С какой стороны этот номер смотреть?
  • Ответы 1.2k
  • Тимофей
    250
  • root
    215
  • nanoKast
    128
  • VizorSRF
    60
водительская сторона, около лямбды.болт сливной вроде как.
Кароче я всех заеб уже)) до меня доперло.  двиг стоит от тандера 94 года. Головы тоже вроде от него, хотя тут не особо понятно к какому году какой кастинг голов.22A по идее улучшенные чем 20А. Вопрос помпы от 96 года не раскрыт..
On 13.03.2016 at 8:21 PM, Тимофей said:
П.С поддон снять можно только откручивая от подушек и приподняв его? Сзади мокро все от масда. Флексплэйт весь сухой, даже около сальника, подозреваю прокладка.
Какой термостат брать? на рокавто различаются по температуре....
по шпилькам. наша резьба подхожит? очень боюсь свернуть и не найти у нас и не успеть на изакрытие))
Все еще не нашел ответов.
Вопрос просто глупый))почему заслонка дросельная всего 52?на волговском змз 70!на 2.5  литра объёма то???и отверстие в ресивере тоже на 52?или больше?
Для экономии топлива.
Распредвал, головы, мозги...)))
3 минуты назад, VizorSRF сказал:
И блок)))
Желательно вэ8))))
Чуток скачет вниз... Если насос убитый или клапан  - дрянь - сильно скачет... ))
Товарисчи. Вот пишут все про сабфреймы то да се. А как его приварить к левой стороне, если на лонжероне болт крепления троса от акпп?Чтобы функционал остался грубо говоря. Актуально для 3.8 с акпп. и п.с кто делал, какие размеры профиля брали?
Начала сильно скрипеть и продолжает уже неделю педаль сцепления.
По наружке уже смотрели и смазывали все что возможно, в том числе внутрь троса положили смазку насколько возможно.
Скрип низкого тона.
Было такое у кого-то? Разбирать смотреть вал педали или сразу искать педальный узел?
Педаль буд-то похрустывает, когда нажимаешь... Не слышно, но чувствуется ступнёй. Спец, который сцепу менял, сказал трос кончится скоро
3 часа назад, Evgenius сказал:
Когда сцепа похрустывала при выжиме- был приговорён именно выжимной.
Комрады ,срочное дело. Пришло время разбирать мотор для замены прокладок. разобрав до нижнего интейка оказалось что все внутри каналы в масле. в свежем. Все что до дроселя без масла, хотя в левой бошке стоит просто грубо говоря дырка со шлангом без всяких клапанов.Ревизия показала что сосет из правой бошки через клапан . он напрямую через заводскую трубку подсоединен к самому нижнему соску интейка верхнева. Чую что 50% расхода масла из за этого.
Вопрос. Как вылечить этот недуг? сам клапан звенит.Если снизу дуть чуть чуть он закрыт,дунуть сильно открывается, система до нельзя проста,шарик с резинкой без пружин и прочего. С чего вообще сосет через него масло? повышенного давления картерных газов нет,проверял шариком одетым на щуп.
п.с дросель быль прикручен вообще без прокладки... рукожопы
друзья, помогите с этим псв. посмотрев по рокавто, понятно что клапан обычны не колхозный,только конектор странный чуток. вопрос почему через него масло то сосет? или забрасывает так. нужно покупать новый псв или дело не в нем? а то заказат если что нужно что бы собрать и не закидало все снова маслом.
Может на него каким-то образом масло забрасывает, а он его и высасывает.
Перегородка на клапанной крышке снизу на месте?
8 часов назад, root сказал:
да,обе на месте и целые вроде, детально не смотрел еще.
Кто подскажет где на пошнях у нас пишется размер и прочая информация?? на тарелке поршня нифига нет((
