Хром отпадает, слишком дорого и должно быть все сделано в идеале - и хон,и овальность,и соосность.В реальности такое бывает только с завода,но не при нашем качестве ребилдов. Кончается все это износом цилиндров вместо колец. Да и  сама стоимость колец при этом в два раза выше. Сталь хорошо прирабатывается, но также хорошо и изнашивается, при больших нагрузках может привариться. Молибден износостоек и хорош при больших тепловых нагрузках. Поэтому, насколько я понимаю, изготавливают бимеллические соединения по разным технологиям - либо напыление, либо какое-то внедрение в кристаллическую решетку(при этом получается пористый металл с молибденом), похоже как раз в ductile iron. Вот некоторые америкосы рекомендуют "на ручной хон" плохого качества ставить просто сталь, на нормальный хон разные молибдены, на идеальную первую сборку или промышленное оборудование хром, при условии наличия масляных воздушных фильтров(на "тяжелые" машины).
Потом еще есть варианты колец с предварительным зазором от производителя, а есть без зазора, для доработки непосредственно по цилиндру.Вот тут и начинаются нюансы при подпиливании зазора - пишут, что напыление может скалываться.Кто-нибудь с этим реально сталкивался?:blink:
Вот пишут plasma moly - понятно,что напыление. Пишут moly cast -  получается цельное литье. А вот когда просто пишут moly -это что, тоже литье?и цена может отличаться в 2 раза...
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Всем Привет! Мотор 3.8 на одной из бошек стоит запчасть Positive Crankcase Ventilation Valve. Внутри пружинка и шток, шток болтается. Расскажите пожалуйста зачем эта штука и как должна работать. Должен ли шток внутри болтаться или нужно что бы был прижат?
  01.06.2018 в 15:45, radiolub2010 сказал:
Расширить
Это pcv. В кратце это вентиляция картера, чтобы газы из картера во впуск отправлять. Самая простая проверка его, это потрясти, если болтается, знач живой. Еще можно дунуть в него, со стороны соска под шланг, не должен пропускать, если всосасть, должен открыться.
Он болтается и пропускает в обе стороны, пружинка не поджимает шток. Есть ли доступные и дешевые его аналоги?
Здравствуйте! Поискал форум но не получилось найти нужной информации,подскажите пожалуйста!Нужно снять шкив насоса ГУРА, разобрался что нужен съемник и тд. Вопрос по установке шкива на место. какая там резьба в валу гура? шкив садится просто до упора?
  02.06.2018 в 21:01, radiolub2010 сказал:
Расширить
съемник обычно идет комплектом -  и для снятия, и для установки. могу вечером померить, какая там резьба -  уверен, что какая-то дюймовая с мелким шагом.
да, до упора - там в комплекте большая шайба, когда она доходит до края вала, то и шкив на месте. перед установкой рекомендую шкив нагреть в духовке до 70-80 град. легче сядет.
  01.06.2018 в 16:11, radiolub2010 сказал:
Расширить
Я покупал новые. В новом тоже болтался и продувался в обе стороны.
  04.06.2018 в 10:19, Moonraker сказал:
Расширить
Иногда бывают проблемы с соосностью.
Я шкив прессую обычно прямо на машине и смотрю соосность по факту.
  04.06.2018 в 11:43, root сказал:
Расширить
это верно. еще шкив можно погнуть, снимая подручными средствами
Спасибо, думал сделаю съемник сам но в итоге купил. Съемник шкивов гур GM называется. Смотрел их много в принципе все устроены идентично. Внешний диаметр резьбы в шкиве около 9.25. скорее всего она действительно дюймовая.
Товарищи, что-то я тормознул. А правильные ли я шаровые купил? Привёз MOOG k8749 на 1994г. 3.8 подходят?
  12.06.2018 в 15:10, grunge сказал:
Расширить
Ага, они самые. Рокавто в помощь
  12.06.2018 в 18:23, Тимофей сказал:
Расширить
Я когда заказывал, смотрел на рокавто на что они подходят. Просто сейчас начал ковырять коня, и муговские сильно массивней тех, что установлены, вспомнил что где-то на форуме читал, что какие-то шаровые на рокавто числятся под муст, но на деле не подходят, вот и решил уточнить)
спасибо за ответ
  12.06.2018 в 19:48, grunge сказал:
спасибо за ответ
Расширить
Не встречал таких постов) да, шаровые разные бывают по виду, но можно диаметры посадочные замерить для успокоения.
  13.06.2018 в 08:28, Тимофей сказал:
Расширить
Посмотрим, сегодня планирую снять рычаги и запрессовать шаровые
  13.06.2018 в 08:36, grunge сказал:
Расширить
Шаровые Встали отлично, но запрессовались тяжко
Если на рокавто покупать всякую непонятную дешевую хрень, включая wholesale распродажу, то многое может не подойти.
А если брать классику типа Moog, Raybestos, Motorcraft, то все всегда подходит.
  20.06.2018 в 09:53, grunge сказал:
Расширить
Они так и должны пресоваться с большим натягом
302-й мотор. Подскажите момент затяжки ШАТУННЫХ крышек. По описанию производителя стоят шпильки ARP, на них черная смазка, а вот бумашки по моментам на них к шатунам не приложено.:( Как-то боязно перетянуть, есть рекомендованные?
  21.06.2018 в 08:10, nanoKast сказал:
Расширить
Вот чё было у моих.
Расширить
в свободном доступе на официальном сайте arp
На официальном сайте другая цифра  -50ft-lbs
  21.06.2018 в 08:32, Sokolov сказал:
Расширить
На этом  ARP сайте, например, другая цифра 50ft-lbs (и это еще со смазкой!). Сами крышки тоже деформируются при затяжке,поэтому мне кажется, что лучше ориентироваться на производителя самих шатунов, хотя...хз
Надо сходить на болтики глянуть, какая серия.
Всем спасибо!
Момент затяжки для ARP только на сайте ARP,да.
ПРи этом надо идентифицировать болты на их же сайте по диаметру и шагу резьбы.
А что за такой стретч метод, типа ставим индикатор на головку болта и тянем(это как так одновременно :wacko:), кто-нибудь пробовал?
Вот тут самое смешное - в инструкции написано не снимать прибор во время затягивания, а в видео и именно ставят, затягивают, опять измеряют! :D:D:D
Но примерно так я себе это и представлял, тогда можно попробовать ради интереса...
