Ребят, такой вопрос, можно ли сломать гидрик, когда крутишь колено в ручную? У меня было раз, полгода назад, когда свечи менял, без одной свечи долго крутил колено, и после этого мотор начала стучать, а именно один гидрик. дал жару на коне, прокачался. Перестал стучать.А щас такая ебала:
Когда снимал коробку крутил колено, потом когда стыковать начал, нужно было довернуть 10 градусов чтобы совпали дырки флекса и бублика. И в этот момент движок заклинило. Пытался провернуть(всегда вертел по часовой если смотреть со стороны шкива), и он нивкакую. Даже гайка затянулась на демпфере. И потом с большим усилием я его сдернул, и дальше проблем не было. Шас что то стрекочет иногда. Когда даешь по газам, или в момент смены передачи. На холостом нет звуков. или на паркинге даешь газу, никаких звуков. Завтра еще видео попробую записать.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Может чуть погнул пластину между блоком и коробкой.
И она чуть задевает вращающийся флекс.
сломать гидрик как-то вообще нереал
2 минуты назад, root сказал:
Если бы ( там нет никаких пластин с самого начала, все открыто всем ветрам.
Когда была проблема с зажиганием крутил колено в ручную по многу, все норм
хочу побаловать коня, и поставить свечи motorcraf platinum. на канада моторс позиция есть, а парт намбера нету. если не трудно киньтесь номером свечи)
мотор 3.8 если что.
кстати себе кто-нибудь уже ставил такие? интересно мнение, судя по тому что прочитал, прироста не дают, но работа будет двс будет ровней, в сочитании с тем что свечи было бы неплохо поменять, решил попробовать)
Платиновые свечи дают платиновую искру, от которой платиновое сгорание?
Если обычная свеча на ура поджигает смесь, то платиновая не сможет это сделать лучше. Она может прослужить дольше, например. А можно иридиевые поставить, они в столько же раз дороже, в сколько раз дольше ходят :)
ох, не наврать бы) на платиновых свечах более стабильная искра, поэтому воспламенение проходит лучше.
про ресурс - как бы само собой разумеющее
если не прав, поправьте кто знает
p.s. а если платиновой свечкой еще и чай размешивать, так может они еще какие свойства проявят:lol:
У платины с иридием другая форма искры, что обеспечивает лучшее воспламенение смеси.
1 минуту назад, grunge сказал:
Это обычные?
это платина. AGSF44FM
Странно что на коробке нету пометок) за партнамбер спасибо!
на сайтах типа саммит написанно платина, да и форма наконечника не толстая а тонкая.
Тонкая как правило у платины) а ещё там цвет может быть серебристый как хром, но не у всех правда, короче надо завтра заказать
Я себе тоже такие поставил, просто так. Разницы никакой не почувствовал. Завтра найду коробочки в гараже, сверю.
Ну, это теоретически. На самом-то деле от любой исправной свечи в 99% режимов все горит хорошо. Поэтому на практике разницу можно заметить только в ресурсе. Впрочем, и цена у обозначенных свечей невысокая. Сам себе такие брать буду (только под 4.6 партнамбер другой).
У нас бензин дерьмовый. Платиновые свечи плавятся очень быстро. Особенно на нетсправных, карбюраторных, тюненых моторах.
Товарищи. тут еще один трабл заметил. На обоих задних форточках после дождя обычно видно грязевые(от пыли на деталях) следы от протекшей воды. Болтики которыми крепится "ветровик" они сквозные? через них течет, или какая болячка случилась? я 2 года такого не замечал даже после дождей. (в багажнике недавно через болт тоже течь начало, как и было до меня сделано,герметиком промазал под гайкой и сверху, течь перестало).
По поводу треска, его то нет, заглушишь, заведешь-появится.  Все же это гидрик какой то, звук идет снизу.
Привет всем.
хочу распорку на зад сам изготовить по такому типу: eec5ec6s-960.jpg
На моём авто, на шток одевается резинка, проходит сквозь дырку в кузове и со штоком вылезает наружу в багажник. После одевается большая шайба и гайка.
Вопрос 1: отверстие в распорке какого диаметра? больше чем бушинг на штоке и сквозь него ложится на корпус кузова или как-то по другому крепиться.
Вопрос 2: если распорка не будет иметь Г-образных уголков по краям и как я думаю упирающимися в кузов, а просто прямая палка соединяющая штоки амортов?
Смысл распорки связать точки кузова, а не амортизаторы.:) Исходя из этого, амортизатор никак не должен быть связан с распоркой - бушинги упираются только в кузов, в распорке отверстие больше. Чем больше связей со стаканом, тем лучше.Убираешь г-образное плечо, нужно делать больше дырок сверху(или вообще приварить) иначе распорка просто на скольжении работать будет.
ЗЫ С такой маленькой высотой стаканов эта распорка смысла не имеет, не та машина. :)
это фото от Фокса,
на этом видео в конце видны стаканы и их высота, в принципе не очень отличаются от Фокса - тоже нет смысла ставить?
Я считаю что распорка с двумя точками крепления это вообще ни что.
У меня нижняя стоковая распорка на подрамнике, верхняя на стойках передних и сабфреймы. А на задних стаканах распорка приварена - учитывая тип кузова (купе а не хэтч), практически бесполезна, но как бы замыкает контур остальных усилителей))) установил от безделья на работе когда-то. Из всего самое действенное это сабфреймы! Настоятельно рекомендую.
Глупый и очень срочный вопрос!
Перебираю мотор 3.8 с мустанга 4 поколения подскажите как правильно с каким усилием протянуть головки, колено и шатуны (порядок затяжки нашол)  Книга есть но с басурманским языком не дружу.
Изменено пользователем mkostj
