, которая и от сцепления родных то может помереть тоже не особо то нужно. Можно Direct drive shaft заменить, они одинаковые:) )
  23.06.2016 в 20:12, Drunk сказал:
Расширить
А про кит hd3 что скажешь?
Наебали меня в atpshop.ru немного. Вместо более дорогого Оверол кита Транстек прислали Пресижн с артикулом транстека, который на 1500р. дешевле. Всё остальное вроде соответствует. Негодую:wacko:
  24.06.2016 в 08:38, Dep сказал:
Расширить
судя по описанию - полное ручное управление переключением  1-2-3 ... как я понял автомат превратится мкпп )
  25.06.2016 в 18:20, Drunk сказал:
Расширить
Найс
