Lazy Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 А мозги не поймут измененное сопротивление на датчике? Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 16:58, Lazy сказал: А мозги не поймут измененное сопротивление на датчике? Расширить Насколько мне известно, сопротивление нагревателя почти у всех примерно в одних пределах, от 4 до 20 ом, и мозги в этом диапазоне не замечают подвоха, про чувствительный элемент без разницы, принцип работы у всех однотипных по конструкции одинаков. Должно проканывать, если размерами подходит и количеством проводов. Цитата
nanoKast Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 Нагреватель не у всех одинаковый, даже на ВАЗах, поэтому может выгореть. Чувствительный элемент тоже бывает разный, поэтому замена проходит далеко не всегда. Самый дешевый вариант - универсальные китайские с алиэкпресс. :))) Цитата
mrak88bes Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 17:06, Тимофей сказал: Насколько мне известно, сопротивление нагревателя почти у всех примерно в одних пределах, от 4 до 20 ом, и мозги в этом диапазоне не замечают подвоха, про чувствительный элемент без разницы, принцип работы у всех однотипных по конструкции одинаков. Должно проканывать, если размерами подходит и количеством проводов. Расширить где? ну где? ну откуда ты это взял? Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 17:47, mrak88bes сказал: где? ну где? ну откуда ты это взял? Расширить Ну по нагревателю, данные примерно одни и те же, с интернета брал, кто какие замерял, таблиц подробных по этому параметру нет, плюс обманки на лямбды по резистрам работают при таких номиналах. Про Чувствительный элемент еще проще. При одинаковой конструкции принцип работы один и тот же, ну вот у любой лямбды. Все они работают от 0,45в и при нагреве элемента выдают эдс. Цитата
mrak88bes Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 18:01, Тимофей сказал: Ну по нагревателю, данные примерно одни и те же, с интернета брал, кто какие замерял, таблиц подробных по этому параметру нет, плюс обманки на лямбды по резистрам работают при таких номиналах. Про Чувствительный элемент еще проще. При одинаковой конструкции принцип работы один и тот же, ну вот у любой лямбды. Все они работают от 0,45в и при нагреве элемента выдают эдс. Расширить отсутствие чека - не есть правильная работа зонда Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 18:02, mrak88bes сказал: отсутствие чека - не есть правильная работа зонда Расширить Да не спорю, но в случае лямбды, заменяя оригинальную цирконевую лямбду, на не оригинал от "ваза" , но тоже цирконевую, будет все работать одинаково и правильно, так как всё на одном принцапе работают. Цитата
nanoKast Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 Тут главное шоб прям так на лямбде и написали - циркониевая. :))))) Цитата
Lazy Опубликовано 24 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2018 24.05.2018 в 18:32, Тимофей сказал: Да не спорю, но в случае лямбды, заменяя оригинальную цирконевую лямбду, на не оригинал от "ваза" , но тоже цирконевую, будет все работать одинаково и правильно, так как всё на одном принцапе работают. Расширить Если коротко, то не соглашусь. Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 24.05.2018 в 20:59, Lazy сказал: Если коротко, то не соглашусь. Расширить Почему? Цитата
Lazy Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Разные датчики имеют разные характеристики, от частоты импульсов до его амплитуды. Для корректной работы кислородного датчика нельзя даже удлиннять провод изменяя тем самым сопротивление. В старых авто с одной лямбдой часто даже чек не загорается, а машина работает по резервной программе и исключает коррекцию по лямбде. А принцип работы этого датчик конечно у всех одинаковый, как и принцип работы автомобиля в целом. Крутятся колеса, машина едет, скоро в Тулу она приедет . Цитата
Георгий Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 (изменено) Я не поддерживаю версии про разные характеристики и амплитуды. За 16 лет доступа к широкополосному интернету на этих кислородных датчиках сообщества автолюбителей съели собаку, и не одну, и вместе с цепью и будкой. Итог такой: Практически все стандартные лямбды взаимозаменяемы и на работе двигателя подмена никак не отражается. В числе прочего для 5.0 идёт Bosch 0258986502, который кроме него подходит еще более чем в 200 разных машин, выпускавшихся по всему свету. Изменено 25 Мая 2018 пользователем Георгий Bosch 0258986502 Цитата
Lazy Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Определитесь о каких авто говорим, всех всех, древнем 5.0 которому вообще на лямбду плевать или современных электронных? 302 без лямбды не поедет? Цитата
Георгий Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 24.05.2018 в 11:18, nanoKast сказал: Есть ли разница в кислородных датчиках на фоксе и sn95? Насколько я могу судить, из того,что я нашел, проводка до них одинакова,т.к продаются удлинители лямбды и подходят на 86-10 год.Тогда они должны быть заменяемые, может чуть длина провода разная... Расширить мы говорим про фокс и сн-95 и их кислородные датчики Цитата
Harper Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 (изменено) Херасе тут спор! ИМХО с одинаковым сопротивлением и типом лямбды выходные сигналы будут одинаковые, а даже при небольшом отклонении они никак не повлияют на работу двигателя. Но ставил бы я всё равно родную. Это если мы говорим про узкополосник. С широкополосной другая тема, но я не помню чтоб их ставили на Мустанги. Возможно на Мазду 15 года уже и да, но хз. Изменено 25 Мая 2018 пользователем Harper Цитата
