Вопрос возник достаточно неожиданно. В комплекте заглушек к блоку идет 3 резьбовые заглушки и одна обычная для масляных магистралей. По факту заглушек в блоке четыре, три спереди и одна сзади сверху. Почему эту  заглушку сзади не трогают/не нарезают, ведь в некоторых статьях ее не только снимают,но и рассверливают для установки рестрикторов?:blink:
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Неужели никто не знает...:blink: Встрял, нужно уже блок увозить, не знаю вынимать/не вынимать. Пишут, что ее даже приклеивают на заводе .
- Что делать с этой заглушкой?
Единственное что я помню из книги - "не забудьте поставить эту заглушку"
У меня 4 резьбовые, 3 мелких и одна, про которую ты пишешь..
вынимай и меняй делай  правильно, или потом будешь разбирать вынимать и менять
в этих наборах нет заглушки в место масляного щупа.
а надо, когда щуп спереди.
Вот именно - делай "правильно"!Т.е. я уже  заменил все заглушки масляных магистралей на резьбовые, чтобы их не выдавило,для надежности. В задней части блока, к слову, тоже стоят резьбовые заглушки.А вот одна, зато самая большая, просто запрессовывается???:blink:
ЗЫ Резьбовых требуется 3шт, а в пакетике их 4шт. Одна разве не для щупа?
У тебя какое давление масла планируется, что ты переживаешь за заглушку на герметике?
Да какое бы оно не планировалось, разные бывают случаи, например, перепускной клапан заклинил, или еще что на холодную.Эта заглушка на герметике не в системе охлаждения с двумя атмосферами, а в масляной магистрали под давлением до 8 атм...ну я и "бздю". :)
Какие 8 атм? 35 psi-2,5 атмосферы. На оборотах ну 5 максимум.
Изменено пользователем Harper
Формально при идеальной эксплуатации примерно так. Но считается 1атм на 1тысячу оборотов, сам масляный фильтр расчитан до 10атм. При насосе повышенной производительности и густом масле соответственно может выше.
ЗЫ Тебе спокойней, чтобы герметик держал 5 атм? :) лучше посоветуй что с заглушкой делать.
Ну нарежь резьбу и вкрути туда болт из магазина метизы.
Если было так просто, я бы не спрашивал. :))))) Резьба нужна мелкая, т.к. глубина маленькая, а диаметр большой. Хз,что туда впихнуть можно.
Понимаешь, я не вижу, чтобы ее вообще трогали при ребилдах по описаниям на форумах и статьях, только при модификациях магистралей с установкой рестрикторов.:wacko: В одном месте написано, что после ее изъятия, обратно нужно вклеивать на "indian head"(что-то вроде эпоксидки).
заглушки меняют что бы избежать проблем с ними в будущем, они имеют свойство ржаветь и давать течь,
в таксопарке тебе  скажут что и так отлично, если не текла 25 лет еще столько простоит
кто то кто сам делает ребилд напишет  что по состоянию меняют если есть подозрение
в любом шортблоке от хорошей мастерской будут заменены все, без обсуждения
В таксопарке скажут еще не то,что на заборах у нас принято писать... :D Про давать течь я писал,потому и заменил. Ржаветь  - категорически нет, МАСЛЯНАЯ магистраль,речь идет исключительно о ней.;)
В нормальном блоке от нормальной конторы спереди будут стоять резьбовые заглушки. А вот теперь скажи мне, если есть информация, какая стоит верхняя заглушка масляной магистрали в задней части блока от хорошей мастерской - резьбовая или запрессована,вклеена или еще как, может какой тюнинг продается? Вопрос простой, вопрос в этом.:)
ЗЫ Это я еще не беру в расчет переделку блока от нормальных контор с присобачиванием внешней масляной магистрали под интейком.
Сегодня попалось про заглушку возле шестерни трамблера.
Если просверлить 0.030", то струя масла будет бить прямо в шестерню.
Сверлим?
У меня как раз вот оно перед глазами сейчас.
3 часа назад, root сказал:
Сверлим?
Оно не прямо на шестерню льет, но стекает вниз:
В общем пишут, что маст хэв. От шеви есть заглушки сразу с отверстием.
Не, как на видео.
Смотрел это видео вчера.
Думаю замутить.
То, что на картинке брызгает непосредственно на шестерню. А если из заглушки справа, то и на цепь тоже смазка идет. Правда видел, что и другую заглушку сверлят, слева, например.:blink: Сверлить точно буду.
ЗЫ Решил все же верхнюю заглушку токарю заказать и резьбу нарезать.
Может все-таки это из-за того,что тюнинг-китай с сырым железом?...
ЗЫ Верхнюю заглушку решил делать резьбовую, большой метчик с мелким шагом нашел, завтра к токарю за заглушкой. Так что этот вопрос снят с повестки дня.
Comp Cams сырой китай?
Дык практически весь американский ширпотреб-тюнинг китайского производства. Литье в Китае, при продаже, возможно, сами уже обрабатывают, встречал такую информацию. Если поискать, можно даже найти контору, которая эти валы поставляет для compcams,там и ценник гуманнее. :) На одном форуме товарищ из compcams светился,он и подтверждал.Например, все поршни из ковки и эвтектики тоже гарантированно вытачивают из китайского сырья, где-то даже в журнале об этом было написано. Это не означает, что все изделия некачественные,но может левая партия попасть.
Или ты думаешь, что масла на шестерни не было?
