Цитата
Почему-ж не будет? Будет конечно. Если его отключить он зафиксирует своё положение и двигатель не сможет корректировать им обороты на определённых режимах. На прогреве, на накате, при включении кондея. Кроме того им двиг может вытянуть обороты при другой неисправности. Например по смеси. Он не даёт заглохнуть, но начнутся качели оборотов.
Хм. Вот на скорпе у меня дроссель был всегда приоткрыт, а отключенный КХХ закрывался полностью, не важно, в каком положении он был (хотя, конечно, не факт, что в закрытом положении он не пропускает воздух вообще). Здесь, видимо, по-другому оно все сделано. Хотя странно -  на вид даже КХХ такой же :)  Хотя, может, когда-то дроссель и закрывался полностью, может, еще до меня залезли в "винтик, который нельзя трогать", а я просто еще добавил.
Ладно, а поподробнее, винтик трогать нельзя почему? Чем это грозит?
По моему опыту на скорпе - все обороты сдвигаются вверх, и обороты холостых при прогреве, и при прогретом. Собсно, то что доктор прописал, если нужно чтобы обороты ниже 800 не падали, пока шкив нужный не найдется.
Когда мотор старый изношенный и все датчики древние, то иногда приходится крутить этот болт.
Прошивка Форда слишком сложная и иногда обороты неправильные из-за неявных проблем.
Если и крутить винт, то надо хотя бы следить чтобы сигнальный вольтаж на заерытом дросселе был менее 1 вольта. Около 0.95 вольт.
Также лучше сбросить клемму, одеть и проехать 10 миль для адаптации прошивки.
То же самое делать при замене кхх или тпс. Есть мануал по теме со спец.заглушкой.
ПС слышал что стратегии амерофорда и еврофорда отличаются в этой части.
18 часов назад, bluetooth сказал:
Да особо ничем не грозит, ничего не отвалится. Просто двигатель будет работать не в штатном режиме. Как будто ты немного на акселератор постоянно давишь. У меня когда подсос за дросселем был, при накате обороты 1200 держались. А тут мозг по датчику положения дросселя наверное поймёт в чём причина и подкорректирует смесь.
ну дык я и вещал о том, что это как раз временный способ задрать обороты, который моск переварит и ничего не отвалится :)
То, что это нельзя и плохо - по моему дело десятое, особенно за отсутствием реальных практических "нельзя" и "плохо".
Не совсем понятно, зачем развели столько разговоров. Даже если я подниму холостые, это не решит мою проблему на ХХ при наличии потребителей типа света, дворников ит.п. Разница в размере шкивов слишком значительная. Поэтому ИЩУ РОДНОЙ ШКИВ!
В 4 октября 2016 г. в 16:04, nanoKast сказал:
Он одинарный или двойной, какой-то лежит
Я ж ясно, вроде, писал - приводной шкив, т.е. который на коленвалу и с которого все запитывается, а не генераторный.
В любом случае тема  - к закрытию,  шкив заказан и уже на пути из пендосии.
Да, я чет уже забыл за всеми дискуссиями :)
Вот так обычно у нас на форуме. Искал конкретную запчасть, а вылилось все, без моего же участия, в дискуссию о прошивках и дроселях... :D:D:D
"Вчера обнаружилось, что пропал листок, на котором была записана цель экспедиции; жаль, ведь летим мы, если не ошибаюсь, уже тридцать шестой год."
Я ты набери в яндексе что-нибудь вроде "сис%ки" или типа того. И больше реклама шкивов тебя не побеспокоит, будет другая! :D:D:D
Ужас ситуации в том, что яндексовским поисковиком я не пользуюсь от слова совсем :D
как не смешно но я тоже ищу приводной шкив коленвала на 302 виндсор.  после того как поставил GILMER KIT появилась та же проблема с зарядкой. мало того еще и греться сильнее стал. так сегодня вообще казус произошел, приводной ремень порвался. а он гад в таком размере только в пендосии продается.  короче ищется  шкив коленвала и помпы.  теме ап.
Был ондин или два, попрошу инвентаризацию сделать, отпишу
