1 минуту назад, Тимофей сказал:
Я вкурсе про маслянную пленку, но даже при разборе видно было, что масло фигачило через интейк. И причем отлично так лилось. Учитывая что за 100 км проезженных, я слил примерно мл. 50 масла. а сколько его еще засосало, неизвестно. Притом что вот щас ваккум отключен от клапана, и я уверен что масло закидывать перестанет.
Бля ну в интейк оно попадает с картерными газами ибо других путей туда попасть у масла НЕТ
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
2 минуты назад, кардан сказал:
клапн pcv это тупо обратный клапан  и стоит он там для того чтобы картерные газы уходили за дроссель в одну сторону, если у тебя в картерных газах масло это два варианта , либо ты его дохуя налил и его коленом месит поднимая  пену либо поршневой пизда, первый вариант на грани фантастики но я таких индивидумов встречал а второе -реальность
Но он подключен к вакууму. На 99 году есть же эффект всасывания, и это косяк с завода.уносило.
он подключен в магистраль за дроссель ибо ТУДА должны идти картерные газы  экологии ради, у тебя мотор сдох, не надо изобретать велосипед ибо его уже изобрели, вытаскивай поршни и меряй цилиндр - там десятки четыре износа прям к маме не ходи   и вот через этот блядь зазор  то говно что у нас кличут бензином в перемешку с засраным   пердящими масложрущими помойками воздухом взрываясь прорывается в картер и поднимает сраное масла в вентиляцию  и это на всех без исключения четырехтактных моторах
34 минуты назад, кардан сказал:
А почему тогда компрессия впоряде?  и да. он же должен закрываться при тапке в пол, ведь так? а он открыт всегда как я понял, вот и сосет все это.
В общем я в такой компановке с бриферами поезжу потестю, если жора не будет такого как раньше, или он снизится в разу то дело точно в клапане.
потому что у тебя в цилиндры через впуск пиздошит масло которое заполняет ту щель и тем самым поднимая компрессию.
схуяли он при тапке в пол закрывацо должен , по твоему при тапке в пол во впуске пропадает разряжение??
6 минут назад, кардан сказал:
Нет, не пропадает.. в общем ладно. Где то давно читал что тип есть какая конструкция псв, а может не понял чего.
По поводу масла в цилиндрах, я говорил что конь стоял 2 дня и на холодную компрессия так же в норме была. Явно оно все стекло по максимому лишнее. Да и вообще то что попадало в цилиндры через впуск жутко горело, и никак не было в жидкой форме. Абсолютный угар был. У меня когда на девядке шел сизый дым и через сапун перло, так там компрессия и была 9-10 . хотя масло жрало гораздо больше чем конь.
Я тебе как инженер говорю что ты нихуя не прав
36 минут назад, кардан сказал:
ок(
Хотя
http://www.fordonlyparts.com/copy-of-1994-1998-ford-mustang-rear-fuel-level-sending-unit-guage-lx-gt/
У меня мотор задымил из щупа через 4000 км после первой капиталки у х**вого мастера.
Разобрали и нашли неправильный угол расточки цилиндра. Т.е. Нарушили развал 90 градусов. Все остальное было типа в норме.
Так что я тоже склоняюсь к тому, что если масло не перелито, то капиталка.
А на счет вакуума при тапке в пол... На разноге вакуум стремится к нулю. У меня по этой теме показометр стоит в салоне.
4 минуты назад, Lazy сказал:
Я бы бежал за новым мотором)
категорично, но мб проблема все же в крышке?
Сколько страсти !! Что бы проверить ваши теории Тимофея и Кардана нужна занятная штука , под названием воздушный фильтр инерционно масляной -- скажем от горбатого (965) ЗаЗа ( он маленький) на вход запустить от крышек картерные газы-- на выход в задроссель -- масло и прочую срань он с легкостью отделит и заберет. Как его модернизировать догадаетесь сами. Пы. Сы. Тимофею модный маслосборник , Кардану чистый замер компрессии.. С уважением.
Разряжение за дроссельной заслонкой присутствует 99.9% времени, кратковременно на мгновение падая практически до атмосферного давления при резком нажатии на педаль газа, при движении же тапки в пол во впускном коллекторе скорость потока воздуха растет вместе в увеличением оборотов и соответственно растет разрежение- физику никто не отменял , и да , для нормально работающего мотора разряжение во впуске на хх  равно примерно -60-70 кпа , падение ниже -50 свидетельствует о серьезных проблемах в двс
Только что, анархист сказал:
Помимо компрессионных колец в цпг есть еще и маслосьемные кои имеют свойство залегать и применение сепаратора в этом случае не даст ровным счетом никакого эффекта
Вроде Тимофей не жаловался на сизый выхлоп -- именно он показатель конченных колпачков на впускных клапанах.. Он про выхлоп вообче молчит,хотя полезно было бы запустить сзади наблюдателя и прокатиться на разных режимах. Его симптомы очень смахивают на подсос охлаждайки . судя по количеству конденсата . которое он принимает за масло. Тимофей, белёсого налета нет на клапанных крышках?
Самое большое разряжение когда бросаешь газ после педалирования. Тогда показания стремятся к 25Hg.
На хх 18-22 Hg - здоровый мотор.
На разгоне у меня колеблется около 0Hg, но кратковременно, в начале разгона, потом с увеличением тяги и повышением передачи вакуум растет.
Мож ЛАВРА полить для начала в цилиндры? Цена вопроса - 1000 руб.
Ф сам в ЛАВР не верил... Мне спец порекомендовал перед заменой масла сделать. Сделали
У мя поджирал масло, после проливки лавром, вродь, не поджирает...
Примерно тоже самое, что активные участники этого сообщества начнут пить боржоми..
А реально завезти мотор без одной бошки, может маслосъёмный колпачёк слетел? Газы херачат и поднимают туман.
Я заводил V8 на одной половине форсунок. Холостой был ровный, только больше 3500 об не набирал)))))
На одной из версий Chevy V6 4.3 вообще нет выпускных маслаков.
Сори, не бошки, а крышки, фигню написал))
На ютубе есть видео как негр регулирует рокеры на заведенном.
маслосьемные кольца я имел ввиду
9 минут назад, root сказал:
я так на некоторых моторах делаю на слух когда износы большие и выставить зазор не получаетсчя по щупу
2 часа назад, VizorSRF сказал:
это ж какой износ должен быть в паре клапан-втулка чтобы так происходило??
