Здравствуйте уважаемые форумчане. Года 2 назад приобрёл на EBAY приборную панель с бортовым компьютером с таким же пробегом как у меня. Но проблема была в том, что приборка была с машины с TPMS. А у меня данной системы на машине не стоим. Поэтому на приборке постоянно высвечивалась ошибка по этой системе. Покатавшись так пол года мена изрядно достал вечно светящийся символ tpms  на приборной панели. Решил прокатиться к диллерам на Ленинградке. Они посмотрели на меня как баран на новые ворота и сказали, что не смогут посодействовать в данном вопросе. Я решил разобраться сам. Считал конфигурацию со своей старой приборки и записал в новую и чужо свершилось. Теперь на приборке не светится ярлык  tpms. Но при диагностике вылезает ошибка по не правельной конфигурации, чек конечно же не горит, но хочется сделать по феншую)
Чуть позже скину коды конфигураций
Конфигурация старой приборки
720-01-01 0023 0000004C
Конфигурация которая была на приборке с EBAY
720-01-01 0087 0000 00B0
Может у кого есть машина моей комплектации. 2005 год 4.0 v6 без abs, esp,tpms?
На ebay/в google найти объявление о продаже подобной машны с vin?)
Судя по истории у тебя 05 год, а приборку ты купил 07+ ;)
Приборка 07+
Нужно тупо подобрать код конфигурации под мою комплектацию. Что можно было бы посмотреть у машины донора с такой же комплектацией
Изменено пользователем Sergey-vip90
Я так понимаю два варианта приборки: 4 и 6 показометров.
И ты 4 поменял на 6, и теперь ищешь конфиг пустой машины 2005, но с "премиум" приборкой.
Вот есть похожий вариант https://www.cars.com/vehicledetail/detail/671978322/overview/
2005, акп, в6, без абс и с премиум приборкой
Ещё бы для твоего вина комплектацию получить, чтобы сравнивать.
Detailed Vehicle Specification - 1ZVFT80N9551925689:19:04 PM
Description 2005 Mustang
Production Date 2005/04/15
Brand F  FORD
Product Type C  CAR
Vehicle Line VLZF  Mustang
Fuel Type G  GASOLINE
Body Cab Style BSBJ  Coupe
Version/Series VSAB  BASE VERSION - CAR
Plant of Manufacture AAGCL  FLATROCK ASSEMBLY PLANT - USA
Engine ENNE  4.0L V6 12V SOHC EFI
Transmission TRTL  5 Speed Auto Transmission 5R55 (IND=A)
Drive Type DR0B  2 WHL L/H REAR DRIVE
Axle Ratio EGAFG  3.31 FINAL DRIVE RATIO
Emissions DGAAE  50 STATE EMISSION REQS
Air Conditioning AC0B  MANUAL AIR CONDITIONER
Tire Size D3JS3  215/65R 16" TIRE
Build Information
000DW  CHARCOAL BLACK
2SP00  ZF -A- C -1632 (TBD) -
A2WAC  107.7" CAR WHEELBASE
AADAA  LESS SPECIAL BUILD REQUIREMENT
AAHAB  U.S. SALES
AAZBT  4420 LB. GVW
AB2AE  V6 APPEARANCE GROUP
AB3AA  LESS SIDE IMPACT PACK
ABBAA  LESS TRIM PACK
ABDAA  LESS MILITARY RQMTS
ABTAA  LESS AMBIENT TEMP/SPEED PACK
AD6CA  2005 JOB #1 PROGRAM CONTROL
ADCAB  ON BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM
