Помогите !
Подскажите , что происходит с машиной .
На светофоре нажимаю тормоз жду начинается движение отпускаю педаль, а машина не едет :( нажимаю газ идет толчек и она вырывается вперед да так что иногда возникаетчувство , что не успею затормозить и влечу в зад впереди едущей машине , с задней таже ситуация только если поддаешь газу она толчком с буксами вырывается назад .
Куда смотреть, где искать причину ?
Ускорение нормальное , коробка переключается вроде тоже без эксцесов.
Это происходит когда коробка прогрета или когда холодная?
Возможно недостаточный уровень масла АКПП.
Спасибо завтра посмотрю уровень
А как пороверять знаеш?
Поделись инфой может не всё знаю
На прогретой коробке( прогревается полностью только проехав примерно 20км. когда машина стоит прогрева почти нет) с заведённым двигателем. Должно быть до верхней метки.
А на холодную проверять смысла нет ?
Есть. Там на щупе две шкалы, вроде. Нижняя на холодную, но рекомендуется на горячей. Школа для холодного масла это орентир по которому заливаетя свежее. Изменено пользователем BORT044
Спасибо буду иметь введу
И машину при этом не глуши
Спасибо , но масла нормально тоесть по шкалу на горячую . Проехала и не глушила . Теперь ещё добавилось , что 25 литров на 100 км есть стал :(
Попробуй поменять свечи и промыть инжектор, а также не помешает залить в бак пол литра чистого спирта и литров 20, 98 бензина
Масло и фильтр в коробке когда меняли?
И в бак,плз, не лей ничего кроме 92 бензина. Промыть топливную систему возможно ТОЛЬКО сняв бак.
В сочетании со спиртом помогает, т.к. он снижает октановое число, 98 в самый раз, проверено на собственном коне, после поездки в столицу и дозаправках по пути. С машиной творилось тоже самое
Масло и фильтр коробки менялись сразу после покупки(3 месяца назад)
Топливную систему переодически промываем (добавляю в бак мерсовскую промывку)
Свечи и провода так же менялись после покупки.
Вопрос в том, это проблема в коробке или движке?
Горит чек.Диагностика показала смерть датчика на кате.Это может быть причиной?
хорошо
И зачем же?
тоже хорошо
У меня датчики на кате не работают, и проблем нет...
Когда ты тормоз отпускаешь, обороты нормальные?
Про промымку бака уже устал писать, лейте, что хотите, хоть мочу ослинную.
Дяди конструкторы, которые придумали эту машину не расчитывали ни на что кроме бензина и регулярного ТО автомобиля.
Что, касается коробки, то это симптомы нехватки масла в системе маслянного насоса коробки. Возможен: недостаточный уровень, забитый фильтр, негерметичность маслянной магистрали, грязь в маслянном насосе. Видимо придётся снова снимать поддон и смотреть, что там.
да нормальные
попробуем снять поддон и посмотреть.
А в сервис обратится? Думаю, самим не стоит этого делать.
Какой порекомендуете?
Езжай к ребятам на вернадского если не знаешь позвони расскажу, мне они понравились
Изменено пользователем Barracuda
На вернадского два раза был, сервис в норме :D , но мою проблему исправил Леха 36606
Другие есть ? Изменено пользователем Тусён
Другие есть ?
А зачем? :)
