У меня ПроФло система стоит от Едел. Так де вал Едель 1500-6500 гидроролик подхват где то с 3000 начинается. Этот заезд ещё на тко сейчас с4 стоит с ручным гидроблоком от РА. По сравнению ч тко, c4 это просто нешто какое то)))
На малом давлении в шинах зпезд казаться прямым, ровным но за рулём такое ощущение что машина плывёт . неприятно очень)))
Стоят формы 29. Сейчас заказал 44. 8 форс и на 1050 сфм дроссель.
Не совсем понятно, новая с4 в сравнении с тко даёт лучший результат в прохождении квотера? Про обороты было интересно у тебя двигатель набирает их больше 6500... Сейчас этот аспект очень актуален для меня) Именно на высоких где то с 5000 до самой отсечки мой двигатель выдаёт хорошую мощность. Ещё бы на 1000 оборотов вырасти;)...
В твоей системе впуска используется коллектор victor Jr.?
Мне интересно: почему все гоняются за короткими ГП, что если поставить длинную: не буксовать на 1 передаче, меньше переключений до конца квотера, например, не 3, а 2. Почему не ставят длинные ГП?
  31.07.2016 в 04:35, MiDiM сказал:
Расширить
Solid или hydraulic?
  31.07.2016 в 06:49, Evgenius сказал:
Расширить
Потому что стартовать надо с оборотов максимального момента.
  31.07.2016 в 08:37, root сказал:
Расширить
Гидравлика... На пьедестальные головы солид не встанет? Пока сам не изучал вопрос...
Изменено пользователем MiDiM
А если подобрать так, чтоб было не3 допустим переключения на 400 м, а 2... Это даст прибавку?
  31.07.2016 в 09:41, Evgenius сказал:
Расширить
Так проблема не в переключениях, а в узком диапазоне оборотов высокого момента и мощности... Надо всегда ехать на максимуме
  31.07.2016 в 09:46, MiDiM сказал:
Расширить
Тоесть получается, чем длинее ГП, тем диапазон узкий получается какбы шире. А буксовать на 1й передаче особе без разницы чуть короче или чуть длиннее ГП?
Передачи растягиваются на длинной паре, важное отличие - с короткой парой момент на колёса передаётся больше, но передачи короче... На сколько я знаю пара 3,7 наиболее универсальна в теме дрэг/стрит, это касается и количества переключений передач...
Расширить
Колеткор у меня Пер.ПРМ. крутиться до 6500 больше если чуть чуть. На гидророликах это черевато. Т к. Это предел по конструкции их после начинают подвисать плунжер. Хотя у трик фло есть валы очень злые)) которые крутяться выше. ссылку скину. По с4 скажу что не заезжал на 402, но попо всем очущениям лучше тко. (Ещё у меня пока нет блокировки только передних колёс) плюс бублие РТС со стадом в 3000. Стоит отметить что мой станг перестал быть городским. После установки с4 по городу очень некомфортно.
  31.07.2016 в 09:41, MiDiM сказал:
Расширить
Синий 68 года в разделе есть.
Я его на солид сконвертировал.
Почитай.
Вот тебе и будет плюс 1000 хитов к оборотистости)))
Расширить
Можно вообще одно переключение сделать. Есть новые коробки 2 ступени.
Под солид вал лучше солид бошки типо елель 77199. И ещё почти все солид валы которые за 7-8 тыс крутяться. Начинают крутиться с 3.5-4. А это уже не для стрита.
Изменено пользователем Dep
  31.07.2016 в 11:55, root сказал:
Почитай.
Расширить
Не нашёл, в ветке... Скинь ссылку...
  31.07.2016 в 10:17, MiDiM сказал:
Расширить
Я тоже так думал. Стояла 2,73 поставил недавно 3,73. А оказалось, что фишка в том, что все просто сместилось ровно на передачу. Кривая-то момента у двигателя осталось той же, поэтому максимум кривой момента достигается на тех же оборотах, динамика та же. Разница только в первой и последней передаче(макс оборотов).
В результате, если раньше( ГП 2.73) на первой доходило 4 тыс в течении "некоторого" времени, а затем переключения шли также как и сейчас с короткой парой. НО это позволяло меньше буксовать(на обычном асфальте), т.к. со старта уходил неспешно. Сейчас чуть-чуть и сразу в букс, а еще и практически сразу правильно вторую воткнуть нужно,а на меньшей скорости это более чувствительно. Т.о., по моим ощущениям, разница только в первой передаче - просто короткая ГП позволяет быстрее выйти максимум кривой момента в начале. Поправьте меня, если я ошибаюсь - первые впечатления...
ЗЫ По общей динамике, если стартовать со второй передачи получается примерно то же самое, что и было с ГП 2.73, но с первой.  Для "дрэг/стрит" 3.55 или даже 3.31 было бы оптимально.
Разница есть большая.
На Фоксе 2.3 мкпп с завода 3.27, а я поставил автоматный мост 2.73. Машина полностью сдулась. В пробках с 4 людьми в салоне начало гореть сцепление.
Раньше я мог тронуться со второй внатяг. Теперь с первой внатяг надо.
Раньше на 4й можно было разгоняться с 40 кмч. Теперь только на 3й тянет 40.
С момента замены моста и разу в городе не включил 5ю.
Короче порнография 2.73.
Собираю мост с блокой и 4.10.
Дык это, я так понимаю, на 2.3?
На 5.0  в городском режиме и на трассе, чтобы двигаться в том же темпе, что с автоматной парой 2.73, просто на одну передачу вверх все ушло при установке 3.73.
Ну и пробки - это да, теперь можно ползти с места на холостых ...