AEAAA  LESS SPECIAL LANGUAGE LABELS
AEDAB  OWNER HAND BOOK PACK
B2DAF  FIXED REAR SIDE WINDOW
B3NAB  ELECTRIC REAR WINDOW DEFROSTER
BBBAC  INTERIOR DECOR-LEVEL'A'
BBHAB  FRONT THROW IN CARPET FLR MATS
BCAAD  SUNVISOR,SINGLE-DRV NON-ILLUM
BCBAD  SUNVISOR,SINGLE-PAS NON-ILLUM
BMBAA  LESS EXTERIOR BODYSIDE MLDGS
BPFAB  SINGLE WING REAR SPOILER
BSDAD  DRIVER POWER MIRROR
BSFAD  PASS POWER CONVEX MIRROR
BWRAC  LUMBAR SEAT SUPT-DRIVER PWR
BYPAC  POWER 6-WAY DRIVER SEAT ADJUST
BYQAB  MANUAL 2-WAY PASS SEAT ADJUST
C9LAA  LESS ENGINE OIL COOLER
CHRAA  LESS CONVERTIBLE BOOT-RF CVR
CJRAB  BODYSIDE ACCENT STRIPE
CLVAA  LESS FRONT LICENSE PLATE BRKT
CPMAB  DRIVER SEAT AIR BAG RESTRAINT
CPNAB  PASS SEAT AIR BAG RESTR
D17AU  SPARE WHEEL-17 MINI STEEL
D2XTV  16 X 7 BRIGHT MACHINED ALU WHL
D3MCL  SPARE TIRE-T155/70R17 110M
D5HAB  LOCKING LUG NUT KIT-WHEEL
DEBAA  LESS IMMERSION HEATER
DWAAF  STANDARD DUTY SUSPENSION
EGJAB  NON-LIMITED SLIP REAR AXLE
FEAAA  LESS ANTI-LOCK BRAKES
FEFAA  LESS ANTI-SPIN TRACTION BRAKES
FF1AB  NORMAL FUEL FILL
FS00A  SEAT-SPORT-DRV/PASS
GBVAF  UNLEADED FUEL CAPABILITY
GPCAA  LESS STEERING OIL COOLER
GTACC  STRG WHL-LEA WRP/SATIN ALM SPK
HCFAQ  INSTRUM CLUSTER-6 GAUGE
HDHAB  MPH/KPH SPEEDOMETER
HKDAB  MESSAGE CENTER
HLIAA  LESS SPD AUDIBLE WARN DEVICE
HNAAA  LESS ANTI-THEFT SYSTEM
HTAAB  STANDARD DUTY BATTERY
IBAFC  CDX6+ RAD W/ SP SENS VOL CONTR
IBMAB  NAAO RADIO FREQUENCY
IDAAH  SUBWOOFER/AMP. SOUND SYSTEM
J3CAA  LESS SMOKERS PACKAGE
JBCAA  LESS DAYTIME RUNNING LAMPS
JBKAA  LESS FRONT FOG LAMPS
JCGAE  CENTER DOME LAMP W/O MAP LIGHT
MD00F  FORD DIVISION DERIVATIVE
PN3EF  WINDVEIL BLUE
R99Z9  NON/COLOR (ROOF)
RZZZ9  NO DESCRIPTION AVAILABLE
SATAB  GENERIC COUNTRY GROUP 1
TAAQX  4R33 - 5310 -CA L/F COIL
TACL3  4R33-5310-CA R/F COIL
TAEE2  5R33 -5560 -BA L/R COIL
TAGE2  5R33 - 5560 - BA R/R COIL
TAPAA  TAPAA
TAQAA  LESS B&A CONTROL CODES (9270)
TARAC  NO DESCRIPTION AVAILABLE
TASAA  NO DESCRIPTION AVAILABLE
TBAVU  CZF TST BLACK
TDAAW  OVERSPEED WARNING DISABLED
WANAB  USA
XAFAB  EXC GVMT SERVICE ADMIN
XANAC  EXCEPT CANADA
XATAB  EXCEPT GUAM
XSAAA  EXCEPT BAHRAIN
XSCAB  EXCEPT BELIZE
XSIAA  EXCEPT ANTIGUA
XSPAW  EXCEPT SOUTH KOREA
XSSAB  EXCEPT ARUBA
YBCCQ  MRKTG BODY CODE-T80
YC1AB  IBAFC/IDAAH
YCXAA  LESS MRKT CB-ABS/TRAC CONT
YK1AB  6 WY PWR DRV ST/PWR LUMBAR
YZBAF  TPO/ORDER CODE 120A
YZKAA  RETAIL/STOCK
YZTAC  PREMIUM MKTG TRIM
Module Reprogramming
VIN: 1ZVFT80N955192568
Tear Tag: DUR3
Vehicle Data: 20F4  FFFF  FF11
Click here if module data required is not available below
Module Information Found
When prompted, be sure to save or copy the file to the following IDS directory:
c:\Program Files\Ford Motor Company\Calibration Files
1ZVFT80N955192568.ab
No WABCO Data is available for this VIN.