Тимофей Опубликовано 25 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 25.05.2018 в 06:38, Lazy сказал: Разные датчики имеют разные характеристики, от частоты импульсов до его амплитуды. Для корректной работы кислородного датчика нельзя даже удлиннять провод изменяя тем самым сопротивление. В старых авто с одной лямбдой часто даже чек не загорается, а машина работает по резервной программе и исключает коррекцию по лямбде. А принцип работы этого датчик конечно у всех одинаковый, как и принцип работы автомобиля в целом. Крутятся колеса, машина едет, скоро в Тулу она приедет . Расширить Возражу. Где стоят не шпл, лямбду можешь любую втыкать, чтобы ощутимо от провода возросло сопротивление,и тем самым исказило амплитуду нужно километры провода обычного намотать. (1м меди 1кв имеет 0.021Ом) и 0.04 ом не сделают погоды в сигнальной цепи, разница будет 0.02в. Про амплитуду и импульсы. Тут не датчик это задает, а газы.конструкция одна и та же, цирконивый элемент который от разности кислорода за бортом и в газе вырабатывает эдс. От датчика мало что зависит если он качественный, так как их под конкретный обьем газов не делают. Цитата
nanoKast Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 (изменено) Переведем тему. Никак не могу определиться какие кольца ставить с верхним молибденовым кольцом или с молибденовым напылением. В реальности цены на молибденовое кольцо выше, а в описании пишут,что с напылением дороже. Как я понимаю,если кольцо без напыления, то и скалываться с краев меньше должно. Пишут,что при подгонке зазора иногда может с краев напыление отлететь. Правильно я понимаю, что в наших реалиях лучше "без сколов" или без разницы? Изменено 25 Мая 2018 пользователем nanoKast Цитата
Harper Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Обязательно почитай эту статью. Там очень правильные вещи чувак расписывает: http://www.mustangandfords.com/how-to/engine/mufp-0610-engine-building-mistakes/ Цитата
nanoKast Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Я читал эту статью. Там, кстати, ни слова о кольцах. Еще озадачивает необходимость динамической балансировки вала. В инете я видел ролики, где наши дедки какие-то делают, привод на вал ременный. Видел также,что сейчас еще делают просто на призмах статическую балансировку на стенде. У нас есть в СПб динамическая балансировка где-нибудь? Цитата
Lazy Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 25.05.2018 в 18:26, nanoKast сказал: Я читал эту статью. Там, кстати, ни слова о кольцах. Еще озадачивает необходимость динамической балансировки вала. В инете я видел ролики, где наши дедки какие-то делают, привод на вал ременный. Видел также,что сейчас еще делают просто на призмах статическую балансировку на стенде. У нас есть в СПб динамическая балансировка где-нибудь? Расширить Я делал недавно в моторинтех в Москве, в Питере делает виброприбор или что-то такое. Цитата
Lazy Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 25.05.2018 в 17:01, nanoKast сказал: Переведем тему. Никак не могу определиться какие кольца ставить с верхним молибденовым кольцом или с молибденовым напылением. В реальности цены на молибденовое кольцо выше, а в описании пишут,что с напылением дороже. Как я понимаю,если кольцо без напыления, то и скалываться с краев меньше должно. Пишут,что при подгонке зазора иногда может с краев напыление отлететь. Правильно я понимаю, что в наших реалиях лучше "без сколов" или без разницы? Расширить Я не стал брать допы в виде напылений. Предлагают на поршня и юбки разные. Кольца стальные усиленные total seal, поршни diamond. Мастер сломал старую оправку пока заправлял поршни, кольца жесткие. Блокожора пока нет, на днях масло второй раз солью, посмотрю. Цитата
nanoKast Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Кольца сейчас практически все с напылением, даже если не написано. А что значит усиленные? Там есть разные cast iron, ducted iron и к этому они еще бывают plasma moly, cast moly... тайна покрытая мраком... Цитата
Lazy Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 (изменено) 25.05.2018 в 19:14, nanoKast сказал: Кольца сейчас практически все с напылением, даже если не написано. А что значит усиленные? Там есть разные cast iron, ducted iron и к этому они еще бывают plasma moly, cast moly... тайна покрытая мраком... Расширить Я выбрал такие AP (Advanced Profiling) Steel. Были как раз plasma moly, на 100$ дешевле. Почитал отзывы, работают и те и те одинаково хорошо, AP вроде как покрепче.. маркетинг возможно. Изменено 25 Мая 2018 пользователем Lazy Цитата
root Опубликовано 25 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2018 Бывает 3 вида колец. Iron, Ductile iron, Steel Бывает чугун без покрытия, покрытие молибденовое и покрытие хромовое. На современных машинах чаще всего верхнее кольцо стальное. Это самый надежный и лучший вариант для high performance. Просто чугунные кольца для дефорсированного стока. Стальные дорогие, поэтому чаще всего берут ductile iron https://en.wikipedia.org/wiki/Ductile_iron Хром используется в тяжелом машиностроении и в моторах для грязной эксплуатации. Для кованого строкера с наддувом я выбрал комплект со стальным верхним кольцом с хромовым покрытием. 1 Цитата
