1 час назад, nanoKast сказал:
Есть вариант,что с подача топлива совсем отключается при отпускании газа,но после определенной скорости?
именно так. это для экономии/экологии. в мозгах есть несколько параметров, которые отключают подачу топлива в зависимости от скорости, нагрузки на двигатель, поведения педали газа. можно это убрать в прошивке
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
18 минут назад, Moonraker сказал:
Это звучит ободряюще. Я уже стал думать, что насос "приезжает".
10 hours ago, nanoKast said:
Смотрю на широкополосную лямбду, которая стоит отдельно от штатных. И вижу такой странный для меня эффект, я не знаком с логикой работы штатных мозгов на машине.
При движении на небольшой скорости, например вторая передача, или "тошню" в пробке, смесь при нажатии газа обогащается, потом обратно возвращается на 14.5(выше не скачет). Если резко отпустить газ, тоже старается держать около 14.5.
Теперь, например, если иду по трассе 110 и начинаю активно ускоряться - смесь падает до 11-ти, выравнивается на ускорении к 14.5 и держится, пока газ не отпущу. При отпускании газа смесь беднится и улетает за 17... потом возвращается обратно. Если на хорошей скорости идти ровно,но просто подгазовывать - такой же эффект.
Я не пойму, почему так происходит - ведь нет принципиально разницы,что при  движении на второй передаче неспешно, что также по трассе, но с большей скоростью.
Или например, может, насос недостаточно качает и при нагрузке не справляется(при этом на холостых давит нормально)?
Все что ты описал - это полная норма.
Однако если в некоторых режимах проскакивает детон, то надо править.
8 hours ago, Lazy said:
У меня на сбросе газа показания шпл уходят за пределы шкалы 29+.
ШПЛ со шкалой 29 не бывает))
2 минуты назад, root сказал:
а сколько бывает?
12 часов назад, Moonraker сказал:
У меня не стоит датчик скорости, только трос. Значит ECU может смотреть только нагрузку... Была коробка автомат, сейчас МКПП, мозги остались A9P. Получается, подача топлива отключается как ей вздумается от нагрузки.Если выйти на режим, когда после ускорения бросаешь газ, при этом выжимаешь сцепление(городской режим), машина часто глохнет - на американских форумах тоже видел такую проблему.
Если я воткну датчик скорости на коробку, надо менять настройки в ECU, чтобы он его увидел,или там по умолчанию он стоит?
1 hour ago, Lazy said:
29.9 кажет, дальше прочерк
ни разу такой диапазон не видел. на старых было до 17, на свежих 18
если у тебя смесь забедняется в ноль, то это не значит, что насос не качает, а значит что комп форсунки закрывает.
При сбросе газа глохнет - это настройки ХХ надо смотреть.
20 минут назад, root сказал:
Моя логика примерно такая... Я подумал, что если не хватает производительности насоса, то форсунки будут под нагрузкой просто "лить постоянно". При этом при уменьшении газа, скважность включения, например, падает/растет слишком быстро и получается бедная смесь.При этом убрать сцепление, то двигатель и вовсе заглохнет. При "ненажатом" сцеплении двигатель крутится по инерции с трансмиссией и комп опять обогащает смесь за достаточно длительное время,но двигатель не глохнет.В режиме же частичной/малой нагрузки скважности включения форсунок с запасом и при сбросе она не меняется так резко, комп успевает откорректировать смесь в пределах нормы.
Как раз и описанное странное поведение под это подходит. При сбросе газа глохнет только как раз в том режиме, когда и AFR подпрыгивает - т.е. режим скорость, разгон, сброс газа, сцепление, например перед светофором после активного движения. На амер форумах пишут, что A9P ориентируется и на датчик скорости и на положение рычага коробки(на самом деле, только паркинг и драйв).
Холостые держит. Какие настройки ХХ смотреть?
Помой его, снятым, с подачей питания, что бы щелкал, у него сложный алгоритм работы,
если не хватает насоса, то беднить будет на разгоне.
По ХХ - смотря какой у тебя комп и программатор.
Со стоковым мозгом и чипом я наигрался, больше не хочу))
44 минуты назад, root сказал:
Мозг пока стоковый, вот и маюсь... придется все-таки манометр на стекло. :)
2 часа назад, Sokolov сказал:
Ну не надо... опять "полезные советы"...
