Eaton M90
Алексей
Есть возможность купить эту приблуду, правда, слегка б/у. Выходит ~ 600 у.е.
Заявлено, что на 3,8 V6 после установки 260 лошадков.
Особого желания покупать нет. Но хочется потрындеть и послушать умных людей.
Паабщайся лучше с теми, у каво есть тандер 3,8SC. В нём как раз 3/8 матор с этой мясорупкой. Ни разу от владельцев таких тандеров не слыхал восхищения по этому поводу.
Любитель Фордов
Простой 3.8 и 3.8SC моторы разные СОВСЕМ. Просто поставив компрессор мотор легко развалить. Не говоря об аццкой работе по его установке.
Хорошая штука, не такая производительная как некоторые, за-то надежная, не надо ни мотор перебирать ни чип тюнинг делать ИМХО
ps Их по-моему (я не уверен) на мерсы компрессорные с завода ставят, а это о чем-то, да говорит
Любитель Фордов
По производительности неправильно. Какие более производительные?
На мерсы ставят М62.
Вот нашел инфу, но малость скудновато
http://www.motor.ru/archive/number86/art15
Изменено пользователем psi-hoz
Любитель Фордов
Это общие теоретические выкладки. Ни о чем в общем.
Любитель Фордов
Если есть грамотная инфа по теме, выкладывай, очень интересно
А что считать грамотным? Я считаю, что самое правильное, поменять авто на правильное. А пытаться сделать из простого мотора дутый, не оправдывает средства. Хотя если в плане хобби, то не вопрос, хотя лучше все равно взять дутый мотор.
А я согласен с автором статьи в том, что люди всегда хотели увеличить мощность своего авто, а такие мысли наиболее актуальны для владельцев машин с маленькими моторами
  • 2 года спустя...
Чтобы это сделать на атмо 3.8 надо все разобрать, включая мотор. Потом к тому комплекту за 600 у.е. из первого поста докупить еще железяк на 1000-3000$
Потом еще все собрать и получить в итоге 210 лс.
5.0 дешевле будет - купить, перебрать и установить.
Результат будет тот же.