No Cummins Data is available for this VIN.
Blank PCM Data NOT Available in File
PCM Module
PCM 1 FFFF FFFF 0310
PCM 2 070D 3DFF FE60
PCM 3 FFFF FFFF FF0E
PCM 4 FFFF FFFF FF0F
PCM 5 FFFF FFFF FF10
PCM 6 FFFF FFFF FF11
PCM 7 FFFF FFFF FF12
PCM 8 FFFF FFFF FF13
PCM 9 FFFF FFFF FF14
BCE Modules TSB SSM Instructions
HEC 720-01-01 0003 0000 002C     Inst
GEM 726-01-01 0000 0020 80CF     Inst
ACM 727-01-01 0000 A100 00D1     Inst
End of As Built information
EDCWS035F
Ещё один https://www.cars.com/vehicledetail/detail/691869463/overview/
Вин если что 1ZVFT80N455152124
15 часов назад, Sergey-vip90 сказал:
У меня такой vin 1zvft80n155118089
У тебя такая же комплектация как у меня + премиумная приборка?
Твоя комплектация и AsBuilt файл. У форд05сс приборка стандартная с 4 инструментами, как твоя старая
Detailed Vehicle Specification - 1ZVFT80N4551521246:11:51 AM
Production Date 2005/01/12
Brand F  FORD
Product Type C  CAR
Build Information
2SJ00  ZF -A-L -VERONA-
AAHAB  U.S. SALES
AAZBT  4420 LB. GVW
BBBAG  INTERIOR DECOR-INTERMEDIATE
D5HAA  LESS LOCKING LUG NUT KIT-WHEEL
HCFAP  INSTRUM CLUSTER-4 GAUGE
HKDAA  LESS MESSAGE CENTER
HTAAD  MEDIUM DUTY BATTERY
IDAAR  HIGH PERFORMANCE AUDIO SYSTEM
PN3EF  WINDVEIL BLUE
TAAQW  4R33 - 5310 -BA L/F COIL
TACL2  4R33-5310-BA R/F COIL
TAEE3  5R33 -5560 -CA L/R COIL
TAGE3  5R33 - 5560 - CA R/R COIL
TAPAA  TAPAA
TBAVU  CZF TST BLACK
TDAAH  DRL W/OUT PARK LAMPS
WANAB  USA
XANAC  EXCEPT CANADA
XATAB  EXCEPT GUAM
XSCAB  EXCEPT BELIZE
XSSAB  EXCEPT ARUBA
YC1AC  IBAFC/IDAAR
YZKAA  RETAIL/STOCK
VIN: 1ZVFT80N455152124
Tear Tag: DUR3
Vehicle Data: 0FF0  FFFF  FFFC
1ZVFT80N455152124.ab
PCM Module
HEC 720-01-01 0023 0000 004C     Inst
GEM 726-01-01 0000 0020 89D8     Inst
EDCWS035E
Можешь сравнить свой и тот, что я выше добавил
2 VINs.doc
10 часов назад, ford05ss сказал:
 У тебя приборка с 6 моторчиками?
2005 год 4.0 v6 без abs, esp,tpms, с четырьмя моторчиками приборка не с шестью.
Я знаю! В стандарте так! Но мне захотелось иметь бортовой компьютер, поэтому поменял приборку и докупил кнопки. Вопрос встал подружить приборку и машину. Слышал, что есть такие машины в стандартной комплектации, а техническая составляющая этого вопроса не раскрыта и остаётся тайной диллера. Нужин тупо "номер конфигурации " с такой машины.
KillBill скинул мне один номер. Как попробую отпишусь
Спасибо KillBill !!! Конфигурация
ПОДОШЛА ДЛЯ МОЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ!
