  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
  08.06.2020 в 05:22, Sokolov сказал:
Ебанешь молотком пару раз  и еще десятилетие,
Расширить
Да я вообще его разобрал из-за расхода масла.
Надоело маслопомойку сливать.
Так бы точно еще 10 лет ездил)))
ПС Зазор на кольцах 1.9-2.0 мм
От чего из отечественного можно прикрутить катушку зажигания, чтобы по параметрам была похожа?
- Только ради теста, т.к. не могу найти неполадки с искрой.
  14.06.2020 в 17:35, nanoKast сказал:
Расширить
а в чем неполадки проявляются?
  15.06.2020 в 09:02, Moonraker сказал:
Расширить
Да все в том же, что и в теме про осциллограммы... :) Пропуски воспламенения. Уже и EFI переставил - толку ноль. Все пересмотрел и перепроверил. Под подозрением остается только катушка... Но по форумам я понял, что на TFI она какая-то низкоомная.
  15.06.2020 в 19:42, nanoKast сказал:
Расширить
а сам модуль TFI? они чаще кончаются. холодный работает, а как нагрелся - нет
  16.06.2020 в 21:28, Moonraker сказал:
Расширить
Модуль TFI я заменил на новый, пока даже прогреться не успел - толку ноль, сигнал выглядит также, как на родном. А вот почему-то сильно изменилась форма зарядки первички и пробоя при замене свечей на жигулевские... Поставил широкопосную лямбду - показывает около AFR 13 на тысяче оборотов. Меньше тысячи начинает качаться 12.5-13.1, соотв-но обороты тоже качаются. На 1500об. уже AFR 14-14.3. При перегазовках кратковременно падает до 11.Инжекторы штатные 19lb, сигнал на них тоже смотрел - не клинит.
Катушки у меня две, пробовал разные комбинации и на холодную и на горячую. Родная штатная, первичка ~0.3Ом, вторичка 8.2кОмM. MSD dura spark ~0.5Ом, вторичка 4.5кОм. Форма осциллограмм при смене катушек не меняется, нет высоковольтного сигнала от пробоя искры, только полка "горения" - либо катушки обе битые, либо исправные. Вот и думаю - может какую катушку еще какую нештатную подкинуть.Модуль не сгорит?...
  17.06.2020 в 07:45, nanoKast сказал:
Расширить
а датчик холла в трамблере?
Не сочтите за тупость, но спустя несколько лет работы с мустангом я понял, что не понимаю чем отличаются первая и вторая скорость вентилятора охлажления. На рестайле 99+ на гт и прочих в8 стоит резистор первой скорости на вентиляторе. Тут все понятно. На с197 тоже. А на 96-98 и 5.0 94,95 судя по схеме просто 2 реле, и никаких резисторов или иного управления скоростью вращения. Думал может в сам мотор запаян резистор, но и тут, что на 3.8 идет вентилятор под 3 контакта, сопротивление обмоток одинаковое, что у 4,6 так же одинаковое сопротивление и скорость вращения если напрямую включать. Вопрос, как на дорестах регулируется скорость? На две обмотки одновременно чтоли подается питалово, или я что то непонимаю?
  08.07.2020 в 08:49, Тимофей сказал:
Расширить
насколько помню, там раздельные обмотки - есть масса и два контакта LS и HS, 1я скорость - подается +12 на LS, если нужна 2я скорость, то на LS напряжение пропадает, но появляется на HS
  08.07.2020 в 12:58, Moonraker сказал:
Расширить
Это да, обмотки раздельные, но нет разности в скорости вращения, т. Е просто одинаковые. Вот и хочу узнать в чем секрет
  08.07.2020 в 13:02, Тимофей сказал:
Расширить
тогда ХЗ, я так глубоко в вентилятор не вникал, помню только, что там странная логика работы мозгов с CCRM, когда мозги командую первую скорость, то дают землю на ножку CCRM (не помню именно какую, 14 по-моему). а когда нужна 2я скорость - мозги дают +12 на другую ногу. Я был уверен, что разные обмотки дают разную скорость.
  08.07.2020 в 13:23, Moonraker сказал:
Расширить
Я тоже так думал, но практические испытания показали обратное. Вот и хочу разобраться
Доброго времени суток, случился вопрос: Недавно была замена сальников с маслом и фильтром в автомате сн рест(этому предшествовало то что масло выдавило через собственно сальник/и) и после этого коробка стала работать если не идеально, то очень хорошо, но начала течь. Куда копать? В чем может быть проблема?
  08.07.2020 в 18:02, Necroas сказал:
Расширить
А конкретнее, где сальники менялись передний маслонасоса и задний кардана? и какой опять потек?
Кто-нибудь может предположить, что это за звук?
появляется при повороте кардана рукой на 5-10 градусов, в районе перехода кпп в колокол. Кпп как я понимаю т-5
IMG_5329.MOV
А может быть такое, теоретически, что например была ошибка по EGR, с ней машина ехала отлично, потом скинул ошибку через обд2 разъем, больше ошибок нет, но машина перестала тянуть?
  17.08.2020 в 15:34, grunge сказал:
Расширить
Может быть, при неисправных датчике и клапане ЕГР.
У меня при заглушенном ЕГР, без датчика DPFE смесь норма, а УОЗ 20-25 градусов.
При подключении DPFE, смесь богатит до 9:1, при этом машина ехать не будет.
  18.08.2020 в 04:49, root сказал:
Расширить
Спасибо за ответ. смесь явно богатая идет. интересен сам факт того, что до этого выскакивала эта же ошибка, так же ее скидывал и все было отлично.
вывод - лучше ее было не трогать, а разобраться наконец с EGR.
Всем доброго времени суток! Дико извиняюсь, скорее всего на форуме есть инфа, но в связи ограниченностью во времени, спрошу здесь: подскажите, пожалуйста, шаг резьбы на шпильках колесной ступицы сн95 рестайл.
  08.09.2020 в 19:46, metal сказал:
Расширить
20 витков на дюйм
  08.09.2020 в 19:55, root сказал:
20 витков на дюйм
Расширить
забавно, но у меня на Форде 1939 года то же самое - 1/2 дюйма, 20 витков на дюйм 😀
