с 1 января 2019 года в России должны были ввести новый ГОСТ с типоразмерами государственных регистрационных знаков транспортных средств. Но из-за особенностей системы полицейских госзакупок сделать это в срок не получается, поэтому Госавтоинспекция попросила Росстандарт передвинуть срок с 1 января на 4 августа 2019 года
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
После обкатки моста, хочу заменить масло в мосте, но не где не могу найти в продаже присадку для диффа  CM-19546-A1, может кто знает где ее приобрести? Или у кого нибудь она есть и продаст?
7 минут назад, goha сказал:
кардану позвони
2 минуты назад, Тимофей сказал:
кардану позвони
Точно:rolleyes:)) Написал ему.
16 минут назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо, вс лед раз куплю такую, а сейчас уже ред лайн куплен.
Ниид хэлп!!! Творится какая-то фигня с ГУР. Пенится масло и его выдавливает. Подтёков нету, рейка сухая. Сначала я заменил шланг высокого давления на новый(бренд Edelmann), не помогло, потом поставил новый ГУР(прямо совсем новый), не помогло. Потом снял рулевую рейку и ещё раз с новыми уплотнительными кольцами и резьбовым герметиком притянул попутно заменив шланг обратки с новыми хомутами и снова прикрутив рейку на место - не помогло. Вот что ещё заметил - если на заглушённом моторе и вывешенными передними колёсами покрутить рулём то масло может вылететь из-под крышки струёй на пару метров. Теоретически понимаю, что при вращении руля емкость всей системы (ГУР/камер рейки) меняться не должны, поэтому какого хрена оно оттуда выливается из горла. Откуда берётся такое дикое количества воздуха и при этом ничего не подтекает? Может-ли каким то невероятным образом рейка хапать воздух в одном направлении, но не выпускать масло в другом? Эжекция, магия?
Quote
Some how air is getting into the system. When first starting the fluid bubbles are normal then they should go away. Make sure that the lines that attach to the pump have there o rings in or that they seal properly. I've seen guys put new pumps in and forget to check if they have the o rings on. Also make sure you have no restrictions in the other power steering line.
    Подскажите пожалуйста, есть ли разница в заднем бампере на сн95 в комплектации  GT и 3.8? Кроме буковок на бампере.
    36 минут назад, goha сказал:
    кроме букв никакой. надписть мустанг мне больше нравится чем с примиской гт.
    Снял головы для замены прокладок.
    4й поршень не доходит до поверхности блока на 1.89 мм.
    По истории мотор никогда не ремонтировался и не вскрывался.
    На всех поршнях одинаковая маркировка.
    Кто-нибудь с таким сталкивался?
    В 08.02.2019 в 21:15, root сказал:
    1998 3.8
    сталкивался несколько раз , это был мотор с восстановленым после стука шатуном( при ремонте шатун становится короче
    Знатоки, подскажите пожалуйста.
    Диаметр переднего стабилизатора у 3.8, 4.6 и 5.0 различается?
    Добрый вечер. Товарищи, подскажите габариты сточной банки выхлопа 1994 в6. Есть мысль приладить туда банки от 2011-2014.
    На моторах 3.8 нижние болты ГБЦ входят в контур охлаждения?
    Спрашиваю потому что к примеру на 302 блоке есть 2 варианта, в зависимости от года выпуска.
    Может и на 3.8 также...
    Кроме того, тут говорится, что НЕТ:
    https://www.v6mustang.com/threads/96-mustang-3-8l-headbolts.277928/
    А в моем мануале написано, что ДА:
    (думаю в тексте перепутали V6 и V8 ровно наоборот)
    20 минут назад, root сказал:
    на 3.8 94 года нет, выдувал с резьбы грязь, не шипело в рубашке. я думаю с 96+ так же. на 4.6 тоже незаметил смежности с рубашкой.
    там же просят добавить резьбовой герметик, не из за рубашки, а наверно из за длины болта.
    (чисто технически, а как это возможно, если не перерезали резьбу?)
    Глубина резьбы одинаковая.
    Подскажите плиз. Лобовое стекло на сн95 1995 года и 2002 года одинаковые?
    19 часов назад, goha сказал:
    Мне поставили лобовое от Мустанг ||| 2004 года. Есть подозрение, что на сн95 они одинаковые
    Есть тут владельцы 3.8 1997-1998 года выпуска?
    Есть разница в установке датчика распредвала на 1994-95, 96 и 97.
    На 98 год мануала у меня нет.
    Хотелось бы увидеть фото датчика на 98 3.8
    В 08.03.2019 в 10:15, root сказал:
    там же в мануале описано по градусам для 94 95, и для 96 97.  98й год он точно такой же по всем параметрам движка как и 97 , только pats  уже под минимум 2 ключа и через комп запись. у меня есть на попечении муст 96 года, по вину бьется как 97. выставил датчик без проблем по хайнсу
    98 типа как 97. Но если 98 как 99, то датчик вообще в другую сторону развернут.
