И всем советую слить атф и залить penzoil sihchromash
1 hour ago, кардан said:
хруст первой передачи как и остальных заменой ремкомплекта в 90% не решается ибо проблема в зализаных шестернях , если первая и задняя то это либо недовыжим сцепления либо большой осевой люфт коленчатого вала
Как устраняется люфт коленвала?
Его возможно руками почуствовать?
При замене пилотного подшипника , я ничего не заметил такого...
Сколько литров дожно быть залито?
а то у меня контрольная не откручивается)
Можно спереди за шкив подергать ломиком, двигаться он не должен от такого.
А конкретно какой продукт надо? И где купить-то? Через границу жижи не дают нахаляву возить.
22 часа назад, bluetooth сказал:
Картинки по запросу pennzoil synchromesh
По свойствам примерно то же что и масло  дженерал моторс 12345349
Т.е. нам всем имеет смысл слить меркон и залить GM 12345349?
А где все же выкопать этот Pennzoil ? Нашёл вот такое в России: Трансмиссионное масло RAVENOL STF Synchromesh Transmission Fluid, подойдёт? Или Трансмиссионное масло AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid Friction Modified  для камаро пишут что идёт.
Изменено пользователем SaNyA3m
