Георгий Опубликовано 17 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2017 (изменено) Подбиваю что бы поменять (и не потерять партнамберы в ответственные момент). 1. Верхние прокладки Reinz HS3530A 6059р примерно 2. Нижние прокладки Reinz CS3530 2633р примерно 3. Или прокладка поддона Reinz OS30531 560р примерно 4. Кольца MAHLE/CLEVITE 51497CP 7825р примерно или Sealed Power E458X - тоже где-то 7200р (или явно не пригодится - неведомые кольца E251X под неведомый поршень H654P - 3319р примерно) 5. а еще клапан PCV FRAM FV-198 - аж 201р (приехал, сделан в мексике в 2012 году )))))), установлен) а еще вот это 6. Mahle / KnechtGS333/16 Комплект болтов головки блока цилиндров от 2 354 ₽ Victor ReinzGS33316 Болты головки блока цилиндров (комплект) от 1 705 ₽ 7. а вот просто прокладки голов Mahle / Knecht 3428 Прокладка головки блока цилиндров от 1 446 ₽ 8. Левая подушка Anchor 2725 Подушка двигателя от 1 786 ₽ правая подушка Anchor 2726 Подушка двигателя от 2 274 ₽ 9. а еще модные болты фланцев выхлопа с пружинками Fel-Pro ES72142 680 ₽ - два комплекта. 10. Датчик температуры интейка 4 Seasons 36407 1 465 ₽ Изменено 17 Августа 2017 пользователем Георгий Цитата
bluetooth Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Разбирать двигатель, чтобы сменить кольца и прокладки? Цитата
VizorSRF Опубликовано 18 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2017 Мне тоже этот список интересен. Цитата
Георгий Опубликовано 19 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2017 (изменено) Следите за публикациями Изменено 13 часов назад пользователем Георгий Цитата
Георгий Опубликовано 25 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июля 2017 (изменено) набор прокладок для верхнего интейка универсальный Standard 2019 3 925 ₽ примерно Датчик температуры ож (с одним штырьком) Standard TS58/TS58T 552 ₽ Датчик температуры ож с двумя штырьками Standard TX6/TX6T примерно 426р (А в результате купил такой датчик фирмы Ossca 12617 за 151р, поменял) Датчик температуры воздуха Standard AX3/AX3T примерно 1335р Фильтр топливного насоса (если кому надо) ACHR HS220002 - стоит рублей 100. Изменено 18 Августа 2017 пользователем Георгий Цитата
VizorSRF Опубликовано 25 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2017 Вы потом, после ребилда отпишитесь, что из этого есть гуд, что нет. Цитата
Георгий Опубликовано 17 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 заказал регулятор давления топлива Standard PR15 - 2072 рубля. И ремкомплект форсунок с алиэкспресс - AY-RK000 - 971 рубль. Так как рампу все равно снимать. (а мне кто-то из мемберов лет десять назад прислал подарком восемь оригинальных форсунок DENSO FORD F1ZE-C2A) Цитата
Георгий Опубликовано 5 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Сентября 2017 приехал с алиэкспресс комплект колец уплотнительных и колпачков для форсунок Цитата
Георгий Опубликовано 10 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2017 (изменено) Вчера от нечего делать применил китайский комплект на тех самых валявшихся форсунках Изменено 10 Сентября 2017 пользователем Георгий Цитата
Георгий Опубликовано 5 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Поменял форсунки и поставил новый регулятор давления топлива. И вчера перегнал машину на станцию на вскрытие двигателя (пока еще работает....). Цитата
Георгий Опубликовано 13 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 Если кому интересно - то машина все еще на станции, двигатель разобран, железки только сейчас почти все пришли: Group 7 VA3593 фильтр воздушный 453 ₽ Cardone Select 5523115 насос охлаждения двигателя 4 000 ₽ Sealed Power KT3163SA1 сервисный комплект грм 3 555 ₽ Timken 7692S сальник акпп задний 2wd 683 ₽ Sealed Power 1204M втулки распредвала 2 552 ₽ Sealed Power 82600A вкладыши шатунные стандартный размер 3 468 ₽ Fel-Pro ES72155 болты головки блока 2 4 066 ₽ Sealed Power 4125M вкладыши 1 646 ₽ Mahle / Knecht 95 3447 большой комплект прокладок 7 589 ₽ Enginetech M40018 кольца ком-т, std 5 485 ₽ Цитата
Георгий Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 (изменено) Далее были заменены задние тормозные барабаны, тросы ручника, произведено обслуживание рулевой рейки. Carlson H2312 Rear Drum Brake Hardware Kit 1 921 ₽ Centric 12361020 барабан 3 239 ₽ Raybestos S6858 передний прокачной штуцер 81 ₽ Raybestos BC93154 трос ручника https://korandovod.ru/forum/topic/17811-faq-мкпп-t5/ Gates 360130 шланг гидроусилителя Edelmann 8589 ремкомплект рейки Или Sunsong 8401208 ремкомплект рейки Опоры двигателя на фокс отличаются до 20 февраля 1992 года и после 20 февраля 1992 года. До этой даты было разделение на 2725/2726 для кабриолета и 2682/2683 на всё остальное. После 20 февраля 1992 года на все машины стали ставить опоры от кабриолета 2725 и 2726. Изменено 13 часов назад пользователем Георгий Добавлена информация про опоры двигателя и ремкомплект рейки Цитата
Георгий Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 https://www.midwesttrans.com/T5_World_Class_Transmission.html Цитата
Георгий Опубликовано 14 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 14 часов назад (изменено) 25.07.2017 в 21:57, VizorSRF сказал: Вы потом, после ребилда отпишитесь, что из этого есть гуд, что нет. Как показала практика, всё из этого списка было гуд. Машина после микрокапиталки эксплуатируется восемь лет. Проехала минимум 20 тысяч километров (не засекал). Последние два года потеют прокладки клапанных крышек, но говорят что так со всеми пробковыми происходит. В этом году планирую поменять подшипники и сальники в коробке, проехавшей с завода без вмешательств (масло менял несколько раз за четверть века владения) Были приобретены: передний сальник Coast to Coast 7412S задний сальник WJB WS7692S. центрующий подшипник первичного вала Ford D4DZ7600A Остальные подшипники были приобретены много лет назад по табличке с форума любителей ssangyong (коробка с ушами ford ставилась на некоторые модели корейцев). Кстати корандоводы очень любили хинт с пятой передачей от наших машин. Изменено 13 часов назад пользователем Георгий Дополнительная информация 1 Цитата
