кардан 182 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 8 часов назад, root сказал: Этот мотор с стоке больше 3000 об толком не крутится. Так что 1 грамм пофик имхо. у меня в 6000 жил ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 12 minutes ago, кардан said: у меня в 6000 жил ))) Долго? )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 182 Опубликовано 6 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2017 до сих пор жив , чо ему будет то Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 10 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 Подушки двигателя стягиваются центральным болтом. В нижней части подушки, стоит гайка, которая ходит вверх и вниз, и не проворачивается. Болт без верхней подушки, достаёт до гайки, и вкручивается в неё. Но с подушкой не достаёт. Толи мне "усилили" эти крепления так чтобы я не смог добраться с низу до гайки, толи есть какая-то хитрость? Типа если машину перевернуть, то гайка упадёт в низ, и получится её навернуть) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 Если надо, завтра могу сделать фото, как у меня. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 Снимал подушки и из двух старых и двух новых собирал. Если что, на Рокавто продается левая опора с неправильным кронштейном к двигателю. В общем все разбирается, если опора снята. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 42 минуты назад, root сказал: Если что, на Рокавто продается левая опора с неправильным кронштейном к двигателю. У меня всё подошло Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 10 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 16 hours ago, dimon said: Если надо, завтра могу сделать фото, как у меня. Ну проблем же не было поставить? Т.е. нижняя большая подушка на кронштейн, сверху двигатель, его 2-мя болтами по краям, потом верхняя подушка болтом к нижней части что на кузове, в которой эта гаечка. Так? Видимо надо приподнять блок, достать подушки. Что-то там пошло не так. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 10 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2017 7 минут назад, MrMcDuck сказал: Ну проблем же не было поставить? Т.е. нижняя большая подушка на кронштейн, сверху двигатель, его 2-мя болтами по краям, потом верхняя подушка болтом к нижней части что на кузове, в которой эта гаечка. Так? Может у меня подушки другие... Завтра рассмотрю свой снятый двигатель. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 В какой проблема? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 11 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 У меня не такие... Видимо колхоженно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 11 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 У меня такие. На рок авто все подушки в сборе. Похоже что в таком состоянии и нужно их ставить. Буду пробовать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 На рестайлах всё по-другому Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 У меня как на фото Рокавто. 1993 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 11 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2017 5 часов назад, root сказал: У меня как на фото Рокавто. 1993 Эх, а вот в наши годы подушки были другие Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 12 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2017 При снятии ДВС, можно скрутить верхнюю подушку. Но при установке, приходится собирать подушку в кучу и крепить мотор к ней в последнюю очередь. Не удобно. А плавающая гайка, это особенность конструкции. Она должна ходить при деформации подушки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 17 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2017 В комплекте прокладок нашёл, откуда может быть? Не помню такого. Плоское кольцо пластмассовое. И прокладка поддона у меня была резиновая верёвочка, а в комплекте плоская. По форме подошла, но не уверен что будет сухо... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Любитель Фордов 6 Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2017 1 час назад, MrMcDuck сказал: В комплекте прокладок нашёл, откуда может быть? Не помню такого. Плоское кольцо пластмассовое. плоское наверно трамблер, а резиновое, наверно под теплообменник. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2017 Мои гипотезы Пластмассовое может быть под болт для слив масла. А резиновая под термостат не подходит? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 17 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2017 Плоская очевидно на пробку поддона. Резинка вероятно на трамблер. У меня его нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2017 Как бы мне поменять кольца распредвала. Обратного пути нет, хоть стары были годными, я уже парочку отымел. Не хотят слазить и всё. А новые как забить не погнув. Греть ухи? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2017 я про вкладыши Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2017 Специнструментом забиваются.Я забивал деревянным бруском, но плохо получилось. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2017 Выточить драйверы под размер. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2017 Шпилькой тянуть и подстукивать. Погуглил чутка. В комплекте есть ещё 2 маленькие втулки, я таких у себя не обнаружил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
