Та родная заглушка что у меня стояла изначально меня не устраивает, а с учетом того что салон во многом будет обновлен - такая деталь будет смотреться нелепо. Более того, столько "интересного" места пропадает. Есть идеи "сваять" короб и оформить в нем акустику, или внедрить планшет - навигация, музыка, кино... в общем возможно есть уже у кого то опыт или идеи. И варианты исполнения тоже интересны. Я только фанеру умею в руках вертеть.
Полость в месте бывшей подушки пассажира лучше оформить подушкой пассажира.
Можно поставить туда ещё одну приборку и продублировать к ней проводку - пусть пассажир пугается сильнее, глядя на спидометр вместо аирбага :)
Изменено пользователем gas63rus
13 minutes ago, Lazy said:
Не видел ни одного красивого варианта колхоза.
Вот то то и оно...Тоже не вижу.
 Это вы мне предлагаете купить новую оригинальную подушку, проводку, датчики, работа по монтажу и в общем все что там к ней прилагается?!! :)))))
Или "знающие" люди советуют - хэй, возьми подушку с разбора, приколхозь ее туда где была, остальное *все равно*... а сработает она или нет, это уже не важно!!! Главное ты не колхозник, ты подушку купил!
Второй вариант веселит меня так же как Вас мой вопрос.
Первый вариант - я даже узнавать не хочу, сколько мне это будет стоить. Если бы я хотел автомобиль с аирбагами, я бы купил себе автомобиль с ними.
10 минут назад, gas63rus сказал:
Ага, именно. А делать это или нет сугубо ваше личное дело.
7 минут назад, root сказал:
с колонками и телевизорами. а простой заглушкой почему бы и не да.
Но я за аирбэги. 1 датчик удара у нас.
Изменено пользователем Lazy
Даже если подушка не будет работать то смотреться будет гармоничнее
Только что, Winston сказал:
Старая заглушка у меня есть, оригинальная так сказать, но у нее по периметру ужасный уплотнитель был, я сомневаюсь что смогу ее красиво вклеить в родное место. А вот сделать по образцу из гибкого пластика новую, обтянуть кожей а на ней гравировку под ту же оригинальную надпись вполне возможно. Подушку восстанавливать я не буду. Еще есть идея сделать нишу, но не уверен что смотреться будет гармонично. Чей бы опыт глянуть.
Just now, root said:
2 датчика удара
я один находил, и в ките на аукционах две подушки и один модуль. 200$ комплект.. что кроить то на безопасности?
1 минуту назад, Lazy сказал:
Че, серьезно чтоль? А на каком аукционе в Китае? Мне и вторую ставить, ее тоже нет.
4 минуты назад, Lazy сказал:
https://www.ebay.com/itm/16238777336
первое попавшееся.
Хм, спасибо, задумался. Не ожидал таких цен. А это весь комплект? Или еще какие то датчики под бампером ставятся или еще где то?
Предлагаю мини-бар туда
P.S. У самого, конечно уже приготовленная подушка, ждущая времени на установку.
У меня сейчас там понапихано говна всякого - делители частот для пищалок, модем. Но хочу поставить подуху, рабочую.
2 часа назад, Lazy сказал:
2 датчика
2 минуты назад, -Relax- сказал:
2 датчика
Хорошо, соглашусь, если подушки стоят приемлимых денег, вопрос закрыт. Но кто 100% знает комплектность этой системы активной безопасности? Как что и куда подключать? Под такой вот датчик, что по ссылке должен быть разьем? А старый одноразовый чтоль, как и подушки? А если их два, то где второй, почему не продают? Вы себе установите подушки, а то что они сработают не дай бог в случае чего уверенность появится?
Just now, Lazy said:
А может два датчика было в 1994-1998, а в 1999-2004 адын?
Оказалось, что 2 и там и там. На поколении 2К они встроенные в блок управления, который раньше был Air Bag Diagnostic Monitor, а стал Restraints control module (RCM).
1994-1998
Item Part Number Description
1 044A74 Passenger Air Bag Module
2 043B13 Driver Air Bag Module
3 14401 Main Wiring
4 14290 Headlamp Dash Panel Junction Wire
5 14B005 Front Air Bag Sensor and Bracket , LH Primary Crash
6 14B004 Front Air Bag Sensor and Bracket , RH Primary Crash
7 14B056 Air Bag Diagnostic Monitor
  • LH primary crash front air bag sensor and bracket — LH side of radiator support.
  • RH primary crash front air bag sensor and bracket — RH side of radiator support.
  • safing sensor — integral with air bag diagnostic monitor .
  • driver air bag module — steering wheel (3600) .
  • passenger air bag module — above glove compartment (06010) .
  • air bag sliding contact (14A664) — behind steering wheel .
  • air bag diagnostic monitor and bracket — in center console behind climate controls.
1999-2004
1 044A74 Passenger air bag module
2 14B321 Restraints control module (RCM)
3 043B13 Driver air bag module
4 14A664 Clockspring
Sensor
ani_caut.gif WARNING: The restraints control module (RCM) orientation is critical for proper system operation. If a vehicle equipped with an air bag supplemental restraint system (SRS) has been involved in a collision in which the center tunnel area has been damaged, inspect the mounting and bracket for deformation. If damaged, the RCM must be replaced whether or not the air bags have deployed. In addition, make sure the area of the RCM mounting is restored to its original condition.
The SRS contains two sensors which are integral to the RCM. The RCM is mounted on the center tunnel under the instrument panel.
