7 часов назад, Lazy сказал:
Смесь не смотрел? Мог не услышать детон из-за шума мотора или просто не успеть услышать.
Нет, не смотрел
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
1 час назад, Магаданец сказал:
Нет, не смотрел
очень неосмотрительно. с дутым мотором это очень важно
48 минут назад, Moonraker сказал:
Если б я сам онлайн шил, то это неосмотрительно, тут готовый софт залил, с которым должно быть все гуд.... но не судьба... теперь случилось, и самый главный на сегодня вопрос, где мне взять двиг целиком, или низ...
Изменено пользователем Магаданец
39 минут назад, Магаданец сказал:
Низ есть в Воронеже. Продавец Кардан.
Соберешь мотор и надо все равно хотя бы за смесью следить. Форсунка зависла, забеднила смесь и опять получишь пробоину.
Для хорошей настройки на каждую голову лучше всего повесить по ШЛ.
11 минут назад, Lazy сказал:
Кардан тут на форуме?
37 минут назад, goha сказал:
И в руки лаптоп, уячу уячу
Незнаю, правильно в этой ветке написал или нет, но есть достаточно срочный вопрос! Взаимозаменяемы ли рули у Мустанга 94-98 с рулями Эксплореров или таурусов? У меня посадочное руля под "квадрат". Отпишитесь, пожалуйста:ph34r:
3 часа назад, BaHo сказал:
https://www.google.com/search?q=taurus+steering+wheel+removal+1999&safe=active&rlz=1C1GCEB_enRU820RU820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfyYbOmvPjAhXMw6YKHTk3ClMQ_AUIESgC&biw=1440&bih=799
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEB_enRU820RU820&biw=1440&bih=799&tbm=isch&sa=1&ei=hgxMXYfWIoms6AT61JqQDQ&q=exploersteering+wheel+removal+1999&oq=exploersteering+wheel+removal+1999&gs_l=img.3...27887.29622..29797...0.0..0.552.1653.2j1j2j1j0j1......0....1..gws-wiz-img.KIY00-q0vK4&ved=&uact=5
https://www.ebay.com/itm/1995-2003-FORD-EXPLORER-RANGER-STEERING-WHEEL-RUBBER-USED-OEM-/153542783909
внизу список автомобилей
Изменено пользователем basta
Привет. Пришла пора поменять подушку мкпп. На рокавто подушка мкпп для 3.8 бьется как на втором фото, у меня сейчас стоит визуально как на первом. У тех что на втором есть какие-то определенные размеры или пофиг? Просто подумываю взять полиуретан, как на 3м фото. Я так понимаю у них с первой принцип один и тот же.
может кто прояснит ситуацию)
Изменено пользователем grunge
У опор первого типа есть 2 расстояния между шпильками.
И диаметр шпилек тоже бывает разный. В стоке как на первом фото шпильки бывают тоньше, чем на полиуретановых.
Расстояние между шпильками на полиуретановой подушке около 71.50 мм, диаметр шпилек 10.75 мм (опора для 1го Мустанга)
Сравни со своими размерами.
8 минут назад, root сказал:
Ок, завтра померию
Кто каким способом набивает пакеты фрикционов на 8.8?
Как с завода пластина-фрик-2пластины-фрик-пластина-фрик-сальник
Или альтернативным фрик-две пластины-фрик - 2 пластины- фрик - сальник
Здравствуйте! Кто нибудь ставил себе вот такую керамику? https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8969700&cc=1134188&jsn=2608 или что-то подобное.
Знаю что это эконом вариант, но HD из органики у меня сгорел кхуям за пару стартов. У меня стоит длинная ГП и из-за неё нагрузка на сцепление довольно сильная. Хочется дёшево и сердито, и что бы хватило хотя бы на 2-3 года и 10к км.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. В последний месяц зимы собираюсь заняться профилактикой к сезону, отсюда есть пара вопросов:
1. Подумываю проверить цепь грм, какого производителя посоветуете? Лучше брать комплектом цепь-звезды?
2. Имеет ли смысл покупать форсунки, так называемые ремануфактеред?
3.8 1994 г.в.
3.8 1994 г.в.
На лобовине много болтов могут поломаться.
Приготовься и к этому.
6 часов назад, root сказал:
Благодарю за подсказку, я об этом уже читал) Я так понимаю, мотор разбирался до моей покупки коня, они вроде живы, но конечно буду готов
7 часов назад, grunge сказал:
Не вижу смысла менять цепь, на нижневальнике ходит до капиталки, и потом новая так же до капиталки.
Форсы можно почистить, тот же эффект
7 часов назад, Тимофей сказал:
А как же растяжение цепи и износ звездочек?
форсунки уже чистил, не особо помогло, я правда перед покупкой новых их сниму и на стенде проверю
Был опыт с такими форсунками - сегодня работает, а завтра не работает.
2 часа назад, root сказал:
Именно об этом я и спрашивал. Спасибо)
Новый Сименс-Дека лучший вариант.
20 часов назад, grunge сказал:
Мой старый мотор проработал до люфта коленвала по оси 5,6 мм, (около 200к км), цепь не растянулась критично, мотор 5.0 после 120 вскрывал, в сравнении с новой так же никаких отличий. Звезды так же были в норм состоянии, если бы капиталил, опять бы их поставил. Поэтому, в грм нижневальника не вижу смысла лезть, без капиталки. В 4,6 наоборот надо.
20 часов назад, root сказал:
Ок, учту.
18 часов назад, Тимофей сказал:
убедил не буду трогать.
я из-за пробега об этом задумался, почти 400к.
