Я понял, что есть такой, или похожий алгоритм работы. Но, мне его не проверить и не поменять, пока не будет tweecer'а,чтобы посмотреть настройки  в "мозгах". Насос тоже по лямбде из-за этого не проверить.
Выкручиваю винт холостого хода на заслонке и катаюсь пока так... :)
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
  06.11.2020 в 12:22, VizorSRF сказал:
Думаю всё о чём писалось выше это результат работы ЭПХХ - Экономайзер принудительного холостого хода, если на русском. Вход и выход в этот режим осуществляется по порогу оборотов и расходу воздуха. Например,  если обороты входа 2000, тогда, когда они снижаются ниже 2000 об. и расход воздуха ниже например 5 попугаев - происходит отключение форсунок. Далее порог выхода, например 1500 об и пока обороты не упадут до 1500 или расход будет не выше 5 попугаев, то форсунки не включатся. На ХХ в этот режим не войти в виду того, на нормальном ДВС расход воздуха не упадёт ниже тех 5 попугаев. А вот в движении запросто - происходит в те моменты, когда трансмиссия крутит мотор, а не мотор трансмиссию. Я себе в ECU ставил разные параметры, машина вела себя соответствующе. Разгоняюсь, опускаю педаль газа и до определённых оборотов машина катится накатом, по достижении входа в ЭПХХ происходит небольшое оттормажживание двигателем и отключение форсунок, до момента выхода, потом снова подхват оборотом и снова движение накатом и ли просто ХХ.
Расширить
нет такой штуки у форда. а отключение форсунок работает исходя из скорости, оборотов, нагрузки и изменения положения педали газа.
В связи с запретом ввоза амортизаторов из за бугра возник вопрос.
Много раз попадалась инфа, что на sn95 на зад встают аморты от УАЗ Патриот перед.
Кто знает подробности? Диаметр втулки вроде другой.... Ход, длина....
  12.12.2020 в 23:02, DimaBOSS сказал:
в КЗ запрет?
Расширить
На таможне КЗ запрет на ввоз амортизаторов, на которых есть слово GAS.
Я обычно ввожу KYB, а на них написано gas-a-just или gas shock.
  12.12.2020 в 07:46, root сказал:
Расширить
Советую брать волговские задние. Ход увеличен на 5см сжатие, ±2см на отбой. https://www.drive2.ru/l/488492126573691488/
Где в РФ можно заказать кастомный ШС?
Имею ввиду стальное шаровое соединение, не знаю пока как оно правильно называется и где купить)))
  07.01.2021 в 04:07, root сказал:
Расширить
В алясковской области точно есть😁
Изменено пользователем DimaBOSS
  07.01.2021 в 13:26, root сказал:
Да я уже купил пару шарниров по параметрам.
Расширить
Знаю чувака который сделал сам такие, в обычной токарке, и гоняет с ралли на ралли
  08.01.2021 в 05:53, Sokolov сказал:
Расширить
Я купил heat treated, покрытие хромом и цинком
  08.01.2021 в 07:22, root сказал:
Расширить
В Питере оборонка сильнейшая - эхо СССР и закалят и метал любой осадят, сам целиком бампера хромировал, точу, прессую на вертолетном заводе частенько
  08.01.2021 в 10:31, Sokolov сказал:
Расширить
Да, но в Питере нет меня 😁
Кто-нибудь знает как узнать стоимость доставки с саммита? Их сайт не отображает стоимость, на два моих письма они так и не ответили.
  02.03.2021 в 07:03, VizorSRF сказал:
Расширить
в корзину кидаешь- переходишь к оплате и там высчитывается сумма вместе с доставкой
  02.03.2021 в 08:15, rugpoTA3uk сказал:
Расширить
Я вот о чём
  02.03.2021 в 08:59, Lazy сказал:
золотая доставка будет.
пользуйтесь почтовыми посредниками.
Расширить
Нормальная у них доставка, я кучу всего притащил. Но сейчас они в РФ не отправляют.
  02.03.2021 в 09:21, goha сказал:
Расширить
чем они отправляли, когда ты сталкивался с их доставкой?
Я пару лет назад получал от них авиадоставку до ближайшего почтового отделения.
  02.03.2021 в 09:31, Lazy сказал:
Расширить
С 2018 года по лето 2020 я пользовался исключительно их доставкой самолетом, ценники были гуманными и все быстро приходило.
Я даже не смотрел чем, просто выбирал из списка самую дешевую.
Изменено пользователем goha
  02.03.2021 в 11:11, goha сказал:
Расширить
аналогично.
Прямая доставка с Саммита всегда очень дорогая была, но зато быстрая.
Правда в последние годы все испортила дебильная тормозная таможня - выпускает дольше, чем летит из США.
Покупаю там лет 8-9 уже.
К нам обычно едет через DHL.
Прямую доставку юзаю крайне редко, когда надо срочно, и вопрос цены не стоит.
В РФ не отправляет? Походу санкции.
  • 4 недели спустя...
У кого-нибудь стреляло так во впускной коллектор?
Никаких "быстрых стартов" не использовалось.
хренасе....
в какой ситуации стрельнуло? обычно проблема в УОЗ или клапанах
