Если бы не пара камер, которые нужно разруливать в авто, я бы тоже установил планшет. Только мини, горизонтально, не изменяя панель.
  • Ответы 59
  • GIA
    27
  • bluetooth
    5
  • basta
    3
  • the_little
    3
Всем привет.  Решил все таки поделится своей заморочкой. Долго думал как что сделать при этом не испортив ничего. Посмотрел кто чего делает и у нас и по миру на этот счет один из вариантов мне по
когда собаке делать не куй, она будку ремонтирует. зачем из мустанга делать тесла ? тем более что всё равно не получиться. зачем вообще в мустанге планшет на этом месте ?  хз
Цитата
И всё-таки не понятно почему планшет был выбран для этого тюнинга, а не тач скрин панель + мини сист блок под win?
1) Это дешевле
2) это проще
3) требуемый софт (медиаплеер с радио, навигация, прочее) с хоть каким-то тач интерфейсом под винду подобрать трудно. Ну а если речь про win CE, то это вообще дерьмище, не имеющее права на жизнь :)
4) энергопотребление (x86 компьютер во время сна в памяти жрет дохренища).
Для планшета есть решение по камерам в виде WIFI модуля при включении задних фонарей включается камера.
А по поводу выбора системы у всех систем есть плюсы и минусы. Андроид самая гибкая.Но каждый может выбрать для себя то что ему по душе.
В 11.07.2016 в 10:19, the_little сказал:
у меня не было возможности поставить горизонтально так как блок кнопок занимают практически всю эту панель. Есть с экраном там кнопки расположены компактно внизу но это не мой вариант так как у меня по другому. Повторюсь я ставил для себя задачу оставить возможность откатить в сток. Без непонятных отверстий и тд.
8 часов назад, GIA сказал:
А если 2 камеры? Я смотрел - нормального решения для Apple не нашел. А вай фай не хороший вариант, поскольку он будет занят другим делом))
1 час назад, the_little сказал:
Это да. У меня  bluetooth занят музыкой wifi показанием с OBD можно попробовать через шнурок но с Samsung пока не прокатывает.
  • 7 месяцев спустя...
Изменено пользователем swoloch
