2005 год,мост родной 7.5.Хочу поменять (только сразу давайте без советов типа: *** на 4.0 что-то менять,ды он и так не едет).V6,какую максимальную цифру можно поставить?можно ли 4.1? на максималку пофиг,хочется разгона поживее.Какие минусы и что разумно поставить,а что нельзя ни в коем случае?
В принципе и 4,56 можно. Потребуется некоторая доработка, но можно. Передаточное нужно подбирать под конкретную задачу, кмк
4 часа назад, Fenix сказал:
а что подразумевает некоторая доработка?что это в денежных цифрах?это еще какие -то агрегаты покупать?или просто донастройка?
Агрегаты покупать не придется, но на высоких передаточных числах придется повозиться с регулировкой и установкой по месту некоторых элементов моста. Та же ось сателлитов на паре 4,56 точно в корпус дифференциала не встанет, потребуется специальный палец с лыской. Пара с высоким передаточным (выше 4,1) будет более шумной, просто из-за своих особенностей
Мы бы за такую работу взялись тысяч за 15-17. Материалы можно примерно оценить тут https://www.ringpinion.com/ (менюшка Diff Wizard)
Прикинуть, что будет в результате можно тут https://www.ringpinion.com/calculators/Calc_RPM.aspx#TireHeight
у меня есть мост от фаербола
Разумно поставить пару 4.1 для стрита. Это макс рекомендую.
Изменено пользователем Dep
тут акпп..  4.1 на мешалке в городе нормально, а на автомате? коробка сама себя не затрахает?
От высокого передаточного числа ГП коробке только проще живется. Насчет 4.1 соглашусь, выше задирать - это уже экстрим. Хотя, по мне 4.0 SOHC и на 3.55 нормально  едет.
Ездил на мосту 8.0 с парой 4.63
Не понял в чем экстрим, просто хорошо отваливает со светофора.
Себе собрал 7.5 4.10, но пока не ставил мост.
Я тоже думаю, что чем короче пара, тем легче коробке. По аналогии с переключением передач на велосипеде.
4,1 для автомата на v6 это максимум из рекомендуемого для гражданской езды, иначе будет писец как не удобно на трассе.
цена очень даже нелохая.Но я бы подумал пару максимум 4.1 , а то и 3.73. На ебее видел за 35 тр с блок диффа
18 часов назад, biven сказал:
бл.. мост)))
1 час назад, Тимофей сказал:
15 часов назад, root сказал:
спасибо,помогли,очень дельные советы...а так в итоге на 4.1 или 3.73 надо мост менять?это желательно или обязательно?
не думаю что тебе нужен 4,1) намучаешься ты с ним, тем более если она у тебя повседневная
3 часа назад, Smetkin_Dima сказал:
у меня 7.5 с блоком и 4.1. думаю мост не надо менять.
2 часа назад, Blowball сказал:
Ну на сн да, замучался, слишком мелкая максималка на 4 ступенчатом автомате, но у него же 5 передач, будет норм.Если судить по профилю.
да все равно максималка будет 140-150) и расход под 20-30 литров на скоростях от 90 до 120)
3 минуты назад, Blowball сказал:
неправда) на трассе расход аккурат 10 литров на 100 км ч при 2.5 оборотов. 140 максималка самое оно, больше и не нужно, так безопаснее)
хотя у него тяжелее авто кг так на 300...(ведь сн 1200 , а 197 1600 если не ошибаюсь)
ну это по трассе ) а это по городу) да и пробок во владимире поменьше ) чем в мск)
буквально пару месяцев назад отправлял клубню комплект установочный и главную пару для замены его 4,1) могу поискать контакты у него тоже 4,0 литра правда 10го года ) посоветуешься с ним) что лучше )
6 минут назад, Blowball сказал:
я уже знаю) 3.73 поставлю когда придет время)
В 28.10.2016 в 18:10, Blowball сказал:
ды афигеть,как 140?) это правда или сарказм?) а скока же оборотов будет на 140??))6000?
ну не 6 может быть 5) поищи я где то калькулятор выбрасывал, где вставляешь передаточные отношения каждой передачи, размер колес и отношение главной пары и получаешь максимальную скорость, на комфортных тебе оборотах
на вот http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
здесь посмотри свои передаточные отношения
https://lmr.com/products/Mustang-Transmissions-What-Transmission-V8-Mustang
21 минуту назад, Smetkin_Dima сказал:
Радуйся, у меня вообще максимум 120 км ч из за ограничителя на 3 к оборотов, 140 вполне достаточно)
4 часа назад, Тимофей сказал:
весело ,наверное,по трассе)
10 часов назад, Smetkin_Dima сказал:
я уже привык пенсионерить, зато не нарушаю)) и безопасно)
