5 часов назад, M`Fro сказал:
А с двигателем при этом ничего - в плане усиления - не делалось?
P. S. "пережила трех хозяев" звучит довольно зловеще... :lol:
Не, двиг стоковый.
3 часа назад, mrak88bes сказал:
на сколько я знаю, пробег машин Алона и серого несколько разный...
Хз, на момент продажи на Сером было порядка 85к км.
  • Ответы 225
  • M`Fro
    69
  • Lazy
    27
  • mrak88bes
    15
  • bluetooth
    14
6 часов назад, Romka сказал:
Не, двиг стоковый.
Сейчас 137
Кардинально разный, но тут, пожалуй, стоит брать во внимание пробег именно с тюнингованным сцеплением.
Раз уж на сером за 50 тысяч сцепа на вкладыши никак не повлияла, то с чего бы она их угробила у Алона за меньшее кол-во пробега?
Я это к тому, что если ставить стоковые вкладыши и это сцепление (а не мудрить с усиленными и т.д.), вряд ли это спровоцирует люфт снова... наверно.
Так-то много у кого сцепа не родная стоит, а вот про люфт тем на форуме почти нет (тока одну нашла).
Снимать колено, проверять износ, возможно шлифовать и ставить ремонтные вкладыши.
3 часа назад, Krinkov сказал:
Сейчас 137
Ну, о чем и я. Это сцепление просто МЕГА-жесткое, и, тем не менее, глобальных проблем нет даже близко.
46 минут назад, Romka сказал:
Мне так в кайф с такой сцепой ездить, даже кажется не жестким)))
На сток машинах с мкпп ездить не могу теперь, ватным кажется сцепление у них...
Единственное, что я слышал не в пользу жесткой сцепы, так это более быстрый износ маховика,выжимного,корзины.
Изменено пользователем Krinkov
3 минуты назад, Krinkov сказал:
Точь в точь мои чувства!!
На других машинах (особенно не Мустангах) педаль вообще не ощущается - жуть до чего неудобно! Пока это сцепление подлавливаешь - уже нога от напряжения трястись начинает.
1 минуту назад, M`Fro сказал:
Ну у меня жим ногами за 300кг просто, у меня ни чего трясется)))
2 минуты назад, Krinkov сказал:
Я это про ватные педали. Дискомфорт и напряжение начинается именно из-за отсутствия сопротивления "мягкого" сцепления (как-то так:huh:). А на моей жесткой наоборот - приятно и комфортно)
2 минуты назад, M`Fro сказал:
Я понял, ощущения теже)
19 часов назад, Lazy сказал:
Люфт ни что иное, как следствие износа вкладышей или уже самого коленвала. Жесткое сцепление своими ударными действиями напрягает, но у меня не было таких проблем. Возможно другой тюнинг, такой как злые распредвалы и высокие обороты сделали это? Все возможно.
Причем тут вкладыши? Износ упорных полуколец, в которые упирается коленвал при выжиме сцепы.
16 минут назад, CrazyDr1v3r сказал:
Полукольца - вкладыши и есть.
30 минут назад, M`Fro сказал:
разные детали :) может и они. В любом случае ответ даст разборка и дефектовка.
1 минуту назад, Lazy сказал:
Какое наименование истинное для вот того, что на картинке - честно говоря и не знаю, но их вкладышами и полукольцами именуют. Хотя, именно у вкладышей еще виды есть.
Словом, буду ожидать информации с сервиса - разбирать уже начали.
Добрый день! Хотел вставить свои два слова! Если мы говорим о люфте коленвала, то я слабо могу представить себе его работу в таком режиме! При малейших отклонениях в работе данного узла происходит "невероятные" неисправности, я даже не представляю как автомобиль может даже эксплуатироваться при таких симптомах! По моему это абсурд!
При затрудненном включении передач в первую очередь проверяют подушки ДВС и КПП, далее механизм кулисы, далее проверяют комплект сцепления (корзина, диск, выжимной, рабочий цилиндр), маховик и подшипник маховика (игольчатый центрирующий), далее уже КПП. Вот люфты на валах КПП могут присутствовать из за выработки подшипников, шестерни и синхроны!
Мое мнение люфт коленвала в данной ситуации не при чем! И сомневаюсь что люфт присутствует! Если не секрет - как его определяют и приходят к такой рекомендации??? И какой же должен быть люфт что б передачи не включались??????(такой люфт что соосность валов КПП и ДВС нарушается)
26 минут назад, M`Fro сказал:
Упорные полукольца - это вот это:
есть люфт - менять и то, и другое
а причина проста - большой пробег с условиями жесткой эксплуатации
даже если сцепа имеет к этому отношение, то вряд ли за 30-50 ткм оно вновь прикончит
1 час назад, А л е к с е й сказал:
"подъемник. заглушен мотор. сцепление туда-сюда педалью шатаешь, а мастер наблюдает есть ли движения шкива КВ.
потом монтировкой мастер еще пошатал, чтоб убедиться.
звонили тогда умному кардану, он рекомендовал точно так же"
Процитировала Mrak88bes. Как именно определяли у моего коня (в трех мастерских) не знаю, но алгоритм думается везде единый. Кстати, с момента приобретения (аналогично Mrak88bes) отъездила 7т, без каких либо затруднений в эксплуатации.
Является ли именно люфт причиной проблем со сцеплением - точно неизвестно. В одних местах утверждают, что влияет, в других - что нет.
На данный момент - сняли коробку, двигатель, сцепление. Вкладыши - изношены, на коленвале видимых повреждений не нашли. Сцепление, выжимной - в норме, а вот главный цилиндр сцепы - сказали менять. Синхронизаторы третей тоже. Оттого она порой в холода и хрустела.
Пока так, жду чего еще сообщат. ((
Только что, Lazy сказал:
Я бы продал не вскрывая, как хороший клубный авто.
таки да, не бит, не крашен, зимы не видел. странно, ТС бывала на клубных мероприятиях, а как продавать еще не поняла. у меня есть даже мысля к кому ее отправить за консультацией по продаже)))
Эээээ, граждане? До инфаркта довести хотите? Какая еще продажа????????? Мне, в натуре, от подобных фраз поплохело. Сильно поплохело.
Так а как машины то тут продают? Начало что-то шататься - продавай. Так на ком-то это отвалится, тот и чинит. Почему ты таких тем не нашла и создала свою? Правильно, по неопытности. Обычно если по авто осоьо инфы нет, то и создается иллюзия отличного состояния. Продала бы втихую и забыла эти жигули как страшный сон :)
3 часа назад, Lazy сказал:
В программу открытия/закрытия сезона надо ввести графу "расстрел предателей"...
А если серьезно (настолько же как и вышеозначенное;)) - то тем о коне много было, да и Алон обо всех оказиях сообщил. Так что, весь вопрос в том - как наилучшим образом сии оказии нивелировать.
Изменено пользователем M`Fro
интересно, кто его чинит в новосиби - есть такие криворукие профи у нас по американским тачкам, с большим опытом работы
Изменено пользователем HIMDEN
