Lazy Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 9 минут назад, кардан сказал: это много? я зимой делал кап ремонт 4.6 98 года , новые поршни, кольца, клапана, направлялки все болты все прокладки все сальники вкладыши кольца заглушки масляный насос вышло в 2878$ без учета доставки которая вылезла еще в 500 плюс ремонт бошек 39000 плюс расточка блока 12000 плюс шлифовка колена 3500 балансировка колена с маховиком 6000 , восстановление соосности постели блока 12000 восстановление шатуна с заменой втулки 12000 и сборочно разборочные работы 40000 итого 327000р и это двигатель после капитального ремонта *** (я больше не буду ругаться матом)!!!!! Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 53 минуты назад, кардан сказал: это много? я зимой делал кап ремонт 4.6 98 года , новые поршни, кольца, клапана, направлялки все болты все прокладки все сальники вкладыши кольца заглушки масляный насос вышло в 2878$ без учета доставки которая вылезла еще в 500 плюс ремонт бошек 39000 плюс расточка блока 12000 плюс шлифовка колена 3500 балансировка колена с маховиком 6000 , восстановление соосности постели блока 12000 восстановление шатуна с заменой втулки 12000 и сборочно разборочные работы 40000 итого 327000р и это двигатель после капитального ремонта Я не знаю, много, нет - не спец... Масштаб цифр поражает! Цитата
Mery Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 32 минуты назад, кардан сказал: это много? я зимой делал кап ремонт 4.6 98 года , новые поршни, кольца, клапана, направлялки все болты все прокладки все сальники вкладыши кольца заглушки масляный насос вышло в 2878$ без учета доставки которая вылезла еще в 500 плюс ремонт бошек 39000 плюс расточка блока 12000 плюс шлифовка колена 3500 балансировка колена с маховиком 6000 , восстановление соосности постели блока 12000 восстановление шатуна с заменой втулки 12000 и сборочно разборочные работы 40000 итого 327000р и это двигатель после капитального ремонта теперь точно настройками и чипом даже забивать себе голову не буду))) *** мне такой геморрр.... Цитата
root Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 1 hour ago, Evgenius said: Я не знаю, много, нет - не спец... Масштаб цифр поражает! Нормальные цифры, если грамотно делать. Только мало кто себе это может позволить, колхозят. Цитата
Lazy Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 2 минуты назад, root сказал: Нормальные цифры, если грамотно делать. Только мало кто себе это может позволить, колхозят. root, блоки modular от койота и кобры 03-04 одинаковые? Цитата
root Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 Just now, Lazy said: root, блоки modular от койота и кобры 03-04 одинаковые? Я койот 1 раз в жизни видел))) Google it! Цитата
bluetooth Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 Ну, просто после такого капремонта двиг можно считать как новым. А можно сделать по дешману, но результат будет другим. Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 (изменено) Не хочу никого обидеть, дорого-дешего, качетсвенно-нет ли, тоже без понятия... Просто для примера, с тчки зрения диллетанта: Вот местные довольно известные и уважаемые ребята делают двиг. 4 горшка 70 т.р., ну, голову не делали, там, норм, вроде все... ну, с головой, дошло бы до 90... http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-KIA-Sportage-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Вот соната, двигатель явно сложнее фордовского, тоже много меняли, включая колено... 130 т.р. http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-Hyundai-Sonata-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Я в ужасе, откуда 200+ Как так-то? Изменено 11 Августа 2017 пользователем Evgenius Цитата
Lazy Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 (изменено) 1) Запчасти из Америки+доставка 2) Количество деталей х8 3) Объемы ремонтных работых также возрастают. Ну и цены на запчасти и работу растут каждый день. Изменено 11 Августа 2017 пользователем Lazy Цитата
