Друг, пользуйтесь поиском пока не "заругали" )
пс с конца 1 и всю 2 страницу . тебе нужна строчка cylinder head bolts. ну и заодно тебе тянуть интейки там тоже написано все.(lower\upper intake manifolds). С остальным гугл переводчик в помощь, порядок затяжки есть в ануале хайнса что интейков что голов что движка.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Какой штатный диаметр шкива коленвала? Я уже задолбался искать недозаряд от генератора.
У меня все шкивы лежат на 4 5/8"(=117мм) - это штатный размер?:wacko:
В 14.08.2016 в 22:10, Тимофей сказал:
Товарищи. тут еще один трабл заметил. На обоих задних форточках после дождя обычно видно грязевые(от пыли на деталях) следы от протекшей воды. Болтики которыми крепится "ветровик" они сквозные? через них течет, или какая болячка случилась? я 2 года такого не замечал даже после дождей. (в багажнике недавно через болт тоже течь начало, как и было до меня сделано,герметиком промазал под гайкой и сверху, течь перестало).
По поводу треска, его то нет, заглушишь, заведешь-появится.  Все же это гидрик какой то, звук идет снизу.
Тимофей, когда я разбирался с ремнями безопасности, снимал внутренний пластик вокруг бокового окна, там есть если не ошибаюсь, три гайки на которые крепятся накладки наружние, накладки сквозь отверстия в кузове болтами проходят внутрь салона и изнутри прикручиваются гайками. да надо было мне фоткать и выложить, не думал, что кому-то может понадобиться.
Болтики там для красоты и чтоб при установке стекол на заводе, первоначально их по месту на герметик посадитьправильно. Держит там именно герметик, если протекает, разогревай, снимай стекло, чисть, снова вклеивай
13 часов назад, nanoKast сказал:
а у тебя случайно шкивы не облегченные?
я так же трахался) ролик генератора оказался в полтора раза больше положенного
17 минут назад, Blowball сказал:
Шкив явно облегченный. Ролик на генераторе маленький, около 40 мм. Кто-то в теие писал, что длина окружности штатноо шкива была 530мм, а это окло 170 в диаметре. У меня же диаметр около 110мм, т.е.  длина около 340. Это приблизительно совпадает с диаметром балансира - у меня такой длинный цилиндр получается. Где правда, гляньте у себя, хотя бы приблизительно?
117.5 мм на 5,0 литра на колене
а вот на генераторе 62-63 мм  с роликом в 40 у тебя должен идти переззаряд
купил новые амортизаторы моста, сжимаются только в одну сторону - так и должно быть?
Только что, Elephant сказал:
Это которые? Могу свои новые поглядеть как сжимаются
маленькие вдоль кузова
Изменено пользователем Elephant
Стандартные когда снимал, попробывать - поразился как они туго ходят, что в одну, что в другую сторону...
Новые погляжу, попробую
5 часов назад, Blowball сказал:
Боюсь, что это не так, и должно быть 5 7/8", просто все тюнинг продают. Я вот, например, здесь опять вижу диаметр шкива ~170мм(5 7/8") :
Could someone tell me what the stock diameter is for the water pump and crank pulleys on a 94-95 GT? I have heard that the 94-95 cobras came with factory underdrives. I measured my stock 94 cobra pulleys and the water pump pulley is 4 7/8" and the crank pulley is approx 5 7/8"-6".
http://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/underdrive-pulleys-belt-question-searched.561630/
Или, например, смотрим сюда и видим, что D=117 это уменьшенный тюнинг:
1985-1993 Mustang ASP Underdrive Crank Pulley
Underdrive pulley systems increase engine horsepower by reducing the amount of power required to drive external engine accessories... By replacing factory-sized crank and accessory drive pulleys with a resized pulley, ...
Note
- Requires Shorter belt.*** Following are gates part numbers and are for vehicles equipped with A/C And Smog "or equivalent eliminator pulleys"
- 4-5/8" - Pulley Diameter
https://lmr.com/item/ASP-520100/85-93-Mustang-50L-58L-Underdrive-Crank-Pulley-Black-Steel
11 часов назад, Elephant сказал:
ок,понял. спасибо. если сквозные скорее всего через них течет.
9 часов назад, Evgenius сказал:
По следам видно что они не идут с самого верха, а начинаются как кончается пластик обшивки. думаю не сами форточки.
эм,не сочтите за тупость, а разве у семейства АОД(Е,70-75 W) есть блокировка бублика?
2 часа назад, root сказал:
Мотор 3.8
болты маховика мкпп длиннее чем болты флекса акпп?
в два раза
вопрос: когда в интернет магазине продают фары и картинка такая: http://www.cjponyparts.com/headlight-assembly-clear-reproduction-1999-2004/p/HLA12-V/
это продают за эту цену 2штуки или просто для общего вида две поставили рядом?
Написано pair
1 hour ago, Elephant said:
под ценой есть опции и выбирать, и вот пара за 135,99
Возможно приедут две пары ))
19 минут назад, Elephant сказал:
нашел на емексе 9218 за 2шт.
Как нашел? Там только Форд Европа можно выбрать. Мустнга там нету
