Basto1804 1 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 (изменено) Уважаемые члены клуба! Заранее извините за такой вопрос: кто-нибудь ставил в аудиосистему Мустанга усилитель? пожалуйста поделитесь опытом и параметрами установленной аппаратуры Суть проблемы: на коняшке стоит полный комплект родных колонок Mach460, а штатные блоки усиления отсутствуют, как и сам CD (некий криворукий рукожоп вытащил их до меня...). Вынужденно установлен оригинальный МР3 проигрыватель Пионер DEH-1400 4*50Вт USB+Ipod, в багажнике бочка-сабвуфер, вся проводка на звук новая (перетянута). При выводе звука на громкость выше середины, колонки "захлёбываются", есть намерение поставить какой-нибудь 4-х канальный усилитель... Изменено 9 Марта 2017 пользователем KillBill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 ЕСли не ошибаюсь: Родные колонки -8 ом, большинство современной музни 4 ома... Если поставить родные усилители, звучит довольно хорошо родная акустика... У КАрдана, вроде, были родные компоненты Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 7 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 (изменено) 1 час назад, Evgenius сказал: Если поставить родные усилители, звучит довольно хорошо родная акустика... У КАрдана, вроде, были родные компоненты Родные компоненты чтобы поставить, надо и проводку родную протащить в связке с блоком в торпедо (не знаю его назначения). Сложно...(( овчинка не стоит выделки. Проще усилитель на 8 Ом подобрать 4-х канальный. Как раз и интересовала требуемая мощность оного агрегата... Изменено 7 Марта 2017 пользователем Basto1804 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 Любой усилитель расчитанный на 4х омную нагрузку будет запросто работать с 8 омными динамиками, а вот наоборот нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 144 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 А я чет не понял, почему это колонки восьмиомные должны от усила 4х омного захлебываться? Думаю, дело не в импендансе колонок, а в чем-то еще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 Я просто ляпнул чесслово... Видал пару тем подобных уже Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 7 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2017 9 часов назад, bluetooth сказал: А я чет не понял, почему это колонки восьмиомные должны от усила 4х омного захлебываться? Думаю, дело не в импендансе колонок, а в чем-то еще. А кто говорит, что они будут захлебываться? Не будут, если к усилку еще грамотно подобрать по сечению провода питания, провода на колонки, хороший межблочник положить, чтоб все это не фонило! А так дело конечно не в импедансе, а в расчетах всей предполагаемой системы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gas63rus 4 Опубликовано 8 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2017 По моему 4 омные динамики там. У меня задние тоже родные оказались. А вы уверены что подвес динамиков, которым больше 20 лет не потерял своей эластичности? Не думаю что усилитель вас спасет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 8 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2017 есть штатные усилки для мак460. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Basto1804 1 Опубликовано 9 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2017 7 часов назад, gas63rus сказал: По моему 4 омные динамики там. У меня задние тоже родные оказались. А вы уверены что подвес динамиков, которым больше 20 лет не потерял своей эластичности? Не думаю что усилитель вас спасет. Да нормальные колонки, звук очень чистый выходит... Тему можно закрывать - почитал комментарии коневодов, погрустил, и купил 4-канальный 700Вт Пионер 2-8 Ом с модуляцией ВЧ/НЧ + активный усилитель саба переделал с установкой помехоподавляющего фильтра... Усё )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
