  • Ответы 66
  • MiDiM
    27
  • Тимофей
    7
  • the_little
    6
  • Алёша
    6
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
Полставки в продаже, есть два варианта, под передние и задние колеса...
1 час назад, Алёша сказал:
В наличии?
Если что есть такие https://www.americanmuscle.com/eibach-spacers-25mm.html
Только ценник на них немного другой)) И у них есть центровочная хрень в центре...
6 минут назад, Алёша сказал:
Получается 10руб. одна ось?
Типа того. Но поскольку они стояли на авто пару недель и уже года 2 лежат без дела - дешевле))
Только на перед есть или комплект?Ну и конечно же цена вопроса.
В 13.09.2018 в 10:33, Алёша сказал:
Продаются отдельно по осям... Если нужно на переднюю ось, без проблем отправлю на переднюю... В большинстве случаев выбирают заднюю, так как колеса более утоплены в арки именно там...
Изменено пользователем MiDiM
Тоже себе заказал из Кирова на заднюю ось, пришло деловыми линиями через 2 дня, связь с продавцом отличная. Стоимость 2500 руб., без доставки. Пришлось купить мне новые гайки для установки. Поставил и вот так получилось с ними у меня. Пружины задние у меня укороченные, диски R18 от 2012 года.
Первое фото это так было, остальные две так стало, мне понравилось.
Изменено пользователем ford05ss
перемещение фото
В наличии проставки толщиной 2,5 см и 2 см. на мустанги с разболтовкой 5х114,3 (с 1994 г.в. по н.в.)
В 21.10.2018 в 22:33, Алёша сказал:
Ещё как преобразился))
Отлично смотрится! Визуально как будто спереди тоже проставки стоят... в общем колеса на осях стали смотрется более гармонично... 05+ на переднюю ось похоже проставки не нужны... у sn95, спереди, особенно дорестайл, все намного хуже...
Я себе на 05 взял пару проставок на переднюю ось, так руль начинало колотить на сотке+ дико, снял :|
Есть пара проставок в Минске :D
Изменено пользователем Freako
Реклама
18 минут назад, Freako сказал:
какие брал?
я покупал H&R вроде, на 2.5см - проблем не было ни на какой скорости.
у тебя центровочное посадочное было под диск?
4 часа назад, the_little сказал:
какие брал?
У топикстартера и брал) Нету центровочного, потому и колотило)
Ну тут мнений несколько, нужно центровочное или нет все гадают. Любая колёсная гайка или болт имеют конус, он нужен для того чтобы колесо центрировалось притяжением конуса гаек к шпилькам через конусы диска по центрам разболтовки, относительно центра оси кручения. Но есть и другое мнение что полка создаёт подпор и всё-таки нужна. На задней оси пока у меня вроде нормально.
14 минут назад, ford05ss сказал:
Скажем так, как бы не крутили гайки, и какие там конусы, при наличии центровочного - вариантов нет. Накинул диск и прикрутил. Хуже точно не будет!
В 24.10.2018 в 08:10, Freako сказал:
Есть вариант, что не ровно прикрутил... имеется ввиду на одну сторону перетянул... я на WRX на таких 200+ катался, на всех 4 колёсах стояли, ни малейшего биения... про центральное отверстие много написано и оно не для центровки колеса, так как имеет небольшой допуск. уже по этому поводу по моему достаточно написано. Оно для снятия нагрузки со шпилек при жестких ударах, чтобы их не срезало и колесо не оторвало... на мой взгляд критично для тяжелых машин. Ну и конечно с ним удобнее монтировать колесо на ступицу.
