  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Ну как там на эту шестерню нагрузки меняются от мощностии мотора?... :blink: Ну на цепь нагрузки вырастают - возможно, если сильно жесткие пружины стоят. Но на трамблер-то??? :) Тут и хваленые highmelling насосы через один с браком и сырые, и шатуны кованные гнет... такое не немецкое качество. :( Скорее поверю про брак или клин маслонасоса.
ЗЫ Масло никогда не повредит, если не в цилиндрах. :)
А как количество лошадей влияет на нагрузки пары распред-трамблёр?
готов выслушать любую другую причину почему в этом месте случается коллапс.
кроме стальная или чугунная шестерня...
Например, клин маслонасоса, если привод усиленный, то ось может в штопор и не закрутит, а шестерню подносит.Как предположение...
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на сн95 подрамник на моторе 3.8 и 4.6 разные? И с 4.6 на 3.8 94 года встанет? Спасибо.
1994-1995 и 1996-1998  отличаются
На последнем мотор смещен назад.
Даже опоры одинаковых моторов 3.8 отличаются.
А заколхозить можно все что угодно...
Купил подрамник от 4.6, буду ставить его. Но сразу думаю перетряхнуть переднюю подвеску, помогите пожалуйста по номерам запчастей (sn95 1994 года): сайленты нижних рычагов, шаровые, рулевые тяги и наконечники, втулки и стойки стабов. Вроде ни чего не забыл.
Спасибо!
7 часов назад, goha сказал:
Спасибо!
А может rockauto.com просто глянуть?
12 часов назад, bluetooth сказал:
Спасибо, нашел там все.
On 21.06.2018 at 2:10 PM, nanoKast said:
302-й мотор. Подскажите момент затяжки ШАТУННЫХ крышек. По описанию производителя стоят шпильки ARP, на них черная смазка, а вот бумашки по моментам на них к шатунам не приложено.:( Как-то боязно перетянуть, есть рекомендованные?
Если ARP и не знаешь парт номер, то гугли диаметр болта (резьбы) и марку стали (написано на крышке болта).
Сегодня как раз гуглил шатунные болты Eagle/ARP.
применительно к моим фото - механический бензонасос!
алоха, кто  может посмотреть разницу в анналах форда между F2SF-9B989 ВВ и F2SF-9B989 CA
у меня вот такой с маркировкой СА
у американца с маркировкой ВВ
В 18.07.2018 в 09:34, Sokolov сказал:
а что смущает? внешне одинаковые, обычно суффикс после номера - это версия детали. ВВ более старая версия, чем СА.
13 минут назад, Moonraker сказал:
есть несколько  версий в одном корпусе,но отличные друг от друга,
В анналах типа Микроката проверить это не очень реально.
Лучший вариант зайди на Tasca и вбей ВИН, а потом номер детали.
Однако даже если деталь физически подходит, не всегда эта система покажет соответствие.
Более того разные дилеры могут давать разный результат на один и тот же номер... при проверке по ВИНу.
Плюс к этому на детали может быть старый номер, а в системе новый - superseeded.
В этом случае даже оригинальная деталь может "не подходить" по ВИНу.
всем привет. Задам свой глупый вопрос.
Прошлой весной у меня загудела передняя правая ступица. Нормально так загудела, как и положено ступице гудеть.
Взял, купил ступицу Timken. Старую сняли, поменяли.
Ну, вроде бы и хрен с ней, но и года не пошло, как эта ступица Timken стала пищать на скорости высокой. Причем, может пищать, а может нет. Как правило, начинает пищать после каких-нибудь больших неровностей и замолкает после снижения скорости до 50-40кмч.
Ну, временно поставил ступицу Concord, которая с новья люфтит как хрен знает кто. При смене обнаружили, что ступица тимкен выплюнула из себя всю смазку, так что акустический эффект был неудивителен.
Ну, затем поставил новую ступицу Timken, она через две стала пищать как прежняя, хотя и меньше...
Ну, я напрягся, внимательно стал щупать температуру. Ну, ступицы и тормозные диски с обоих сторон были не очень горячие, но справа все же горячее.
В два захода победил небольшой перегрев тормозов справа. Через пару недель поменял ступицу справа на муг. При этом снятый тимкен внешне ничем себя не выдавал, и смазка на месте была.
А сейчас (через месяц) ступица муг тоже начала, кажется, издавать подобные же звуки, хотя я еще не уверен.
Что имеем по итогу: спереди справа за год с небольшим уже 3 замены ступицы, ступицы не живут нихрена. Был слабый перегрев тормозов, но и его сейчас нет.
Причем, как правило, ступицы легко переживают перегрев тормозов до дыма и ничего с ними не происходит.
При последней замене заглянули в мануал, там момент затяжки типа 350 h/m записан. Мой механик высказал предположение, что ступицы быстро умирают из-за  неправильного момента затяжки - типа слишком слабый (или слишком сильный?).
Прошу вас высказать мысли по этой ситуации, что может быть, на ваш взгляд...
два раза ставил тимкен, оба раза через год тупица заканчивалась.
поставил - моторкрафт и забыл лет на 5.
А ну и развал бы глянуть - так, на всякий.
У меня оригинал отходил ровно год, до нее стояла оптимал, ходила 3 года точно. На замену оригиналу поставил снова оптимал и ходит нормально... тьфу три раза
Там же подшипник рядный, а не конический - какая ему разница, как затянуто? Лишь бы не открутился... А вот бывает, если на цапфе/кулаке ось гнута от удара(или ямы), тогда ось не перпендикулярна плоскости суппорта, и нагрузки на подшипник сильно возрастают. Т.к. давишь гидравликой тормозов в продольном направлении уже "как бы в подшипник". Вот в этом случае подшипники "как семечки". Было у меня, что как-то к поребрику слегонца приложился боком(не на мустанге) и забыл. Пока потом цапфу не поменял, подшипники ступичные тоже несколько раз сменил на одном колесе. :) Как вариант...
посмотри колпак, который гайку закрывает, он резинометалл , если он уевый то смазка через него уходит и даже если визуально смазка есть, в самой рабочей зоне ее может не быть после нагрева, свои только проверил и набил смазкой, стоковая уже была на исходе  да и свойства потеряла за 25 лет ,немного подгуживал один, после все хорошо и тишина, в новые тоже рекомендую смазки добавить
8 часов назад, Sokolov сказал:
Какой смазки набил?
Мысль интересная. А проверить это как?
29 минут назад, bluetooth сказал:
Какой смазки набил?
зеленая, castrol
