18 hours ago, Тимофей said:
есть мысли, кроме дохлых мозгов?
Если есть вольтаж на отключенном проводе, то провод где-то ибёцца с другими.
Надо понять откуда вольтаж. На пине компа или в проводке.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
Есть ремкомплект фрикционов на мост 8.8 LSD с новой пружиной. Новая пружина в разжатом состоянии больше старой где-то на 6мм. Снимал старую самозажимными клещами, как в инете показано, обратно также ставится.
Но вот эту новую нереально сжать до "запихиваемого" размера, ее просто перекашивает с одной стороны. В некоторых местах написано, что она для осей с 31 шлицами, но реально запихать, хоть она и сильнее.
Это нормально?  Ее реально вообще каким-нибудь способом запихать в дифференциал, может приспособа какая существует? :wacko:
1 час назад, nanoKast сказал:
в видосе что я смотрел чувак тоже не смог поставить новую пружину, оставил старую. у него вроде до 2004 года был
Тут вообще странная тема. Янки усиленно ищут пружины от F150, который по умолчанию на 31 шлиц, поэтому пружина мощнее. Это типа тюнинг, который лучше цепляется на старте. А тут уже лежит в коробке такая...Теоретически если ее полностью сжать, то можно запихать.  Хотя нашел также рекомендации на саммите оставлять старую пружину.
Кто-нибудь ставил?
Кто в теме, подскажите пожалуйста!
Думаю об улучшении задних тормозов, смотрю в сторону установки суппортов задних от Кобры.
Какая разница в диаметре тормозного диска между GT  и коброй?
Встанут ли тормоза от кобры на зад без замены пластин которые на заднем мосту?
1 час назад, goha сказал:
вот кит с большим диском под стоковый суппорт,
http://baer.com/13-Rear-EradiSpeed1-Rotor-Upgrade-94-04-Ford-Mustang-2262011.html
а какая разница какого размера диск, если колодка такая же?))
1 минуту назад, root сказал:
радиус приложения силы больше, поэтому сила торможения увеличивается
суппорт остается на том же месте.
откуда увеличение радиуса?
8 минут назад, root сказал:
диск переезжает на 2 этаж, суппорт на первом не сможет жить один :(
подсказка на картинке
Rear 13.25" EradiSpeed1 Rotor Upgrade 94-04
Изменено пользователем DimaBOSS
А кто нибудь менял панель приборов с рестайла на дорест?
Знаю что фишки разные и на ресте более точный тахометр(инфа с пендоских форумов), может еще отличия есть какие?
В 02.12.2018 в 19:01, goha сказал:
а какой имерно рестайл?  96 или 99? в любом случае приюорки 96 и 99 от 94 полностью отличаются платой, но начинка в плане модульных компонентов мб одна и таже, у 96 и 94.я пока что не знаю. 99 от 96 тоже отличаются, и невзаимозаменятся.
17 часов назад, Тимофей сказал:
Рестайл я имел ввиду 99-04 год.
В 21.11.2018 в 15:10, Sokolov сказал:
есть комплекта три таких))
10 часов назад, кардан сказал:
Ну ты как дед мороз чес слово! В ватсапе тогда спишемся)
Подскажите пожалуйста по датчику ОЖ, меняю панель приборов на рестайл , какой датчик ОЖ на стрелку мне нужен?
Вот этот датчик идет на панель приборов? https://lmr.com/item/DY961/96-04-Ford-Mustang-38L-46L-Coolant-Tempurature-Sensor
Изменено пользователем goha
Отвечаю сам на свой вопрос, в процессе долго изучения выяснилось, что приборки от рейстала с 99-04 год используют can шину и за половину датчиков в виде тахометра, спидометра, лампочки чек отвечает can шина которая берет данные с эбу машины.
Замена приборок возможно тока в рамках дорестайла.
В 19.12.2018 в 12:01, goha сказал:
один контак с рестайл разьемом. для начала, я бы оставил старый, они может быть одинаковые. и будет корректно показывать. по виду только разьемом отличаются
У всех на фоксах дворники очищают не все лобовое?
Дворники стоят высоко и возле арки слева сантиметров 15 не дочищают до стойки.
Мальчишки и девчонки, а мутил уже кто нибудь номерные знаки нормального размера? Слышал разрешили с нового года, какие варианты возможны, тыл-квадрат фронт- прямоугольник стандарт или как душа пожелает?
1 час назад, Sokolov сказал:
с нового года разрешены квадраты, и то только определенных размеров, госты глянуть нужно, и это ещё я читал до июля отложить хотят, так как гаи уже закупило кучу номеров старого типа.
Вижу постановление, Неужели не работает и никто не сделал себе нормальные номера
от 4 сентября 2018 г. N 555-ст
Утвердить
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" с датой введения в действие 1 января 2019 г., взамен ГОСТ Р 50577-93
5 часов назад, Sokolov сказал:
Утвердить
гост есть, номеров нет - их же нельзя у себя в гараже запилить из подручных материалов. спецпродукция. перенесли все это на лето
