MrMcDuck 0 Опубликовано 29 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Декабря 2016 Недавно АКПП начала выделыватся. При запуске ДВС и начале движения всё отлично, потом как будто переключается на нейтральную, но тяга еле еле остаётся, до пешеходной скорости. Глушу, завожу, едет! Потом всё сначала. Решил заменить масло, купил фильтр. Но ребята сказали что это всё деньги на ветер, ищи коробку. Как вдруг я вспомнил что была такая же ситуация месяца 4 назад. Точь в точь, но после перезапуска ДВС тронулся, поехал и забыл. Вопрос к знатокам. может быть симптомы похожи на неисправность в электрической части? Ибо с электроникой в машине беда, фишечки какие нибудь на коробке, И вообще имеется ли в коробке моей электрические составляющие? Ибо я в этом профан... П.С.: С Наступающим! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VizorSRF 37 Опубликовано 30 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 Модель АКПП какая? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 30 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 А шут его знает. Знаю что 3 передачи имеет. Так как на спидометре 85 миль. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 30 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 5 hours ago, VizorSRF said: Модель АКПП какая? С3 вероятно электрики в ней нет, разбирать-дефектовать и все такое... 4 hours ago, MrMcDuck said: А шут его знает. Знаю что 3 передачи имеет. Так как на спидометре 85 миль. Присылай коробку с ремкитом))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 220 Опубликовано 30 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 2 часа назад, MrMcDuck сказал: Знаю что 3 передачи имеет. Так как на спидометре 85 миль. А это разве связано? ) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 30 Декабря 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Декабря 2016 (изменено) Я имею в виду что на моём моторе коробка не такая как на в8. Ааааааа допёр, неправильно выразился)) Да это дорого выходит ремонтировать. Кто-то обещал коробку за 5 рублей. Забыл кто, и сообщение не могу найти. А потом вспомнил что были симптомы такие. Жалко будет если не в коробке дело... 6 hours ago, root said: С3 вероятно электрики в ней нет, разбирать-дефектовать и все такое... Присылай коробку с ремкитом))) Научился цитировать с телефона) Изменено 30 Декабря 2016 пользователем MrMcDuck Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfold 0 Опубликовано 30 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 на последнем барабане фрикционы по бороде пошли.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 30 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля 2017 7 часов назад, alfold сказал: на последнем барабане фрикционы по бороде пошли.... Заменил масло с фильтром, теперь на холодную передачи включаются с задержкой. А так езжу, всё в порядке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfold 0 Опубликовано 2 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2017 On 30.04.2017 at 7:27 PM, MrMcDuck said: Заменил масло с фильтром, теперь на холодную передачи включаются с задержкой. А так езжу, всё в порядке. масло горелым пахло? блёстки металла были? причина (сброса на нейтралку) - пробуксовка на фрикционах.. - причины пробуксовки - нехватка давления на пакете, например закусывает поршень в гидроплите, но это редкость.забитый маслофильтр - вариант. утечка давления через клапан в барабане, через уплотнительные сальники барабана, износ фрикционов, попадание металлической стружки на поверхность фрикционов, кстати клапан в барабане тоже может не закрываться от мусора.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 8 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2017 On 02.05.2017 at 1:17 PM, alfold said: масло горелым пахло? блёстки металла были? причина (сброса на нейтралку) - пробуксовка на фрикционах.. - причины пробуксовки - нехватка давления на пакете, например закусывает поршень в гидроплите, но это редкость.забитый маслофильтр - вариант. утечка давления через клапан в барабане, через уплотнительные сальники барабана, износ фрикционов, попадание металлической стружки на поверхность фрикционов, кстати клапан в барабане тоже может не закрываться от мусора.... пахло. блёстки были, без стружки. Фокс живучий)) On 08.05.2017 at 7:50 PM, MrMcDuck said: пахло. блёстки были, без стружки. Фокс живучий)) а вообще стоит поменять просто пакет фрикционов. или берётся сразу кит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 8 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2017 8 minutes ago, MrMcDuck said: а вообще стоит поменять просто пакет фрикционов. или берётся сразу кит? кит там кроме фриков еще кучу резинок менять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfold 0 Опубликовано 9 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2017 вопрос необходимости замены по - хорошему решается при дефектовке коробки (читай - после разборки) проверки барабанов на срабатывание (воздух под давлением) проверки зазоров в пакетах, соответственно и приобретаются запчасти.... по опыту могу сказать что ремонтная часть - при условии например покупки только необходимого - от 8 до 25 материал Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 9 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая 2017 Снять, разобрать, поменять не все резинки, собрать... через 3 дня еще будут утечки или подшипник рассыпется например, или обгонная муфта. Опять снимать, разбирать, менять полкоробки. Полный ремкит mandatory. И это минималка с риском других поломок после сборки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfold 0 Опубликовано 11 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2017 240002B-PR от 4000-6200, 240003A-BW - от 4000 плюс фильтр, и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey_685 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) Если что, есть коробас от 2.3 турбо, рабочая Изменено 28 Июня 2017 пользователем andrey_685 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2017 2 hours ago, andrey_685 said: Если что, есть коробас от 2.3 турбо, рабочая Автомат? Покажи фото. Помнится вроде на турбе С4, а не С3/A4LD, с колоколом 2.3 тогда интересно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey_685 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2017 (изменено) Изменено 28 Июня 2017 пользователем andrey_685 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2017 A4LD Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey_685 0 Опубликовано 29 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2017 Стояла штатно на ford thunderbird turbo coupe 2,3l 1987г.в Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 158 Опубликовано 29 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2017 На 2.3 грузовых коробок никогда не ставили(с3, с4) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 29 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2017 C5 написано в Вики на турбо купе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
