Помогите !
А зачем? :)
Не хочу никого обижать , но бытуе мнение , что в этом сервисе не совсеми проблеммами справляются, а если справляются , то не совсем качественно и за много денег , по сравнению с другими сервисами занимающимися американцами .Я там не была,но источникам доверяю.Так как они ни раз туда обращались.
Езжай к ребятам на вернадского если не знаешь позвони 89031465033 расскажу, мне они понравились
Дима автоматами не занимается.
Спасибо. Так есть ещё знакомые сервисы или нет ?
На http://www.amavto.ru/ поищи. Там было много ссылок на качественный ремонт АКП
А как пороверять знаеш?
Поделись инфой может не всё знаю
На прогретой коробке( прогревается полностью только проехав примерно 20км. когда машина стоит прогрева почти нет) с заведённым двигателем. Должно быть до верхней метки.
А вовремя проверки рычаг на что ставить на P или N.
И машину при этом не глуши
Спасибо , но масла нормально тоесть по шкалу на горячую . Проехала и не глушила . Теперь ещё добавилось , что 25 литров на 100 км есть стал :(
Масло и фильтр в коробке когда меняли?
И в бак,плз, не лей ничего кроме 92 бензина. Промыть топливную систему возможно ТОЛЬКО сняв бак.
Привет а можешь поподробнее раасказать про снятие и промывку бака???? ПЛИЗ очень надо пока задние рычаги меняют самое время, правда был в москве а сеточку не нашел
Откручиваеш болтик крепления заливной трубы, потом три болта мет. лент на которых висит бак. Расстыковываеш разъем б.насоса. Одновременно опускаеш бак и сдвигаеш его влево (так чтоб снять его с заливной трубы). Съемником разъеденяеш топливные трубки, если его нет, то откручиваеш стопорное кольцо б.насоса и немного поплясав с баком в руках и поматерясь, опускаеш его на пол. (можно выкрутить два маленьких винтика на креплении б.н. это немного облегчит задачу). Выкручиваеш стопор и вынимаеш датчик уровня топлива. Дальнейшее зависит от наличия моющих средств и приспособлений. Я мою из моечного аппарата под давлением в 200атм. К моменту установки бак должен быть стерильно чистым и сухим. Сетка подойдёт от любого подобного насоса, надо искать в магазинах, взяв насос с собой. Если нет то мой эту. Собирать в обратном порядке не забывая о чистоте.
Изменено пользователем BORT044
