Ребят всем привет , приобрел блочек с брелком центрального замка , так как надоело открывать водительскую с ключа а потом с кнопки пассажирскую , обе кнопки исправны закрывают открывают . теперь собственно вопрос как это подключить   чтоб минимально вмешаться в родную электронику , предыдущий хозяин наворотил кучу всего привел все в стандартный вид  теперь хочу внести данную доработку .спасибо
Если все исправно, то и с ключа должны обе двери открываться, первый раз поворачиваешь ключ в сторону открывания - открывается водительская дверь, потом ключ отпускаешь и еще раз в сторону открывания-открывается правая дверь. На многих американцах ц з  так работает. Может лучше штатный брелок купить?  С  него будешь управлять замками дистанционно и никаких вмешательств в штатную электронику!
Изменено пользователем конюх
не представлчю как прошивать ключи и вообще есть ли блок цз может его выкинули вовсе уже предыдущий хозяин походу ездил по всем гаражам и все делали как хотели такого ужаса в проводке не встречал не разу
  28.09.2017 в 05:29, Виталий89 сказал:
Расширить
Расширить
Заднюю обшивку багажника слева сними, если там блок наместе,то тогда колхозить ничего не надо,должно само все открываться(в плане купить брелок и с него открывать). Если его нет,а кнопки работают,искать через что они работают. И там уже подключаться.
  28.09.2017 в 13:43, Виталий89 сказал:
спасибо) ,,,,,,
Расширить
На здоровье! ))
  28.09.2017 в 13:43, Evgenius сказал:
На здоровье! ))
Расширить
проверил как говорили ,  ключ два раза в сторону открытия не чего не срабатывает (((
Коробочка есть у тебя под обшивкой багажника в районе левой задней арки?
