В 31.08.2017 в 14:43, bluetooth сказал:
На форуме, к сожалению, это не вылечить. Нужен просто нормальный слесарь, который хочет решить проблему.
Да не скажите, уже не единожды именно форум направлял на путь верный)
Не думаю, что моя лошадь столь уникальна, что все недуги у ней специфические и единственные в своем роде.. все же велика вероятность, что у кого-нибудь что-то подобное да было.
А вот со слесорями, действительно, беда. Доходит до того, что буквально в один и тот же день в двух разных сервисах высказывают диаметрально противоположные мнения, а через день в третьем - еще одно противоположное этим двум.. ээ, ну как-то так:lol:
потому что машина не профильная - ее не знают как делать,  чтоб знать нужно сидеть разбираться в мануалах, которые на английском языке - кому это нужно, только вам (хозяевам данных авто)
3 часа назад, HIMDEN сказал:
что ж такого профильного есть в 5ти болтах мустанга?)))
8 минут назад, mrak88bes сказал:
Это знают те, кто в нём ковырялся) Но для многих Мустанг сродни космическому кораблю с соответствующими коэффициентами в прайсе)
12 часов назад, mrak88bes сказал:
уж в задних тормозах там точно профильного вообще ничего.
1 час назад, bluetooth сказал:
шта??? этажемустанг!!!
1 час назад, mrak88bes сказал:
Хз. Внешне на маздовские очень похожи :D
Совпадение? Не думаю!
Это вообще не тормоза, а что-то в районе моста. Такой вот пассаж!
Кажись, опять искать мне сервис в Новосибе.
1 час назад, M`Fro сказал:
ну да, сто пудов, а что ковыряние тормозов помогает избавиться - так эт совпадение прост))
Искать,  искать. Пока не найдешь :)
Цитата
Если не в них, то отчего бы тогда всякий раз после снятия/смазывания/перебирания колодок свист на время пропадал..
В 04.09.2017 в 03:06, mrak88bes сказал:
а че починить не могут  или найти в чем причина ?
15 часов назад, HIMDEN сказал:
На данный момент - даже найти. Так, поверхностно глянули, послушали и выдали - нуу, это где-то в трансмиссии или мосте.
При этом, довольно непрозрачно дали понять, что дальше разбираться не собираются и вообще, чтоб катилась уже.
18 минут назад, M`Fro сказал:
в этом и проблема - нету сервиса,  а если поломка будет в двиг или в трансмиссии ?  че делать, новую коробку покупать  :)
10 минут назад, HIMDEN сказал:
Нового коня))
Даша, пока не слушал звук так как на телефоне не воспроизводится( как только отпишусь)
Изменено пользователем Mark77
Чтоб на форуме ни сказали, а людей, которые не поверхностно глянут, найти придется :)
Да не, коробку мне те новосибовские "мастера", конечно хреново склепали, и естественно там осталось чем заняться. Но! щас не коробка. Звук совершенно точно от задней оси (причем настолько равномерно отдается в колесах, что полное ощущение свистящих обоих колодок). Возможно, что-то с сальником или подшипником.. может даже пыль или камушек зетесался. Ведь, сейчас (как-раз, когда посещала очередного дяденьку хорошего механика) эта вредная животная начисто свирестеть перестала.
"Нового коня"? Дак вот ведь дело в чем - коня! Новую бээмвеху или аудюху, ну того же хундая - это, вполне реалистично и адекватно. А у меня же - именно конь, Мустанг. И такие - на "новые", из-за мелких неурядиц, не меняются.
ну, я чет не очень понимаю. вроде как проблема в тормозах - если их поковырять, писк уходит. Откуда тогда идеи про сальники с подшипниками? Они там купаются в трансмиссионке, как они пищать-то могут? Кстати, уровень масла в оси проверяли?
Предлагаю радикально проверить - вот есть писк, снять колодки с обоих колес, прокатиться 100 метров. Есть писк, нет писка? тормозить двигателем :)  И дальше уже задалбывать прицельно сервисменов.
18 минут назад, bluetooth сказал:
Да поменяны же уже и колодки и диски! И суппорты отремонтированы. Торможение, разгон, катение в заглушенном состоянии на нетралке - ему всё едино.
Я тоже не понимаю. Раньше 100%-ные подозрения падали на тормоза; однако, в случайном новосибирском сервисе (заехала перед выездом в Барнаул, ибо свист совсем не в мочь был) сказали, мол - это, батенька, у вас не тормоза, а мостовой сальник. (Собственно, после этого, мои подозрения не сменились, оставшись по-прежнему на тормозах)). Но, простите, когда тормоза сделаны...
А начался писк, абсолютно точно, после бёрнаута.. эх, хреновский, видать, из меня бёрнаутщик вышел:unsure:
Я,возможно, и глупость скажу, но этот свист может быть тем самым "moan", который может происходить в механизмах задних тормозов на поворотах из-за продольного движения осей. Если изношены скобки на концах осей внутри моста(c-clips), появляется продольный люфт и начинают твориться различные "чудеса" - типа "колодочный" скрип после поворота, или звук, который  появляется/пропадает  в сухую/сырую погоду, неравномерный износ колодок, дисков, даже изменение хода педали тормоза и т.п. Проблема, судя по форумам, частая - поэтому придумали "удалители клипс".
Есть же простой вариант(как bluetooth подсказывает) - для исключения посторонних шумов от движения авто и удобства, вывесить машину на подъемнике, колеса разогнать и послушать. Тот же вариант со снятыми колодками - сразу будет понятно, от тормозов звук или нет...
Конечно, все это я учту. Спасибо за советы. Дело за самой малостью - шоб он на этом подъемнике, или хотя бы в сервисе, засвистел!! :lol:
Для начала, на площадке перед подъемником -"хреновский"  бернаут! :D
В остальном согласен, однако удалители клипс, на мой взгляд, придумали для драга, полуось не вывалилась, если порвешь дифференциал. То, что они с абсными кольцами несовместимы, намекает на их негражданское применение.
19 часов назад, M`Fro сказал:
Как грит мой механик, хороший свист завсегда вылезет :D
26 минут назад, DimaBOSS сказал:
Мое лицо, когда я читаю эту тему
когда это кардан таким худым был?
М, точно! Запишусь-ка к экстрасенсу, схемки все принесу - вот и пусть показывает чё и где менять надо:lol:.
А, не пищит пока и ладно.. как-нибудь выберу время, да в Новосибирск с ним съезжу.
