А ктонибудь подскажет прокладок комплект верхний от фирмы ENGINETECH нормальные или хрень? Вроде америкосы делают.
А главное, шпильки на которые крепится выпускной коллектор как и где купить? там дюймовая резьба?
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
6 минут назад, Тимофей сказал:
Када покупал сей комплект, весьма огорчился.
1. Прокладку впуска положили от чарджера
2. маслосъёмные колпачки были не той формы,от какого двс и года мне не удалось понять.
Ну а по качеству -резинки они и в африке резинки...пока не потечёт не поймешь.)
шпильки покупал отдельно в канаде
Изменено пользователем rugpoTA3uk
3 минуты назад, rugpoTA3uk сказал:
Спасибо)
Enginetech обычно made in Israel
Шпильки выхлопа недавно привез. Диаметр 3/8", шаг резьбы могу глянуть, так не помню.
33 минуты назад, root сказал:
Буду признателен.
А по поводу прокладок виктор рейнз или фел про стоящие? или вообще какой кит брать? DNJ мб? чтобы нормально отходили.
DNJ в черный список.
Felpro = Ford Racing
Victor Reinz very good
Шпильки выхлопа:
Dorman 675-101 - Dorman Double-Ended Studs
Гайки к шпилькам
ARP 301-8341 - ARP 12-Point Nuts
Огромное спасибо!
Воу воу воу, комрады. спешу поделиться своей маленькой радостью! Я выяснил что блок от 96 года! Да да, по помпе признал).
ВОт фото помпы 1996 года одного и того же производителя.
1996.thumb.png.fd49eafb8f1d67eefb490085a
А вот мое
1996-2.thumb.jpg.480aa864c06e19df7fd28d2
А вот фото 1994 года,
1994.thumb.png.871de8d54c451a23b4c73f67e
и фото на машине 1994 года с драйва
1994-2.jpg.41ee68f039bda508b5378f3e1bafd
Все внимание на выделенные области болта крепления самой помпы и трубки ОЖ
Только не расстраивайте меня что крышку защитную грм можно менять местами с 96 на 94...
По теме. Каковы шансы без сьемника снять шкив коленвала и заменить сальник передний колена? А то там мокро\потеет.
Шкив это одно, балансир другое.
Шкив снять легко, балансир без съемника никак.
Про помпы к чему это все?
9 минут назад, root сказал:
Я про балансир. Насколько большой сьемник нужен?) нужно сменить сальник передний коленвала, раз бошки буду снимать.
Про помпы, к тому что авто 94 года а движок(минимум блок) от 96. Если конечно нельзя менять местами крышку ГРМ с 94 на 96. Я давно просто хотел понять какого года блок.
На 3.8 еще не снимал балансир, смотри по месту какрй съемник нужен.
Год блока определяется по кастинг номеру. То же по головам...
К сожалению быстрый поиск с мобилы не дал инфу по располодению номеров у 3.8. Копаться в гугле надо с компа.
39 минуты назад, root сказал:
Номер выбит\отлит на блоке или наклеечка?
Обычно отлит.
На любой крупной детали есть кастинг номер.
первые знаки например F4 - 94 год, F5 - 95 год и тд
1 час назад, root сказал:
Обычно отлит.
Про 302 с картинками, про 232 ничего особо. Придется лезть и искать)
17 час назад, root сказал:
Обычно отлит.
Друг,у тебя же есть снятый 3.8 посмотри на нем где чего есть. Я под машиной час проторчал, нашел только неразборчивый длинный код со стороный 4-6 цилиндра где болт сливной.
DSC_1035.thumb.jpg.fb2f4f354009d6afa89b4
на головах чет вообще ничего не видать.почему одной помпы от 96 года мало чтобы определить чей блок?)
Один 3.8 ушел, второй еще в машине без коробки висит.
Как дойдут руки, посмотрю, но не скоро.
Подозреваю что номер на задней стенке, где коробка прикручивается.
53 минуты назад, root сказал:
жЭСТОКА((
21 часа назад, root сказал:
Залез еще раз под коня. Попытался отодрать номер на фото выше. Получилось частично, хорошо читается RF-F1SE- далее непонятно первая цифра должна быть 6 так как Е это про Engine, последняя точно 5, 2 между ними не различить(пока что) последние 3 символа вообще только интуитивно A1Y или A1A. Чуть теплее станет еще раз попробую.
ап. Декод сайт показывает что это код 1991 года от тандерберда(F-1990,1-1991,S-thunderbird(Z-mustang),E-Engine group)
Через заливную горловину читается цифры на башке 6090B22A RFF32Т (последние 2 только наугад по верхним  частям, за рокером не видно) На торце где стенка отлито N18 D94
запарился)
25 минуты назад, root сказал:
Наверное мотор не родной раз так.
Двиган точно меняли, блок с бошками старыми лежал в гараже у владельца бывшего, лично видел.Да и сам он мне это говорил
Ну теперь сравни помпы 1994 Мустанг и 1993 Тандер
93 тандер и 94 муст одинаковы. Но у меня 91 год получается.  а у 91 вообще другая помпа, по конструкции. Хз что за мистика. Если только Я 1 или I принял вместо 4. Хотя сгнить палочка не могла, и места мало под 4. Я фото качественное сделаю выложу. Возможно крышка цепи от 96.
Мне тоже интересно, какого года у меня моирчик, т.к тоже не очень походит на родной.
Сфотал крышку, но не вижу разницы. Тимофей может ты определишь?
20160313_164148.thumb.jpg.a0dfc553b1882d
13 часов назад, VizorSRF сказал:
У тебя так же как у меня. Верхний болт с отливом лепестковым сразу около болта крепления трубки. У 94 года он подальше(растояние больше между отливом под резьбу для крепления трубки, и болтом с "лепестком". Я же выделил области куда смотреть))
В 13.03.2016в20:31, root сказал:
Еще 30 минут на холодном асфальте и нормальное фото готово.
Точно теперь понятно что код F1SE-6015-A1A.(Упд. А4А согласно ниже приведенному скрину документа.Головы тоже по идее подходят. Я вообще запутался теперь....)
Меня задает больше вопрос какого хрена помпа от 96 мустанга делает на блоке 91 года от тандера. А главное бошки непонятно от кого стоят. Вроде как RFF3SE или RFF32T никак не видно за рокером.(((
П.С поддон снять можно только откручивая от подушек и приподняв его? Сзади мокро все от масда. Флексплэйт весь сухой, даже около сальника, подозреваю прокладка.
Какой термостат брать? на рокавто различаются по температуре....
по шпилькам. наша резьба подхожит? очень боюсь свернуть и не найти у нас и не успеть на изакрытие))
Casting.thumb.png.1bec4c389b85b8fa0e71d7
RF-F1SE-6615(6015)-A1A.thumb.jpg.86ca91c
