27 минут назад, Elephant сказал:
и как трещины в резине влияют на вибрацию?
Андрей, гугл выдает кучу всего, я ни разу не видел его, и не могу идентифицировать, может все таки сподобишься фото скинуть
https://www.youtube.com/watch?v=MUOY2q1uGv0
спасибо посмотрел, и как это может влиять на вибрацию по всему кузову?
у меня такая песня...
било в руль на 130 - 180 км/ч
подвеска в норме... хз на что думать...
решил проверить давление в шинах... оказалось в одном из передних колёс было 2,1 вместо 2,2!
докачал - всё стало норм и колейности стало меньше! шины michelin pilot super sport 255/35 r19
Ну если двигатель в дисбалансе, а прикручен он к кузову....
я говорю как про одну из возможных причин...
Твоя проблема очевидна как два пальца об асфальт.. какой-то из дисков кривой, циферы балансировки не покажут, только визуально. С тебя батл ростовского эксклюзива!
7 минут назад, palych сказал:
но не все два комплекта дисков... делал на своей постоянной шиномонтажке 2 раза, потом на другой... результат одинаков
Корзина, маховик, кардан.. тоже не знал на что грешить. На двух машинах, бмв и терми причина была диски. Вот где собака порылась. В общем обрати внимание
ну колеса можно для начала спереди на зад кинуть... уже видно будет передние кривые или нет.
22 минуты назад, Elephant сказал:
А задние? Абсолютно точно - эталонно прямые? )))
5 минут назад, Elephant сказал:
это он и проверит, перекидывая
Что проверит перекидывая кривое на кривое? )))) Или прямое на прямое?
как еще, кроме визуальной части, можно дефектовать шкив, ну снял и увидел микротрещины - на замену?!
1 час назад, root сказал:
УОЗ смотреть
Всмысле? На 4.6 его как-то можно менять без программатора, твикера и проч?!
7 минут назад, root сказал:
Смотреть и менять это разные вещи)))
А... Ну так-то да... Просто помечталось: вдруг есть волшебный болтик... )))
  • 7 лет спустя...
Решили проблему вибрации руля на скорости?