кардан Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 4 часа назад, Evgenius сказал: Не хочу никого обидеть, дорого-дешего, качетсвенно-нет ли, тоже без понятия... Просто для примера, с тчки зрения диллетанта: Вот местные довольно известные и уважаемые ребята делают двиг. 4 горшка 70 т.р., ну, голову не делали, там, норм, вроде все... ну, с головой, дошло бы до 90... http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-KIA-Sportage-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Вот соната, двигатель явно сложнее фордовского, тоже много меняли, включая колено... 130 т.р. http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-Hyundai-Sonata-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Я в ужасе, откуда 200+ Как так-то? Двигатель сонаты и киа спортажа это жалкая породия на моторы митсубиши 80хх годов , запчасти на них не стоят ровным счетом ничего . колено на спортаж стоит раз в 6 дешевле колена муста , вот с французами веселее , капремонт мотора пежо/ситроен 1.4 той чмошки с мокрыми гильзами подкатывает к 200 легко , просто не надо путать понятия "панк ремонт" это замена сальников прокладок и 2 кап ремонт) когда от иотора остаюстя только болванки Цитата
dimon Опубликовано 11 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 4 часа назад, Evgenius сказал: Я в ужасе, откуда 200+ Как так-то? Я же не просто капиталил. А восстанавливал. Новый стартер. Переборка генератора. Распределитель зажигания целиком. Карбюратор уже упоминал. Бензонасос. Тросики газа и сцепления. Термостат с крышкой. Все датчики. И т.д. П.С. Клапана 3 раза заказывал, т.к. присылали плохого качества Цитата
кардан Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 5 часов назад, Lazy сказал: root, блоки modular от койота и кобры 03-04 одинаковые? как корова и зебра))) Цитата
кардан Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 22 минуты назад, dimon сказал: Я же не просто капиталил. А восстанавливал. Новый стартер. Переборка генератора. Распределитель зажигания целиком. Карбюратор уже упоминал. Бензонасос. Тросики газа и сцепления. Термостат с крышкой. Все датчики. И т.д. П.С. Клапана 3 раза заказывал, т.к. присылали плохого качества Это норма , америка страна позолоченного пенопласта))) Цитата
mrak88bes Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 5 часов назад, Evgenius сказал: Не хочу никого обидеть, дорого-дешего, качетсвенно-нет ли, тоже без понятия... Просто для примера, с тчки зрения диллетанта: Вот местные довольно известные и уважаемые ребята делают двиг. 4 горшка 70 т.р., ну, голову не делали, там, норм, вроде все... ну, с головой, дошло бы до 90... http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-KIA-Sportage-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Вот соната, двигатель явно сложнее фордовского, тоже много меняли, включая колено... 130 т.р. http://k-power.ru/1-K-POWER/Primer-INOMARKI-Hyundai-Sonata-2011-150hp-2-0-G4KD-ENGINERepair.htm Я в ужасе, откуда 200+ Как так-то? хочешь дешевле - сам ищешь и покупаешь з/ч (если умеешь), сам возишь блок на промеры, сам возишь колено на проточку на этом можно сэкономить половину стоимости но 9 из 10 самых умных заказывают не те з/ч, а потому вынуждены платить тому, кто привезет точно то что надо Цитата
root Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 На некоторые корейские ведра прокладка ГБЦ стоит 1 доллар, причем в наличии тыща штук. Я не верил, пока знакомый такую прокладку не купил. Цитата
Evgenius Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 22 минуты назад, root сказал: На некоторые корейские ведра прокладка ГБЦ стоит 1 доллар, причем в наличии тыща штук. Я не верил, пока знакомый такую прокладку не купил. Долго проработало? Цитата
root Опубликовано 12 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2017 10 hours ago, Evgenius said: Долго проработало? Не знаю Цитата
Evgenius Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 Надо тему перенести в проекты, мне кажется... Скурполёзно очень Цитата
dimon Опубликовано 18 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 Только что, Evgenius сказал: Надо тему перенести в проекты, мне кажется... Скурполёзно очень Я только за! Цитата
Evgenius Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 Только что, dimon сказал: Я только за! Напиши руководству, попросиь Цитата
dimon Опубликовано 18 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 11 минут назад, Evgenius сказал: Напиши руководству, попросиь Попросил Цитата
Romka Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 В 11.08.2017 в 12:09, Lazy сказал: *** (я больше не буду ругаться матом)!!!!! Я ожидал твоей реакции... Цитата
