Вот мой колхоз. Надо будет исправлять,для начала,содрать окантовку из шумки.на клипсах наверно обшивка скрипеть будет противно.пока снимаешь,все скрипит.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Только что, Тимофей сказал:
Вот мой колхоз.
Где?
7 часов назад, Тимофей сказал:
http://www.cjponyparts.com/door-panel-cup-black-passenger-side-with-power-coupe-convertible-1994-1998/p/DPC4R/
С этих cjponyparts напрямую в Россию заказывать лучше не надо, могут кинуть - у меня уже пару раз было.
Заказывал десяток раз и только один раз была проблема с оплатой.
P.S. Левая мыльница есть на рокавто за $21
Два раза там меня кинули. Писали, что есть на складе, высылают в день оплаты. А по факту деталей не было - мариновали месяц, каждый раз сдвигая сроки. В последний раз вообще заявили, что они ни причем, т.к. производитель им не поставил, будет через полгода. Потом при отказе от товара сняли процент, т.е. за мое же потраченное время  и непоставленный товар. Т.е. для России ребята делают деньги из воздуха. Просто имейте ввиду.
Как изъять наполовину поломанный пилотный подшипник из коленвала?
Блок в сборе висит на сборочном стенде, доступ к подшипнику есть удобный.
Специальная приблуда для изъятия пилотников с Рокавто никак не поможет.
Забить солидол и выстукивать подходящей головкой (как на ютубе) пробовал, не помогло.
Я дал такой же, померили его, потом взяли дрель и рассверлили его нахрен в двух местах, потом вынули :)
Амеры на форуме пишут что даже туалетной бумагой можно.
На ютубе мякишем хлеба)))
но это когда подшипник целый.
Значит буду сверлить-пилить...
10 hours ago, root said:
Как изъять наполовину поломанный пилотный подшипник из коленвала? Специальная приблуда для изъятия пилотников с Рокавто никак не поможет.
Не очень ясно на какую половину он поломан и что за приблуда с рокавто, если это не она на фотке.
http://autoruk.ru/niva-vaz-2121/transmissiia-vaz-2121/zamena-opornogo-podshipnika-pervichnogo-vala-kpp-vaz-2121
Для снятия подшипника можно использовать простейший съемник. Болт М8 длиной 60–80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы он зацепился за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт М8 любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем подходящий отрезок трубы (внутренним диаметром 36–40 мм), большую шайбу и наживляем гайку.
Ещё сразу на ум приходит какойнть обратный молоток с крюком.
https://www.amazon.com/8milelake-Internal-Bearing-Puller-Hammer/dp/B016W8GSQ8?tag=vs-auto-insert-amazon-20
Съёмник из анкера
http://uaz-glafira.indeep.ru/node/987
Приветствую всех.
стал замечать, следующее: при заправке вставлен пистолет в горловину, ставлю фиксатор на подачу топлива в рукоятке пистолета, когда начинает подаваться бензин через несколько секунд срабатывает отсекатель  и дальше в том же духе, пока не начнёшь заправлять держа пистолет рукой.
В чём проблема - засорилось, что либо?
33 минуты назад, Elephant сказал:
Приветствую всех.
Ух ты какая проблемка)))
http://www.mustangclub.ru/forum/topic/5121-kto-nibud-razobralsya-s-medlennoy-zapravkoy/
Хотя постой, с телефона,не посмотрел какой именно конь...)
Изменено пользователем Krinkov
2 hours ago, Elephant said:
Приветствую всех.
Известная проблема на 2005+
Цитата
у меня SN95
За счет разной конструкции бака и, в частности, его системы вентиляции, оно практически не встречается на sn95, но корни имеет схожие, так что тему обязательно проштудировать надо.
Если не прав, поправьте кто-нибудь.
на горячую отворачиваем заливную пробку на клапанной крышке, там есть масло, и если дать газку то масло даже через заливное отверстие вылетает. На холодную, ситуация  противоположная,как будто масло туда не поступает... причины последствия?на эксперимент натолкнули показания датчика давления масла,стоит по низу нормала, но! когда выключаем зажигание,стрелка очень чильно падает вниза(так что возможно она сдвинута)
18 минут назад, radiolub2010 сказал:
Обсуждали, пришли к выводу: датчик, прибор, не показывает ничего... Или Вкл - давление есть, какое - не известно, стрелка что-то показывает. Или выкл - давления нет.
Сильно вниз, В минус - значит стрелка сдвинута, я у себя когда разбирал, двинул нечаянно
т.е. стрелку можно механически поставить на нижнюю риску и при вкл. зажигания она уйдёт далеко вправо? и при выкл. зажигания упадёт на нижнюю риску шкалы?!
8 минут назад, Elephant сказал:
я бы стрелки не рискнул трогать, так как датчик все равно что лампочка либо вкл либо выкл. его положение на нормале не играет никакой роли.
Так все же , а фактическое отсутствие масла на холодную по крышкойклапаной?
гидрокомпенсаторы присутствуют в нашем моторе? без масла они бы стучали.....нет манометра,и не знаю куда его вкрутить....
1 час назад, radiolub2010 сказал:
Присутствуют, этож не жигули! )))
Манометр от Камаза вкрутить вместо датчика давления
наступили холода и снег, на максимальной температуре печки начал включатся кондей???это нормально?он воздух типо сушит?потому что окна не потеют.......
