Друзья, кто в курсе темы, скажите основные отличия в геометрии поддона на 302 и 351 блок. Есть в наличии классный поддон canton с противоотливом от 302 блока. Новый такой обойдётся рублей в 30. Возможен ли вариант нарастить его под 351 блок (именно под бОЛьший размер бугеля этого блока) и что скажет при этом подрамник?
Изменено пользователем MiDiM
видел как варят любые поддоны под любую геометрию,по месту тк не всегда болтонится, это за речкой так делают
Задача поставить в поддон насос увеличенного объёма, он в поддон, который на картинке не встаёт... ну и желательно чтобы он 6 квартовый был, как минимум. Хотел изначально из двух поддонов от 302 сварить, сейчас разобрался, что геометрия посадочного места разная, все равно нужен хотя бы стоковый поддон от 351... а кто нибудь сравнивал маслозаборники от 302 и 351 блока? Сильно отличаются?
13 часов назад, dimon сказал:
Под 351 такой нужен
А этот поддон отличается от стокового?
Только что, MiDiM сказал:
Вырез под балку. Забор масла идёт спереди.
Есть ещё поддоны под большее количество масла.
У меня сейчас тоже поддон от canton для 302... вот его и хочется доработать...
Подрамник один и тот же, я так понял разница только в высоте поддона и величине выреза под задний бугель... вырез должен сопрягаться с подрамником
Поддоны разные и маслоприемники тоже. 351 поддон проще купить в Америке или здесь найти и отремонтировать. Нужен от краунвики или гранд маркиза квадратных - они подходят. Чтобы упихать хайволюм маслонасос, надо переднюю часть доработать, несильно.
Я примерял тюненый поддон от 302, все подходит, кроме дуги заднего бугеля. Даже глубина поддона подходит.
  • 10 месяцев спустя...
В общем по факту поддон от 302 с легкой доработкой задней стенки (с помощью Гениного поддона от Бронко 5.8) встаёт на 351 блок. Напомню это делается с целью поставить 351 двигатель на sn95. В качестве базы использовался тюненый поддон Canton с противоотливом.
  • 4 месяца спустя...
я поставил 351w в тандерберда. поддон пришлось делать из 2х. 351 и вырез под балку от 302.
нет. немного изменил изгиб, а так все подошло
