В 17.09.2016 в 19:59, mrak88bes сказал:
имхо в ситуации с наличием люфта колена надо менять все вкладыши и полукольца, плюс шлифовать колено
Это и собираюсь делать, плюс проверить этот выжимной. В одном из местных сервисов (о, чудо!) согласились взяться за столь сложную и непосильную работу, правда насчитали 18+ тыш (без з/п, естественно).
  • Ответы 225
  • M`Fro
    69
  • Lazy
    27
  • mrak88bes
    15
  • bluetooth
    14
В 17.09.2016 в 15:40, Alon сказал:
Лично я, думаю виной всему выжимной. Как предлагал - купить новый, снять старый и сравнить их на глаз/ощуп.
Выжимной цилиндр - это вот оно http://www.americanmuscle.com/slavecylinder-0514.html ? (А то, именно такого сочетания не нахожу: либо - рабочий цилиндр, либо - выжимной, но подшипник)
Этот конь - бывший мой.... стал снится каждую ночь.... я уже подумываю обратно его выкупить)))))))
Уж больно мне его зело тугая педаль сцепления приходиться по вкусу... ну где мне, в случае "выкупа", потом такого же искать? Не найду же!
...если только... его же - обратно обратно :lol:.
по ссылке выжимной) по-русски его зовут выжимным подшипником)
Только не купи какой-нить Дорман-Хуёрман. Тока оригинал. Исключительно!
Ну это да - ни к чему тут исхищряться, ведясь на призрачную экономию с неоригиналами. Главно, что б у жеребеца самочувствие улучшилось.
Продолжу-ка я сию темку!
Отогнала жеребца в Новосиб... и сказали там следующее:
1. Главный цилиндр сцепления - под замену,
2. Муфту и синхронизаторы 3-й передачи - туда же,
3. Люфт коленвала значительный, следовательно - смена вкладышей, и ремонт самого вала.
Также сообщили, что - сей люфт есть следствие нестоковой экседишной сцепы... и, что если люфт устранить - он (из-за той же сцепы) вскоре явиться вновь.
Собственно вопрос!
Действительно ли нестоковое сцепление способно вызвать дикий люфт? Неужто все владельцы тюнинха каждый год/полтора вынуждены менять эти пресловутые вкладыши или всёже дело не в сцепе?
А если таки в сцепе - то есть ли некие усиленные вкладыши под такую сцепу??
Сотоварисчи, соклюбники, сомустанговцы!! Помогите, советом, а? Пжалста!
24 минуты назад, M`Fro сказал:
Собственно вопрос!
вообще не в первый раз сталкиваюсь с теорией "жесткой сцепы", выбивающей колено
в автоспорте порой используются специальные усиленные полукольца, которые держат колено крепче, но научного пояснения этой теории я так и не нашел. это из серии вечного спора "греть машину перед поездкой до 90 гр или 5 минут и хватит"
То есть, в натуре, эскседи люфту виной?
"В автоспорте", а в гражданских-то есть смысл ими пользоваться?
Просто, мне в самом деле слабо вериться, что примерно за год с небольшим (Судя по форуму - в 2013 году люфта не было вовсе, в 2014 уже возникла проблема с "недожимом", а в 2015 диагностирован существенный люфт) жесткое сцепление могло угробить коленвал.
2 минуты назад, Lazy сказал:
Выглядит разводом на перебрать двигатель.
Люфт колена много где устанавливали - начиная с Москвы, заканчивая Новосибом... так что именно это, я думаю, под сомнение ставить не стоит.
Интересно бы выяснить другое - отчего он возник??
У меня экседи, жесткое, еще Romka ставил на Серого хз в каком году. У меня 3 года конь, все норм.
3 минуты назад, Krinkov сказал:
И я того же мнения.
Что-то тут другое...
Люфт ни что иное, как следствие износа вкладышей или уже самого коленвала. Жесткое сцепление своими ударными действиями напрягает, но у меня не было таких проблем. Возможно другой тюнинг, такой как злые распредвалы и высокие обороты сделали это? Все возможно.
5 минут назад, Lazy сказал:
Вот да, с 2012 по 2014 стояли хот-родовские высокие распредвалы, которые (опять-таки судя по форуму) никак не желали стыковаться (ну, как я поняла) с  главная парой 3.73 Ford Racing, вследствие чего и были возвращены сток распредвалы.
3 минуты назад, M`Fro сказал:
был звон пилотного подшипника на холостых. поэтому может стоит сначала его поменять и проверить плоскость.
11 минут назад, Lazy сказал:
На холостых вообще никаких посторонних звуков не было. Только в холода скрежет при включении 3-ей.
Да и новосибиржцы (вроде как) все что можно уже разобрали и озвучили только выше означенное - про главный цилиндр, люфт и синхронизаторы...
4 минуты назад, Lazy сказал:
звон на холостых при хот род валах.
Да,  Алон в темах о нем говорил и о неровных холостых.
неровные холостые - все правильно, так эти валы и работают. А вот звон мне не понравился.
1 час назад, Lazy сказал:
Дак их уже с 2014 года нет, сейчас стоковые.
Разве что они за время своего пребывания на коленвал подействовали... даже и не знаю.
6 минут назад, Lazy сказал:
За два года растрясли :)
Честно говоря, я к этому как-то больше склоняюсь, нежели чем к тому чтоб: сцепление на сток менять/вкладыши на тюненые менять/люфт каждные два года устранять:blink:.
4 часа назад, Krinkov сказал:
Тока хотел написать, что на Сером была жесточайшая сцепа Экзеди, я поставил давным-давно, машина пережила трех хозяев  - и все окей.
17 минут назад, Romka сказал:
А с двигателем при этом ничего - в плане усиления - не делалось?
P. S. "пережила трех хозяев" звучит довольно зловеще... :lol:
на сколько я знаю, пробег машин Алона и серого несколько разный...
