Ни с того ни с сего во время движения двигатель заглох.
5.0 1995г. Никаких симптомов.  Ехал ровно, к светофору подъезжал.  Смотрю, а движок солчит.
Стартер крутит - полная тишина, даж не чихнет.
С телефона очень неудобно поиском пользоваться, прошу тут написать какие предохранители, датчики, кнопки посмотреть?
Вроде причину нашел, горит 20А предохранитель под капотом, пятый по счету от носа авто.
Осталось узнать куда он идет
Узнал.
E    20 Amp    Light Green    •    PCM
•    Fuel Pump
•    HO2S (3.8L)
•    Canister Purge Solenoid
•    EVR Solenoid
•    Ignition Control Module (3.8L)
•    IAC Solenoid
•    Fuel Injector
•    Automatic Transmission
•    Camshaft Position Sensor (3.8L)
•    MAF Sensor
С чего начать диагностику?!
Подтыкал предохранитель на 40А, тоже сгорел.
Заклинил бензонасос?!
Что еще такой сумашедший ток КЗ может выдавать?!
Изменено пользователем gas63rus
Сто пудова коротнул .
А где такие большие предохранители купить, что под капотом?!
Как обычно, с очистителя контактов.
Когда предохранитель горит? Сразу как вставил, при включении зажигания, при запуске (в START)?
Интересно как от "носа" удалось насчитать пятый предохранитель?
4 hours ago, gas63rus said:
Узнал.
•    Fuel Pump
•    HO2S (3.8L)
•    EVR Solenoid
•    IAC Solenoid
•    Fuel Injector
•    MAF Sensor
Отключить фишки всего перечисленного и включить зажигание.
При включении зажигания сгорает. Блин, у меня не так стоит блок предохранителей. На этой картинке от крыла значит.
Итак, пятый от крыла, "ЕЕС"... Мои поздравления - это Джэк Пот.
Открываешь схемы в мануале, распределение питания, смотришь, что висит на этом преде и проверяешь. Коробка механическая, так что цепь АОДЕ отпадает. Всё остальное под капотом, исполнительные соленоиды и форсунки. После блока ССРМ прямые провода на всё, без промежуточных разъёмов, кроме МАФа и АОДЕ. Где-то изоляция жгута\провода перетёрлась об железку.
Чтобы не жечь новые преды, советую взять автомобильный многожильный проводок, выдрать 3 волосины из него, скрутить в косичку и намотать на ноги сгоревшего предохранителя, это будет примерно 20 амперный "жучок".
Раз у тебя на одной стороне предохранителя плюс а на второй - КЗ на массу, то вместо предохранителя можно воткнуть лампу габаритную, или поворотника или стоп-сигнала, она будет гореть пока не уберёшь КЗ. В это время можно шевелить акуратно жгуты под капотом и наблюдать за лампой. КЗ может быть размером с игольное ушко, поэтому его легко сдёрнуть с насиженного места и не найдешь проблему, а от вибрации через неделю начнётся то же самое. Сначала визуально посмотри все места, где жгуты касаются металлических частей.
... или сразу в сервис к электрикану
PS
вру, на диаграме 24-3 есть промежуточный разъём С104, можно из него соответствующий контакт вытащить и разделить этого "паука" на 2 части, чтобы одну отсечь
ппс
Есть ещё вероятность, что внутри ссрм что-то коротнуло
пппс
...ещё стрелку на 12й контакт ссрм не в ту сторону поставил
В 07.08.2017 в 17:50, KillBill сказал:
PS
ппс
Так и есть, Джек пот. Отключили насос, проблема осталась. Спасибо огромное за грамотный ответ!!!
Закрываю тему, разобрался, точнее ребята разобрались, кому тачку отогнал. Пучок проводов перетерся под коллектором. Не совсем правильно он там был проложен. Конь завелся, едет! Ура! :)
Под выпускным коллектором?
  • 5 недель спустя...
В 17.08.2017 в 10:17, root сказал:
Да конечно под впускным :)
И тем не менее не правильно был уложен.
