  • Ответы 66
  • MiDiM
    27
  • Тимофей
    7
  • the_little
    6
  • Алёша
    6
  • 4 недели спустя...
Полставки в продаже, есть два варианта, под передние и задние колеса...
  13.09.2018 в 05:23, Алёша сказал:
В наличии?
Расширить
Если что есть такие https://www.americanmuscle.com/eibach-spacers-25mm.html
Только ценник на них немного другой)) И у них есть центровочная хрень в центре...
  13.09.2018 в 07:04, Алёша сказал:
Получается 10руб. одна ось?
Расширить
Типа того. Но поскольку они стояли на авто пару недель и уже года 2 лежат без дела - дешевле))
Только на перед есть или комплект?Ну и конечно же цена вопроса.
  13.09.2018 в 07:33, Алёша сказал:
Расширить
Продаются отдельно по осям... Если нужно на переднюю ось, без проблем отправлю на переднюю... В большинстве случаев выбирают заднюю, так как колеса более утоплены в арки именно там...
Изменено пользователем MiDiM
Тоже себе заказал из Кирова на заднюю ось, пришло деловыми линиями через 2 дня, связь с продавцом отличная. Стоимость 2500 руб., без доставки. Пришлось купить мне новые гайки для установки. Поставил и вот так получилось с ними у меня. Пружины задние у меня укороченные, диски R18 от 2012 года.
Первое фото это так было, остальные две так стало, мне понравилось.
Изменено пользователем ford05ss
перемещение фото
В наличии проставки толщиной 2,5 см и 2 см. на мустанги с разболтовкой 5х114,3 (с 1994 г.в. по н.в.)
  21.10.2018 в 19:33, Алёша сказал:
Ещё как преобразился))
Расширить
Отлично смотрится! Визуально как будто спереди тоже проставки стоят... в общем колеса на осях стали смотрется более гармонично... 05+ на переднюю ось похоже проставки не нужны... у sn95, спереди, особенно дорестайл, все намного хуже...
Я себе на 05 взял пару проставок на переднюю ось, так руль начинало колотить на сотке+ дико, снял :|
Есть пара проставок в Минске :D
Изменено пользователем Freako
Реклама
  24.10.2018 в 05:10, Freako сказал:
Расширить
какие брал?
я покупал H&R вроде, на 2.5см - проблем не было ни на какой скорости.
у тебя центровочное посадочное было под диск?
  24.10.2018 в 05:33, the_little сказал:
какие брал?
Расширить
У топикстартера и брал) Нету центровочного, потому и колотило)
Ну тут мнений несколько, нужно центровочное или нет все гадают. Любая колёсная гайка или болт имеют конус, он нужен для того чтобы колесо центрировалось притяжением конуса гаек к шпилькам через конусы диска по центрам разболтовки, относительно центра оси кручения. Но есть и другое мнение что полка создаёт подпор и всё-таки нужна. На задней оси пока у меня вроде нормально.
  24.10.2018 в 15:58, ford05ss сказал:
Расширить
Скажем так, как бы не крутили гайки, и какие там конусы, при наличии центровочного - вариантов нет. Накинул диск и прикрутил. Хуже точно не будет!
Расширить
Есть вариант, что не ровно прикрутил... имеется ввиду на одну сторону перетянул... я на WRX на таких 200+ катался, на всех 4 колёсах стояли, ни малейшего биения... про центральное отверстие много написано и оно не для центровки колеса, так как имеет небольшой допуск. уже по этому поводу по моему достаточно написано. Оно для снятия нагрузки со шпилек при жестких ударах, чтобы их не срезало и колесо не оторвало... на мой взгляд критично для тяжелых машин. Ну и конечно с ним удобнее монтировать колесо на ступицу.