5 часов назад, nanoKast сказал:
Только в экстренном случае, когда мозги отказывают
19 часов назад, nanoKast сказал:
посмотрел на А9Р - там скорость участвует в небольшом количестве вычислений.  но если в прошивке указано наличие датчика скорости, то это влияет на рассчет положения КХХ при  выжимании сцепления.
у тебя во время выжима и остановки двигателя смесь бедная или богатая?
у тебя все изменения внесены (TRLOAD, TSTRAT, VSTYPE)?
8 часов назад, Moonraker сказал:
A9P автоматный мозг. Янки пишут, что он видит только паркинг или драйв - оттуда ориентируется на угол опережения под нагрузкой. При паркинге также холостые обороты ниже. На механике A9L этот же датчик стоит на сцеплении. Сейчас у меня он скинут, чтобы машина была на "драйве".
Судя по тому, что я визуально вижу - после сброса газа смесь улетает под 17, если в этот момент нажать сцепление, обороты падают ниже 500 и тут либо глохнет, либо уходит на 12 и далее 14,5 на холостые.
Я пока не занимался тюнингом мозгов и у меня нет оборудования, чтобы подключаться к J3 port.  Есть только piggyback PMS, но, подозреваю, его в глаза никто не видел и ничего не подскажет.
Я так понимаю, чтобы посмотреть(TRLOAD, TSTRAT, VSTYPE) и поменять параметры в штатном ECC iV нужно что-то типа Tweecer или Quarterhorse, или как-то по-другому можно?
A9P - стратегия, она жестко обусловлена железом мозгов, ее нельзя изменить. Калибровка - это набор конкретных переменных и функций, которые влияют, как мозг вычисляет топливо, УОЗ и т д. ЕЕ можно менять. Поэтому говорить, что A9P автоматный мозг, некорректно. В ней можно указать и механику, и автомат. Можно сказать что есть датчик скорости, или что его нет. Что есть датчик тормоза, или его нет. Да, PMS этого не может, нужен Tweecer или Quarterhorse.
Твоя ситуация происходит из-за отключенного датчика скорости, нерабочего датчика сцепления и неправильного типа трансмиссии в мозгах. При закрытии дросселя мозги регулируют обороты путем КХХ. При сбросе газа КХХ регулирует снижение оборотов до холостых. Но при включенной сцепе или на драйве АКПП движок связан с колесами, ему не так-то просто заглохнуть - колеса крутятся, соотв крутится и двигатель. Поэтому мозги закрывают КХХ быстрее/больше, чем на нейтрали. В результате, когда выжимаешь сцепление, движок остается сам по себе, с сильно закрытым КХХ. вот и пытается заглохнуть. В такие моменты мозг открывает КХХ и начинает менять УОЗ, чтобы быстро поднять обороты, так как УОЗ действует быстрее, чем КХХ. Иногда успевает, иногда нет.
Еще в мозгах можно менять нижний лимит закрытия КХХ, ниже которого он не закроется, какое бы вычисленное значение не получилось. тоже помогает.
Ок. Понятно, теперь все более-менее прояснилось.
Есть какой-нибудь совет из опыта - для дальнейших настроек и обычный твикер сойдет, или нужен твикер RT?
2 часа назад, nanoKast сказал:
только RT - для настройки нужны логи, без них это хождение по темному лесу без фонарика. Дойти можно, но чаще случайно и лоб можно расшибить.
Всем спасибо! Глупые вопросы закончились. :) Направление найдено, буду дальше разбираться.
Думаю всё о чём писалось выше это результат работы ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода, если на русском. Вход и выход в этот режим осуществляется по порогу оборотов и расходу воздуха. Например,  если обороты входа 2000, тогда, когда они снижаются ниже 2000 об. и расход воздуха ниже например 5 попугаев - происходит отключение форсунок. Далее порог выхода, например 1500 об и пока обороты не упадут до 1500 или расход будет не выше 5 попугаев, то форсунки не включатся. На ХХ в этот режим не войти в виду того, на нормальном ДВС расход воздуха не упадёт ниже тех 5 попугаев. А вот в движении запросто - происходит в те моменты, когда трансмиссия крутит мотор, а не мотор трансмиссию. Я себе в ECU ставил разные параметры, машина вела себя соответствующе. Разгоняюсь, опускаю педаль газа и до определённых оборотов машина катится накатом, по достижении входа в ЭПХХ происходит небольшое оттормажживание двигателем и отключение форсунок, до момента выхода, потом снова подхват оборотом и снова движение накатом и ли просто ХХ.
