а в чулке моста есть какое-то ограничение по подшипнику? на какую глубину его вставлять.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
  04.08.2016 в 06:39, Elephant сказал:
Расширить
Смотри картинку на примере ремонтных(оригинальные глубже садятся) - т.е. больше, чем нужно, не засунешь(внутри моста бортик). Тут видно - два диаметра в чулке, один для нормального подшипника, другой для нормального сальника.
У ремонтных подшипников ролики все же ближе к фланцу оси и сальник ставится во внешнюю обойму самого подшипника.
спасибо, сегодня снимал колесо- аморт моста потек и всё залил.
а по какой причине кроме возраста может потечь аморт моста - изношенные СБ рычагов, например?
Изменено пользователем Elephant
подскажите по бублику акпп. у меня стоит вот такой, никак не могу понять его данные грубоговоря. Что он из себя представляет и прочее.
http://www.gopnh.com/Automotive-Part-Number-1.cfm?Partnumber=2644&Manufacturer=Ford
Какой диаметр главного тормозного цилиндра идет под BREMBO 13"?  Противоречивые данные,не могу выбрать из двух:
1. 1993 Cobra 1" master cylinder
2. 1-1/16" 1994-95GT master cylinder
  08.08.2016 в 20:01, nanoKast сказал:
Расширить
У обоих предложенных тобой деталей 2 выхода.
А у твоего Фокса вероятно их три.
А что, есть варианты цилиндров увеличенного диаметра на три выхода? - я только ЗА,так меньше переделывать...
Вопрос в том, что штатного главного цилиндра при установке 4-х поршневых тормозов, видимо, мало. А рекомендации дают ссылки на два варианта, от кобры и gt.
Для AODE указанно масло XT-2-QDX , это меркон или мать его меркон 5 ? никак не разберу. Что лучше заливать. современнее жидкость?
  09.08.2016 в 10:32, root сказал:
Только Mercon 5
Расширить
тогда вопрос. заливают дексрон 3, что по идее меркон 5. а на банке с маслом пришло мне, что для авто с дексрон 3 но нерекомендуется для меркон 5. это как? масло пензойл синтетика.
  Цитата
Не надо "по идее" ))
надо Motorcraft Mercon 5
Расширить
согласен. я бы еще понял, если бы моторкрафтовское масло золотое было или его не достать. А оно нормально стоит и везде есть.
  09.08.2016 в 10:34, root сказал:
Расширить
я хочу разобратся) код указанный в мануале говорит о мерконе или меркон 5?
Комрад кирилл ака килл билл писал в одной из тем про дексрон 3.
  09.08.2016 в 10:48, bluetooth сказал:
Расширить
я взял на долив после ремонта, менять буду чутка позже
В общем. тут написанно так
https://www.drive2.ru/l/176491/
На щупе указан просто меркон. Значит для аоде нужен меркон, и можно использовать меркон 5. Так же как дексрон 3.
  09.08.2016 в 11:01, Тимофей сказал:
Расширить
Вот бюллетень, в котором форд написал, что в связи с прекращением выпуска меркона, в качестве сервисной жидкости для всех используется меркон5
  09.08.2016 в 18:13, KillBill сказал:
Расширить
Опять я слепой, проглядел . Сорян за кипиш) теперь я понял, что с завода меркон, а значит аоде не для меркон 5. Но его можно использовать вместо меркон. Просто заказал масло пензойл атф ,а там так строго написанно "Не для акпп с допусками под меркон 5".
Меркон 5 можно во все коробки Форда кроме CVT.
И спорно на счет E4OD, 4R100, 4R110.
В C3, C4, C5, AOD, AODE, 4R70, 4R75 не можно, а нужно Mercon 5.
Про 5R55 точно не помню...
  09.08.2016 в 19:12, root сказал:
Расширить
Но коробка то делалась под просто меркон. Значит его можно налить. Но есть более современная меркон 5. Я чисто уточнить. Так как нужно было долить в кпп. При замене возьму меркон 5, а эти 3 литра лишних оставлю для гидрача.
Расширить
Меркона нет больше. Все эти атфки универсальные, они подходят под допуски меркона, и не только его, а еще кучи допусков. Но они не меркон по составу нихрена.
  09.08.2016 в 19:30, bluetooth сказал:
Расширить
ничто не меркон, кроме меркона. я в курсе.) Но данная атф ка подходит только под дексрон 3 -меркон. и больше ничего.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/80D09DC8
Поэтому его впринцапе очень даже можно лить, но желательно меркон 5.
А, не, гляди-ка, специально выпускают масло для тех, кому mercon V не подходит :) А хочется именно старой формулы :)
Расширить
Да, очень даже можно лить. Не знаю только зачем.
Потому что меркон5 разъедает компоненты E4OD (почему-то не у всех). Поэтому продолжают выпускать Mercon.
И еще есть коробки под Type F. В них 5й тоже спорно.
Расширить
Звучит очень странно. Чета там разъедает, да еще и не у всех. Почитать для общего развития есть что-нибудь про это?
  10.08.2016 в 09:10, bluetooth сказал:
Расширить
Обчитался на американских форумах. Многие меркон5 категорически не советуют (для E4OD).
