Добрый день.
Годы спустя меня заинтересовало устройство вентиляции на верхнем интейке.
Вентиляция картера через штатный фильтр из металлической проволоки и затем через PCV Valve по патрубку подается в некий тройник на нижней границе боковой части интейка. На большинстве схем далее из тройника шланг загибается под интейк и уходит в трубку в область вакуумных трубочек на средней части интейка.
Вопрос - вот это боковое ответвление - оно закрыто от остальных воздушных каналов и действует как дополнительный маслосборник, или просто ниже лежащая ванна для возможного масла из вентиляции PCV?
В чем сакральный смысл этой огромной улитки интейка?
Я нашел на коралле заморочившегося человека, который распилил интейк.
Вот можно посмотреть.
Там же можно найти  еще и трикфлоу распиленные, и эдельброки. :) Янки развлекаются, меняют длины впускных коллекторов под конкретную конфигурацию впуска, вырезают куски и обратно сваривают.
Сакральный смысл "огромной улитки" сугубо аэродинамический. Эта полость создана для уменьшения скорости входящего воздушного потока из центрального канала, и с целью последующего выравнивания расходов воздуха по цилиндрам. В некоторых моделях, наример, трикфло и салин, это организовано немного по-другому - там расширяющийся коллектор (как треугольник сверху) , далее разворот и одинаковые каналы на цилиндры - там такой "масляной ванны" нет. ;) Трубки на интейке вакуумные.
