MrMcDuck 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Такой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Есть мой старый. Я поменял на новый Хитачи, но прогревочные так и не появились. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 (изменено) 1 час назад, root сказал: Есть мой старый. Я поменял на новый Хитачи, но прогревочные так и не появились. Мой щёлкает но не выбрасывает шток. Смазал вд40, но без результатов. А что значит прогревочные? Обороты? Я открутил сам электромагнит, и пальцем заткнув отверстие нажимал на шток клапана. Обороты повышались. А также при запуске ДВС, магнит щелкал. Значит проблема в последнем. Если не затруднит отправить какой нибудь транспортной компанией до Адлера (благо их стало валом у нас), то я с радостью приобрету старый клапан. Изменено 14 Марта 2017 пользователем MrMcDuck Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 14 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 Да, прогревочные обороты. Не было и нет. Проблема в другом. Поищу клапан и напишу в лс. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 14 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2017 2 часа назад, root сказал: Да, прогревочные обороты. Не было и нет. Проблема в другом. Поищу клапан и напишу в лс. Ок! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
