  09.03.2019 в 14:17, root сказал:
98 типа как 97. Но если 98 как 99, то датчик вообще в другую сторону развернут.
Расширить
как я понял когда искал разную инфу, идет 94,95. потом тип 1й рестайл 96 97. потом 98 такой отдельно стоит. и 99+ потом.
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
На сколько мне известно, назначение это штуки всего лишь отличать первые 360° коленвала от вторых 360°, поэтому точность позиционирования может быть почти  +/- 90°
  09.03.2019 в 19:33, VizorSRF сказал:
Расширить
Эти датчики бывают как минимум 3х типов, разные физически.
Отвечают они за впрыск топлива, поэтому точность +/- 90 градусов не очень идея.
День добрый! Ребята нужно на примерку диски с резиной р17 на 10.5 с резиной 315. Всего на 1 день примерить и верну)
  19.02.2019 в 21:40, grunge сказал:
Добрый вечер. Товарищи, подскажите габариты сточной банки выхлопа 1994 в6. Есть мысль приладить туда банки от 2011-2014.
Расширить
Отвечаю на свой вопрос - от 11-14 не подходит по ширине. Мало ли кому пригодится.
  03.04.2019 в 19:19, grunge сказал:
Расширить
Я ставил банку от ГАЗ Крайслер, она там идеально помещалась. Дёшево, сердито, ново
  04.04.2019 в 05:22, VizorSRF сказал:
Расширить
Поместить можно много чего, вопрос был именно в с197 банках.
есть мысль использовать платформу sn95 под кастомный проект.
Передние аморты вообще не в кассу.
Что если вместо передних пружин поставить маленькие койловеры.
А выше на подрамник/лонжерон сделать кастомный верхний А-образный рычаг.
  05.04.2019 в 15:16, root сказал:
Расширить
чем обоснован такой выбор?
Griggs Racing и Peak Alpha Motorsports продают такое. У первых пипец как дорого, но проверено на практике. Про вторых отзывов не читал, не знаю
у Griggs есть хорошее обсуждение SLA vs MacPherson
https://www.griggsracing.com/chassis-debate-sla-vs-macpherson-strut/
инструкция по установке
PA_SLA_001_1024x1024.PNG?v=1534895134
выбор обоснован особенностями кузова, который будет ставиться на платформу
Спасибо за линк, почитаю.
А рулевые рейки рест и дорест одинаковые? взаимозаменяемые?
А то появился люфт на валу рейки, вот думаю от рестайла б/у искать.
  15.05.2019 в 10:49, goha сказал:
Расширить
Даже от Фок-боди подойдёт (3-е поколение), она и дешевле пробивается. Разница в штуцерах
При занижение мустанга, отбойник заднего моста кто нибудь менял на поменьше или пилили родной?
  23.05.2019 в 11:25, goha сказал:
Расширить
чтобы мостом подправить форму кузова?))
Расширить
Где-то на форуме попадалась тема про занижение, там вместе с комплектом шёл отбойник наоборот большего размера.
Все я нашел, при занижении отбойник нужен в два раза меньше. Сейчас со стоковым отбойником у моста нету хода совсем он тупо лежит на отбойнике, отбойник нужен меньше. Вот пример как надо.
Bump stops
А вот и сама статья http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/spring1.htm
Расширить
Какой именно набор для занижения?
  • 4 недели спустя...
хелп, начал движку собирать и понял что один фиксатор пружины клапана потерян, сломал весь гугл и ничего ненашел (или искать неумею) может завалялся у кого в закромах? нужно на в6 рестайл 99го года
Здравствуйте!
Может кто подскажет где купить хороший с малым пробегом двигатель целиком или низ в сборе?
Мустанг GT 2006 год.
Свой я вчера положил....
извиняюсь ни в те года мустангов написал, админы если можете, перенесите куда следует, спасибо!
Изменено пользователем Магаданец
Суперчарджер Эдельброк поставил, и что то пошло не так...толи он передул, то ли не знаю что, детонации не было, я и проехал на тапке в пол, метров 300 всего ..., сам производител утверждает что эти компрессора под штатный двигатель, без доработок!
может просто мотор уже уставший был, хотя вряд ли.... все норм с двигателем было
Я эту машину в Россию ввозил, потом в 2011 году продал Глебу, он сто проц. акуратничал с авто, спустя три года и он продал, кому не знаю, как и что не знаю, через пол года ее купил Олег, его я так же не знаю, увидел объяву со своим мустангом ... созвонился... приехал и забрал.
Толком не поездил на ней, купил осенью, зимой не ездил, весной выехал и решил покрасить, потом чет работы много было по малярке, его некогда было красить, в итоге осенью ток и докрасил, все зиму музыку ставили знакомые, весной поездил немного и отлетел гена, купил в рф на 320А его не ставил, впуск мешал, либо генератор пилить, либо ждат чарджер, там он переносится, выбрал второе, приехала посылка, поставил и все))
Да, программатор шёл в комплекте с чарджером и залитой в него программой, разумеется я переустанавливал на их прошивку!
  03.07.2019 в 20:42, Магаданец сказал:
Расширить
Смесь не смотрел? Мог не услышать детон из-за шума мотора или просто не успеть услышать.
