С пол года стоял без движения. Периодически заводил без прогона. Пару дней назад прокатился по району без фанатизма, просто с целью оживить. Никаких аномалий не заметил и поставил в стойло. Сегодня , через полчаса после старта, стою на светофоре и на зеленый, нажимая на газ, понимаю ,что просто газую как на нейтралке. Подвигал рычаг на 2 и 1 - без изменений, задняя включилась. Заглушил двигло, завел и вроде бы поехал, но до следующего светофора и как то не очень резво... Дальнейшее передвижение по той же схеме и как то накатом дополз до стоянки. Сначала подумал про масло, но на щупе его под завязку (может это и не показатель т.к . увидел пятно на асфальте прямо в районе поддона где все время стояла машина). Масло с фильтром менял года 3 назад и проездил в режиме дом - работа. Никаких стрессовых нагрузок на коробку не было, щуп чистый, масло с легким душком но не черное и без пузырей.  День ,конечно, был жаркий но никогда раньше подобных приколов не было...... Что за хрень могла случиться и можно ли локально ее побороть? Может путем замены масла с фильтром или...???  Что подскажете братцы?
Мерить давление.
Если не в спецификации, вскрывать и дефектовать.
Открываешь мануал, таблицу симптомов, нет передач переднего хода и погнал читать, проверять
Diagnostic Routines
No Forward Engagement
Possible Component Reference/Action
201 — ELECTRICAL ROUTINE
· No Electrical Concerns
301 — HYDRAULIC/MECHANICAL ROUTINE
Fluid
· Improper level
· Adjust fluid to proper level.
· Condition
· Inspect as described under Fluid Condition Check.
Shift Linkage
· Damaged, out of adjustment
· Inspect and service as required. Verify linkage adjustment as described in Section 07-05. After servicing linkage, verify TR sensor is properly adjusted. Refer to Transmission, Assembly.
Improper Pressures
· Low forward clutch pressure, low line pressure
· Check pressure at line and forward clutch tap. Refer to Other Concern: Pressure Reference Chart 401 for specification. If pressures are low, check the following possible components:
  • fluid filter and seal assembly,
  • main controls, pump assembly,
  • forward clutch assembly.
Fluid Filter and Seal Assembly
· Plugged, damaged
· Replace fluid filter and seal assembly.
· Filter seal damaged
Main Controls
· 3-4 shift valve, main regulator valve, manual valve stuck, damaged
· Inspect for damage. Service as required.
· Bolts out of torque specification
· Tighten bolts to specification.
· Gaskets damaged
· Inspect gasket for damage and replace.
· 2-3 accumulator and seals damaged
· Inspect piston, seals and bore for damage. Service as required.
Pump Assembly
· Porosity/cross leaks and ball missing or leaking, plugged hole
· Inspect for porosity and leaks. Service as required.
· No. 3 and No. 4 seal rings damaged
· Inspect seals for damage. Service as required.
· Gaskets damaged
· Inspect for damage and replace.
Forward Clutch Assembly
· Seals, piston damaged
· Check balls damaged, missing, mislocated, not seating properly
· Inspect for mislocation, poor seating, damage. Replace cylinder as required.
· Friction elements damaged or worn
· Check for abnormal wear, damage. Service as required.
Low One-Way Clutch Assembly (Planetary)
· Worn, damaged or misassembled
Output Shaft
· Damaged
8 часов назад, Voron сказал:
То есть без вскрытия вариантов нет?
Можно ПОПЫТАТЬСЯ решить проблему локальным ремонтом гидроблока. Симптом довольно характерный и ВОЗМОЖНО там есть дефект, который можно устранить без капремонта АКПП.
По опыту в гидроблоке очень редко встречаются проблемы.
В последней 4r70 был интересный трабл.
стопорное кольцо серво раскололось, осколок попал в гидроблок и застрял в одном из клапанов.
Так что гидроблок конечно имеет смысл снять и проверить все клапаны на предмет заедания.
Но практически во всех этих коробках сгорает форвард или директ. Или оба.
Опыт у всех разный, конечно. На мой взгляд, те симптомы, что он описывает (активный разгон, нейтраль после остановки, нормальная загрузка после выключения/включения ДВС) похожи на одну типичную для 4R70 проблему гидроблока. Хотя "похожи" совсем не значит, что проблема точно там
С гидроблоком как то обнадеживающе прозвучало... А сам факт такой поломки это "диагноз" или , возможно, результат простоя авто без движения? По факту, мне показалось, что  проблема возникла после полного прогрева коробки, примерно через 20- 30 мин. после старта. Мозги не могли попутаться и лажануть?
Изменено пользователем Voron
Попробуйте активный разгон С МЕСТА (акселератор более 1/2) до 80 км/ч. Повторите несколько раз на холодной и на горячей АКПП. Запомните, а лучше запишите что будет происходить. От результатов можно будет оттолкнуться и порекомендовать, или не рекомендовать, попытку локального ремонта гидроблока
Ок, попробую. Опасаюсь, правда, что эксперимент может закончиться эвакуатором(
Конечно может. Это и так может произойти с любым автомобилем в любой момент, тут уж надо самому определиться в своих намерениях и ожиданиях. А то получается: "хочу выиграть в лотерею, но билет покупать не хочу, потому что вдруг проиграю?"
