  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
конечно, набиваешь номер по каталогу и смотришь заменители, или если знаешь, например номер TYC 20569601 (левая)  TYC 20569501 (правая) и всё, радуешься жизни.
И еще один вопрос из серии глупых)))
При нажатии на тормоз, не важно стоя на месте или на ходу, от передних тормозов идет легкое бряканье типа звона жестянки.
Тормоза от sn95 перебранные, смазанные, новые колодки с пластинами.
Есть у кого-то еще такой звук?
Ответ из серии глупых - суппорт при нажатии, возможно, задевает за колесный диск.
Вообще нереально.
Стоковые суппорты и колеса.
Брякать может что-то большое, у суппорта ход слишком маленький, а вот по зазорам куда-нибудь отдаваться может.  Мысли вслух - ступицы нормально затянуты, в самих люфта нет, брякает с двух сторон?
Цитата
вопрос: когда в интернет магазине продают фары и картинка такая: http://www.cjponyparts.com/headlight-assembly-clear-reproduction-1999-2004/p/HLA12-V/
это продают за эту цену 2штуки или просто для общего вида две поставили рядом?
Недавно купил себе фары. Anzo 121041
https://www.amazon.com/121041-Mustang-Crystal-Headlight-Assembly/dp/B0015PTWDU
Я рассуждал так: за 65 баксов будет наверняка не особо качественный продукт. Так что я подобрал самое дорогое из того, что было. Качество оказалось хорошим, свет стал похожим хоть на что-то. И внешний вид хорош, и встали как надо.
Цитата
снять колёса и проверить затяжку всего подряд.
Если бряцает при нажатии на тормоз на месте, то все подряд проверять нет смысла - нужно смотреть исключительно в сторону тормозов. Т.е. я бы озадачился и поднял бы на подъемник, попросил бы кого-нибудь нажимать на тормоз, а сам слушал бы вблизи.
Честно говоря, при моем богатом опыте бряцанья при нажатии на тормоз на ходу (каждый раз это было что угодно кроме тормозов), ни разу не было, чтобы бряцало на месте.
Не, по ссылке, что Вы дали - там 69 за штуку, 135 за обе. А "хорошие" anzo - 200 за пару.
Как правило, в инет магазинах буржуйских продают то, что на картинке. Но cj - отдельный случай, там есть выбор прямо в карточке товара, левую, правую или обе.
Да, именно стоя на месте лучше всего и слышно. Как будто кусок консервной банки на пружинке болтается. Именно при нажатии на тормоз. Т.е можно стоять на месте, периодически нажимать на тормоз, и каждый раз будет звук.
Будем искать звук на подъемнике...
может среднюю пластину неправильно поставили?! или выскочила из гнезда.
Цитата
да, разобрался с CJ
за сколько дней привезли с амазона?
Я заказывал через Академию, с ибея.
чтобы им заплатить процент?
если сам нашёл, зачем посредник в доставке?
У них логистика дешевле, как правило (не всегда). Плюс если тебе придут разбитые фары, это будут твоя проблема, а с академией ты просто не примешь товар и это будет их проблема. А еще не все продавцы и не все магазы доставляют в россию.
Лично для меня нет никакой проблемы заказывать где угодно, но в основном я делаю это через академию - и по цене частенько интереснее, и проще.
Ну а сроки - 3-4 недели с амерских интернет магазов, 4-5 недель академия.
Датчик скорости находится на хвостовике коробки. Крепится один болтиком и маленьким кронштейном.
есть вопрос про непонятку. когда ремонтировал движок, вытаскивал щуп.(на нем было 2 колечка, новое и старое, я так поставил сначала, из за этого щуп до буртика не садился, масло чть чуть подтекало.) недавно решил сделать по нормальному , так как придумал как его закрепить нормально(как он крепится штатно, а главное куда так и не нашел). Оставил одно колечко новое(ему один год, от крайслера какого то, но где то на форуме читал что идентичны). Щас щуп сидит ровно и по буртик, но ацки утекает атф. вся сторона поддона с пассажирской стороны в масле.(пока что в уровне, но потихоньку уходит, проверяю). Щуп садился плотно как и всегда, достается тоже с хорошим таким усилием.
Что можно сделать? это болячка какая то? Не хочется герметиком по колхозному мазюкать сверху. (хотя можно попробовать подобрать кольцо потолще со стенками)
10 hours ago, radiolub2010 said:
А на работу двига этот датчик влияет?
На sn95 он заведен в мозг вместе с остальной проводкой от кпп. Чтоб ответить на этот вопрос надо смотреть в прошивку. Но даже если посмотреть, то ответ будет не очевиден.
VSS влияет на работу клапана холостого хода
http://forums.corral.net/forums/general-mustang-tech/378635-issues-vehicle-speed-sensor-can-you-help.html#/topics/378635?_k=lz8jxb
также можно посмотреть раздел operation в мануале, в части описания датчика vss
В моей АКПП подтекает жидкость из вот этого окна: 4f7722es-960.jpg
заглушка от моей АКПП и задубевшее кольцо: 8cf722es-960.jpg
на РОКАВТО продаётся АКПП и у неё это окно без болтика фиксирующего: 40fa2es-240.jpg
вопрос: может просто заглушить его чем либо равным 22мм.?
